SLF4J基本使用
【摘要】 SLF4J基本使用
1. 日志门面
当我们的系统变的更加复杂的时候,我们的日志就容易发生混乱。随着系统开发的进行,可能会更新不同的日志框架,造成当前系统中存在不同的日志依赖,让我们难以统一的管理和控制。就算我们强制要求所有的模块使用相同的日志框架,系统中也难以避免使用其他类似spring,mybatis等其他的第三方框架,它们依赖于我们规定不同的日志框架,而且他们自身的日志系统就有着不一致性,依然会出来日志体系的混乱。
所以我们需要借鉴JDBC的思想,为日志系统也提供一套门面,那么我们就可以面向这些接口规范来开发,避免了直接依赖具体的日志框架。这样我们的系统在日志中,就存在了日志的门面和日志的实现。
常见的日志门面 :JCL、slf4j
常见的日志实现:JUL、log4j、logback、log4j2
日志门面和日志实现的关系:
日志框架出现的历史顺序:
log4j -->JUL–>JCL–>slf4j--> logback --> log4j2
2. SLF4J的使用
- 简单日志门面(Simple Logging Facade For Java) SLF4J主要是为了给Java日志访问提供一套标准、规范的API框架,其主要意义在于提供接口,具体的实现可以交由其他日志框架,例如log4j和logback等。
- 当然slf4j自己也提供了功能较为简单的实现,但是一般很少用到。对于一般的Java项目而言,日志框架会选择
slf4j-api作为门面,配上具体的实现框架(log4j、logback等),中间使用桥接器完成桥接。 - 官方网站: https://www.slf4j.org/
- SLF4J是目前市面上最流行的日志门面。现在的项目中,基本上都是使用SLF4J作为我们的日志系统。
- SLF4J日志门面主要提供两大功能:
1. 日志框架的绑定
2. 日志框架的桥接
2.1 SLF4J入门
- 添加依赖
<!--slf4 日志门面-->
<dependency>
<groupId>org.slf4j</groupId>
<artifactId>slf4j-api</artifactId>
<version>2.0.0</version>
</dependency>
<!--slf4j 内置的简单实现-->
<dependency>
<artifactId>slf4j-simple</artifactId>
</dependency>
- 编写代码
public class Slf4jTest {
public static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(Slf4jTest.class);
//快速入门
@Test
public void test1() throws Exception {
// 日志输出
LOGGER.error("error");
LOGGER.warn("warn");
LOGGER.info("info"); //默认级别
LOGGER.debug("debug");
LOGGER.trace("trace");
// 使用占位符输出日志信息
String name = "xdr630";
Integer age = 20;
LOGGER.info("用户:{}, {}", name, age);
// 将系统的异常信息输出
try {
int i = 1/0;
} catch (Exception e) {
LOGGER.error("出现异常:", e);
2.2 为什么要使用SLF4J作为日志门面?
- 使用SLF4J框架,可以在部署时迁移到所需的日志记录框架。
- SLF4J提供了对所有流行的日志框架的绑定,例如 log4j,JUL,Simple logging和NOP。因此可以在部署时切换到任何这些流行的框架。
- 无论使用哪种绑定,SLF4J都支持参数化日志记录消息。由于SLF4J将应用程序和日志记录框架分离,因此可以轻松编写独立于日志记录框架的应用程序,而无需担心用于编写应用程序的日志记录框架。
- SLF4J提供了一个简单的Java工具,称为迁移器。使用此工具,可以迁移现有项目,这些项目使用日志框架(如:Jakarta Commons Logging(JCL)或log4j或Java.util.logging(JUL))到SLF4J。
2.3 绑定日志的实现(Binding)
如前所述,SLF4J支持各种日志框架。SLF4J发行版附带了几个称为“SLF4J绑定”的 jar 文件,每个绑定对应一个受支持的框架。
使用slf4j的日志绑定流程:
- 添加
slf4j-api的依赖 - 使用slf4j的API在项目中进行统一的日志记录
- 绑定具体的日志实现框架
- 绑定已经实现了slf4j的日志框架,直接添加对应依赖
- 绑定没有实现slf4j的日志框架,先添加日志的适配器,再添加实现类的依赖
- slf4j有且仅有一个日志实现框架的绑定(如果出现多个默认使用第一个依赖日志实现)
2.4 logback 整合 slf4j
- logback-classic 中已经包含 logback-core 和 slf4j-api
<!--logback 日志实现-->
<dependency>
<groupId>ch.qos.logback</groupId>
