开心档之Vue.js 组件 - 自定义事件
iOS梦想家 发表于 2023/02/10 16:15:21 2023/02/10
【摘要】 由于 v-model 默认传的是 value,不是 checked,所以对于复选框或者单选框的组件时,我们需要使用 model 选项,model 选项可以指定当前的事件类型和传入的 props。
Vue.js 组件 - 自定义事件
父组件是使用 props 传递数据给子组件,但如果子组件要把数据传递回去,就需要使用自定义事件!
我们可以使用 v-on 绑定自定义事件, 每个 Vue 实例都实现了事件接口(Events interface),即:
  • 使用 $on(eventName) 监听事件
  • 使用 $emit(eventName) 触发事件
另外,父组件可以在使用子组件的地方直接用 v-on 来监听子组件触发的事件。
以下实例中子组件已经和它外部完全解耦了。它所做的只是触发一个父组件关心的内部事件。
实例
<div id="app">
    <div id="counter-event-example">
      <p>{{ total }}</p>
      <button-counter v-on:increment="incrementTotal"></button-counter>
    </div>
</div>
<script>
Vue.component('button-counter', {
  template: '<button v-on:click="incrementHandler">{{ counter }}</button>',
  data: function () {
    return {
      counter: 0
  methods: {
    incrementHandler: function () {
      this.counter += 1
      this.$emit('increment')
new Vue({
  el: '#counter-event-example',
  data: {
    total: 0
  methods: {
    incrementTotal: function () {
      this.total += 1
</script>
如果你想在某个组件的根元素上监听一个原生事件。可以使用 .native 修饰 v-on 。例如:
<my-component v-on:click.native="doTheThing"></my-component>
data 必须是一个函数
上面例子中,可以看到 button-counter 组件中的 data 不是一个对象,而是一个函数:
data: function () {
  return {
    count: 0
这样的好处就是每个实例可以维护一份被返回对象的独立的拷贝,如果 data 是一个对象则会影响到其他实例,如下所示:
实例
<div id="components-demo3" class="demo">
    <button-counter2></button-counter2>
</div>
<script>
var buttonCounter2Data = {
  count: 0
Vue.component('button-counter2', {
    data: function () {
        // data 选项是一个函数,组件不相互影响
        return {
            count: 0
    data: function () {
        // data 选项是一个对象,会影响到其他实例
        return buttonCounter2Data
    template: '<button v-on:click="count++">点击了 {{ count }} 次。</button>'
new Vue({ el: '#components-demo3' })
</script>
自定义组件的 v-model
组件上的 v-model 默认会利用名为 value 的 prop 和名为 input 的事件。
<input v-model="parentData">
等价于:
<input
    :value="parentData"
    @input="parentData = $event.target.value"
以下实例自定义组件 kxdang-input,父组件的 num 的初始值是 100,更改子组件的值能实时更新父组件的 num:
实例
<div id="app">
    <kxdang-input v-model="num"></kxdang-input>
    <p>输入的数字为:{{num}}</p>
</div>
<script>
Vue.component('kxdang-input', {
    template: `
    <p>   <!-- 包含了名为 input 的事件 -->
      <input
       ref="input"
       :value="value"
       @input="$emit('input', $event.target.value)"
    </p>
    props: ['value'], // 名为 value 的 prop
new Vue({
    el: '#app',
    data: {
        num: 100,
</script>
实例
<div id="app">
    <base-checkbox v-model="lovingVue"></base-checkbox>
     <div v-show="lovingVue">
        如果选择框打勾我就会显示。
    </div>
</div>
<script>
// 注册
Vue.component('base-checkbox', {
  model: {
    prop: 'checked',
    event: 'change'  // onchange 事件
  props: {
    checked: Boolean
  template: `
    <input
      type="checkbox"
      v-bind:checked="checked"
      v-on:change="$emit('change', $event.target.checked)"
// 创建根实例
new Vue({
  el: '#app',
  data: {
    lovingVue: true
</script>
实例中 lovingVue 的值会传给 checked 的 prop,同时当 <base-checkbox> 触发 change 事件时, lovingVue 的值也会更新。
