开心档之Vue.js 组件
iOS梦想家 发表于 2023/02/10 16:16:15 2023/02/10
【摘要】 我们也可以在实例选项中注册局部组件,这样组件只能在这个实例中使用:
Vue.js 组件
组件(Component)是 Vue.js 最强大的功能之一。
组件可以扩展 HTML 元素,封装可重用的代码。
组件系统让我们可以用独立可复用的小组件来构建大型应用,几乎任意类型的应用的界面都可以抽象为一个组件树:
注册一个全局组件语法格式如下:
Vue.component(tagName, options)
tagName 为组件名,options 为配置选项。注册后,我们可以使用以下方式来调用组件:
<tagName></tagName>
全局组件
所有实例都能用全局组件。
全局组件实例
注册一个简单的全局组件 kxdang,并使用它:
<div id="app">
    <kxdang></kxdang>
</div>
<script>
// 注册
Vue.component('kxdang', {
  template: '<h1>自定义组件!</h1>'
// 创建根实例
new Vue({
  el: '#app'
</script>
局部组件
局部组件实例
注册一个简单的局部组件 kxdang,并使用它:
<div id="app">
    <kxdang></kxdang>
</div>
<script>
var Child = {
// 创建根实例
new Vue({
  el: '#app',
  components: {
    // <kxdang> 将只在父模板可用
    'kxdang': Child
</script>
Prop
prop 是子组件用来接受父组件传递过来的数据的一个自定义属性。
父组件的数据需要通过 props 把数据传给子组件,子组件需要显式地用 props 选项声明 "prop":
Prop 实例
<div id="app">
    <child message="hello!"></child>
</div>
<script>
// 注册
Vue.component('child', {
  // 声明 props
  props: ['message'],
  // 同样也可以在 vm 实例中像 "this.message" 这样使用
  template: '<span>{{ message }}</span>'
// 创建根实例
new Vue({
  el: '#app'
</script>
动态 Prop
类似于用 v-bind 绑定 HTML 特性到一个表达式,也可以用 v-bind 动态绑定 props 的值到父组件的数据中。每当父组件的数据变化时,该变化也会传导给子组件:
Prop 实例
<div id="app">
    <div>
      <input v-model="parentMsg">
      <br>
      <child v-bind:message="parentMsg"></child>
    </div>
</div>
<script>
// 注册
  // 声明 props
  props: ['message'],
// 创建根实例
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    parentMsg: '父组件内容'
</script>
以下实例中使用 v-bind 指令将 todo 传到每一个重复的组件中:
Prop 实例
<div id="app">
    <ol>
    <todo-item v-for="item in sites" v-bind:todo="item"></todo-item>
      </ol>
</div>
<script>
Vue.component('todo-item', {
  props: ['todo'],
  template: '<li>{{ todo.text }}</li>'
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    sites: [
      { text: 'Runoob' },
      { text: 'Google' },
      { text: 'Taobao' }
</script>
注意: prop 是单向绑定的:当父组件的属性变化时,将传导给子组件,但是不会反过来。
Prop 验证
组件可以为 props 指定验证要求。
为了定制 prop 的验证方式,你可以为 props 中的值提供一个带有验证需求的对象,而不是一个字符串数组。例如:
Vue.component('my-component', {
  props: {
    // 基础的类型检查 (`null` 和 `undefined` 会通过任何类型验证)
    propA: Number,
    // 多个可能的类型
    propB: [String, Number],
    // 必填的字符串
    propC: {
      type: String,
      required: true
    // 带有默认值的数字
    propD: {
      type: Number,
      default: 100
    // 带有默认值的对象
    propE: {
      type: Object,
      // 对象或数组默认值必须从一个工厂函数获取
      default: function () {
        return { message: 'hello' }
    // 自定义验证函数
    propF: {
      validator: function (value) {
        // 这个值必须匹配下列字符串中的一个
        return ['success', 'warning', 'danger'].indexOf(value) !== -1
当 prop 验证失败的时候,(开发环境构建版本的) Vue 将会产生一个控制台的警告。
type 可以是下面原生构造器:
  • String
  • Number
  • Boolean
  • Array
  • Object
  • Date
  • Function
  • Symbol
type 也可以是一个自定义构造器,使用 instanceof 检测。