<artifactId>logback-classic</artifactId>
<version>1.2.3</version>
</dependency>
- slf4j-nop表示日志开关,开启后表示slf4j不会使用任何日志实现框架,控制台就不会打印日志了
<dependency>
<artifactId>slf4j-nop</artifactId>
<version>1.7.25</version>
</dependency>
2.5 log4j 整合 slf4j
<dependency>
<artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
<version>1.7.12</version>
</dependency>
- log4j.properties
# 指定 RootLogger 顶级父元素默认配置信息
# 指定日志级别=trace,使用的 apeender 为=console
log4j.rootLogger = trace,console
# 指定控制台日志输出的 appender
log4j.appender.console = org.apache.log4j.ConsoleAppender
# 指定消息格式 layout
log4j.appender.console.layout = org.apache.log4j.PatternLayout
# 指定消息格式的内容
log4j.appender.console.layout.conversionPattern = [%-10p]%r %l %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %m%n
2.6 jul 整合 slf4j
<dependency>
<artifactId>slf4j-jdk14</artifactId>
</dependency>
- 要切换日志框架,只需替换类路径上的slf4j绑定。例如,要从
java.util.logging切换到log4j,只需将slf4j-jdk14-1.7.25.jar替换为slf4j-log4j12-1.7.12.jar即可。 - SLF4J不依赖于任何特殊的类装载。实际上,每个SLF4J绑定在编译时都是硬连线的, 以使用一个且只有一个特定的日志记录框架。例如,
slf4j-log4j12-1.7.12.jar绑定在编译时绑定以使用log4j。在代码中,除了slf4j-api-1.7.12.jar之外,只需将选择的一个且只有一个绑定放到相应的类路径位置。不要在类路径上放置多个绑定。以下是一般概念的图解说明。
3. 桥接旧的日志框架(Bridging)
- 通常,依赖的某些组件依赖于SLF4J以外的日志记录API,也可以假设这些组件在不久的将来不会切换到SLF4J。为了解决这种情况,SLF4J附带了几个桥接模块,这些模块将对log4j,JCL和java.util.logging API的调用重定向,就好像它们是对SLF4J API一样。
- 桥接解决的是项目中日志的遗留问题,当系统中存在之前的日志API,可以通过桥接转换到slf4j的实现
- 先去除之前老的日志框架的依赖
- 添加SLF4J提供的桥接组件
- 为项目添加SLF4J的具体实现
- 迁移的方式:
如果要使用SLF4J的桥接器,替换原有的日志框架,那么需要做的第一件事情,就是删除掉原
有项目中的日志框架的依赖,然后替换成SLF4J提供的桥接器。
<!--配置log4j日志桥接器,包含slf4j-api-->
<dependency>
<artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>
</dependency>
<!--logback 日志实现,包含 core 和 slf4j-api-->
<dependency>
</dependency>
注意问题:
- jcl-over-slf4j.jar和 slf4j-jcl.jar不能同时部署。前一个jar文件将导致JCL将日志系统的选择委托给
SLF4J,后一个jar文件将导致SLF4J将日志系统的选择委托给JCL,从而导致无限循环 - log4j-over-slf4j.jar和slf4j-log4j12.jar不能同时出现
- jul-to-slf4j.jar和slf4j-jdk14.jar不能同时出现
- 所有的桥接都只对Logger日志记录器对象有效,如果程序中调用了内部的配置类或者是Appender,Filter等对象,将无法产生效果
3.1 SLF4J原理解析
- SLF4J通过LoggerFactory加载日志具体的实现对象。
- LoggerFactory在初始化的过程中,会通过performInitialization()方法绑定具体的日志实现。
- 在绑定具体实现的时候,通过类加载器,加载org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class
- 所以,只要是一个日志实现框架,在org.slf4j.impl包中提供一个自己的StaticLoggerBinder类,在
其中提供具体日志实现的LoggerFactory就可以被SLF4J所加载
cloudbbs@huaweicloud.com
