基于Verilog HDL的状态机描述方法
timerring 发表于 2023/02/10 09:40:00 2023/02/10
【摘要】 ⭐本专栏针对FPGA进行入门学习,从数电中常见的逻辑代数讲起,结合Verilog HDL语言学习与仿真,主要对组合逻辑电路与时序逻辑电路进行分析与设计,对状态机FSM进行剖析与建模。🔥文章和代码已归档至【Github仓库:hardware-tutorial】,需要的朋友们自取。或者关注公众号【AIShareLab】,回复 FPGA 也可获取。 状态图的建立过程设计一个序列检测器电路。功能是...
状态图的建立过程
设计一个序列检测器电路。功能是检测出串行输入数据Sin中的4位二进制序列0101(自左至右输入),当检测到该序列时,输出Out=1;没有检测到该序列时,输出Out=0。(注意考虑序列重叠的可能性,如010101,相当于出现两个0101序列)。
解:首先,确定采用米利型状态机设计该电路。因为该电路在连续收到信号0101时,输出为1,其他情况下输出为0,所以采用米利型状态机。
其次,确定状态机的状态图。根据设计要求,该电路至少应有四个状态,分别用S1、S2、S3、S4表示。若假设电路的初始状态用S0表示,则可用五个状态来描述该电路。根据分析,可以画出图(a)所示的原始状态图。
观察该图可以看出,S2、S4为等价状态,可用S2代替S4,于是得到简化状态图。
然后,根据上面的状态图给出该状态机的输出逻辑。该状态机只有一个输出变量Out,其输出逻辑非常简单,直接标注在状态图中了。若输出变量较多,则可以列出输出逻辑真值表。
最后,就可以使用硬件描述语言对状态图进行描述了。
状态图描述方法
利用Verilog HDL语言描述状态图主要包含四部分内容:
  1. 利用参数定义语句parameter描述状态机中各个状态的名称,并指定状态编码。例如,对序列检测器的状态分配可以使用最简单的自然二进制码,其描述如下:
    parameter  S0=2'b00, S1=2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
    或者,
    parameter [1:0] S0=2'b00, S1=2'b01, S2 = 2'b10, S3 = 2'b11;
  2. 用时序的always 块描述状态触发器实现的状态存储。
  3. 使用敏感表和case语句(也可以采用if-else等价语句)描述的状态转换逻辑。
  4. 描述状态机的输出逻辑。
描述状态图的方法多种多样,下面介绍几种:
单个always块描述状态机的方法(尽量避免)
用一个always块对该例的状态机进行描述,其代码如下:
module Detector1 ( Sin, CP, nCR, Out) ;
	input Sin, CP, nCR;    //声明输入变量
	output Out ;                //声明输出变量
	reg Out;
	reg [1:0] state;
// 声明两个状态触发器变量state[1]和state[0],记忆电路现态
//The state labels and their assignments
always @(posedge CP or negedge nCR)
begin
if (~nCR)
state <= S0;  //在nCR跳变为0时,异步清零
else
           case(state)
	  S0: begin Out =1’b0; state <= (Sin==1)? S0 : S1; end
	  S1: begin Out = 1’b0; state <= (Sin==1)? S2 : S1; end
	  S2: begin Out = 1’b0; state <= (Sin==1)? S0 : S3; end
      S3: if (Sin==1)  begin Out =1’b1; state <=  S2; end
	        else
		   begin Out =1’b0; state <= S1; end
	endcase
end
endmodule
严格地说,对序列检测器电路用单个always块的描述方法所描述的逻辑存在着一个隐含的错误,即输出信号Out的描述。
case语句中对输出向量的赋值应是下一个状态输出,这点易出错;状态向量与输出向量都由寄存器实现,面积大,不能实现异步米勒状态机。因此,单个always块描述状态机的写法仅仅适用于穆尔型状态机。单个always块写法的电路结构框图可以用下图进行概括。
两个always块描述状态机的方法(推荐写法!)
