Vue 父组件获取子组件验证结果
SHQ1874009 发表于 2023/02/10 09:02:20 2023/02/10
【摘要】 一、前言在开发Vue项目过程中,代码复用之自定义组件是常做事情。当子组件为form表单的时候,父组件需要获取子组件(表单)的验证结果。尽管有 prop 和事件,但是有时仍然需要在 JavaScript 中直接访问子组件。为此可以使用 ref 为子组件指定一个引用 ID。ref 被用来给元素或子组件注册引用信息。引用信息将会注册在父组件的 $refs 对象上。如果在普通的 DOM 元素上使用...
一、前言
尽管有 prop 和事件,但是有时仍然需要在 JavaScript 中直接访问子组件。为此可以使用 ref 为子组件指定一个引用 ID。ref 被用来给元素或子组件注册引用信息。引用信息将会注册在父组件的 $refs 对象上。如果在普通的 DOM 元素上使用,引用指向的就是 DOM 元素;如果用在子组件上,引用就指向组件实例。通过这种方式,便可以在父组件中调用子组件方法!
二、代码实现
子组件
<template>
    <div>
      <el-form :model="aForm" :rules="aRules" ref="aForm">
        <el-form-item label="名称" prop="name">
          <el-input v-model="aForm.name"></el-input>
        </el-form-item>
        <el-form-item label="年龄" prop="age">
          <el-input v-model="aForm.age"></el-input>
        </el-form-item>
      </el-form>
    </div>
</template>
<script>
  export default {
    data() {
      return {
        aForm: {
        aRules: {
            { required: true, message: '请输入名称', trigger: 'blur' },
            { min: 3, max: 5, message: '长度在 3 到 5 个字符', trigger: 'blur' }
          age: [
            { required: true, message: '请输入年龄', trigger: 'blur' }
    methods: {
      validateForm() {
        let flag = false
        this.$refs['aForm'].validate((valid) => {
          flag = valid
        return flag
</script>
父组件
<template>
    <div>
        <A ref="a"></A>
        <el-button @click="save">保存</el-button>
    </div>
</template>
<script>
  import A from './a.vue'
  export default {
    data() {
      return {}
    methods: {
      save() {
        console.log(this.$refs['a'].validateForm())
    components: {
      A
</script>
当 v-for 用于元素或组件的时候,引用信息将是包含 DOM 节点或组件实例的数组。
关于 ref 注册时间的重要说明:因为 ref 本身是作为渲染结果被创建的,在初始渲染的时候你不能访问它们 - 因为它们还不存在!$refs 也不是响应式的,因此你不应该试图用它在模板中做数据绑定。
三、拓展阅读