用两个always块对该例的状态机进行描述,其代码如下:
module  Detector2 ( Sin, CP, nCR, Out) ;
input Sin, CP, nCR;    //定义输入变量
output Out ;                //定义输出变量
reg Out;
reg [1:0] Current_state, Next_state;
//状态转换,时序逻辑
  always @(posedge CP or negedge nCR )
begin
if (~nCR)
	Current_state <= S0;   //异步清零
else
     Current_state <= Next_state;
     //在CP上升沿触发器状态翻转
   end
//下一状态产生和输出信号,组合逻辑
always @( Current_state or Sin)
   begin
     Next_state =2’bxx;
     Out=1’b 0;
   case(Current_state )
     S0: begin Out =1’b0; Next_state = (Sin==1)? S0 : S1; end
     S1: begin Out =1’b0; Next_state = (Sin==1)? S2 : S1; end
     S2: begin Out =1’b0; Next_state = (Sin==1)? S0 : S3; end
     S3: if (Sin==1)
	    	begin Out =1’b1; Next_state = S2; end
        else
			begin Out =1’b0; Next_state = S1; end
    endcase
  end
endmodule
用两个always块描述状态机的写法是值得推荐的方法之一,两个always块写法的电路结构框图可以用下图进行概括。
两个always块写法的电路结构框图概括。
第一个always模块采用同步时序逻辑方式描述状态转移(中间方框); 第二个always模块采用组合逻辑方式描述状态转移规律(第一个方框)和描述电路的输出信号(第三个方框)。
使用三个always块分别描述
即第一个always模块采用同步时序逻辑方式描述状态转移(中间方框); 第二个always模块采用组合逻辑方式描述状态转移规律(第一个方框); 第三个always模块描述电路的输出信号,在时序允许的情况下,通常让输出信号经过一个寄存器再输出,保证输出信号中没有毛刺。
用三个always块对该例的状态机进行描述,其代码如下:
module  Detector3 ( Sin, CP, nCR, Out) ;
	reg Out;
//状态转换,时序逻辑
  begin
     if (~nCR)
     else
       Current_state <=  Next_state; //在CP上升沿触发器状态翻转
  end
 //下一状态产生,组合逻辑
  begin
       Next_state =2’bxx;
     	S0: begin Next_state = (Sin==1)? S0 : S1; end
    	 S1: begin Next_state = (Sin==1)? S2 : S1; end
    	 S2: begin Next_state = (Sin==1)? S0 : S3; end
    	 S3: if (Sin==1)
	    		begin Next_state = S2; end
                    else
			begin Next_state = S1; end
       endcase
  end
 /* 输出逻辑: 让输出信号经过一个寄存器再输出,可以消除Out信号中的毛刺,时序逻辑*/
always @ (posedge CP or negedge nCR )
    begin
	if (~nCR)    Out <= 1’b 0;
              else
                      begin
	      	 S0, S1, S2:          Out <= 1’b0;
                              S3:               if (Sin==1)
                                            	 Out <= 1’b1;
		                      else
                                                           Out <= 1’b0;
         	            endcase
        	        end
    end
endmodule
三种描述方法比较
1-always 2-always 3-always
结构化设计 否 是 是
代码编写/理解 不宜,理解难 宜 宜
输出信号 寄存器输出 组合逻辑输出 寄存器输出
不产生毛刺 产生毛刺 不产生毛刺
面积消耗 大 最小 小
时序约束 不利 有利 有利
可靠性、可维护性 低 较高 最高
后端物理设计 不利 有利 有利
参考文献:
  1. Verilog HDL与FPGA数字系统设计,罗杰,机械工业出版社,2015年04月
  2. Verilog HDL与CPLD/FPGA项目开发教程(第2版), 聂章龙, 机械工业出版社, 2015年12月
  3. Verilog HDL数字设计与综合(第2版), Samir Palnitkar著,夏宇闻等译, 电子工业出版社, 2015年08月
  4. Verilog HDL入门(第3版), J. BHASKER 著 夏宇闻甘伟 译, 北京航空航天大学出版社, 2019年03月
欢迎关注公众号【AIShareLab】,一起交流更多相关知识,前沿算法,Paper解读,项目源码,面经总结。
