代码简洁之路 | 后台系统之详情页设计
叶一一 发表于 2023/02/09 15:33:17 2023/02/09
【摘要】 前端业务开发中,为了脱离舒适区,也为了解放重复功能开发的劳动力,会将一些功能进行改造,本期改造基础且重复的详情页。
一、乱花迷人眼
我就是被迷的那双眼。有时候需求来了,用熟悉的套路进行开发,确实很节省时间也能保证功能的稳定,但是这些开发的惯性无形中阻碍了我对技术的探索。
我一直想改造详情页,解放重复功能开发的劳动力,但是详情页一眼望都是内容平铺,好像并没有什么可做的代码设计。
后来我拨开繁花,发现详情页的组件化不必想的过于复杂,后台系统风格统一即可。因为大部分的详情页面是内容的展示,偶尔会出现少量的操作功能。将风格统一的部分进行组件化处理,操作功能使用回调函数放回当前页面,避免组件里做过多的业务逻辑。看,这不就成了。
项目基于React框架开发的,所以代码写法是JSX语法,组件开发使用的hooks函数式组件,UI框架使用的是antd。
二、欲起高楼,先建地基
开发前进行功能设计是我逐渐养成的一个良好习惯,有时候急于开发,可能漏掉一些设计细节或者功能。这次的详情页设计主要包括四个部分,UI组件、模块划分、数据重组、操作回调。
设计的功能如下:
其中操作回调是为了实现功能性操作按钮的功能,比如取消操作、审核操作、查看等详情页常见的操作按钮。
三、设计实现
我捋了一下现有的业务,除了极个别的详情页设计的比较有自己的风格特点,其他基本都是包括2-n个模块展示数据,部分模块下会有操作按钮,某些模块下的某些数据项会有操作按钮,较长的页面会有快速定位导航等。
所以我会根据功能的复杂度递增,逐步的实现这个详情页UI组件。
注:前面功能实现我主要放关键代码,会把完整代码放在文章的末尾。
3.1 基础款详情页
纯展示,根据接口返回的字段,重组数据,之所以用重组 数据的方式是因为某些数据需要特殊处理,比如时间数据,需要将时间戳转成日期格式;枚举数据,需要将返回值展示为具体文字。
3.1.1 模块划分
假设当前详情页有四个模块:用户信息、订单信息、快递信息、支付信息。四个模块内容展示有相似有不同,但是依旧可以把展示方式分成两种:一排两个的平铺展示和Table表格展示。
模块划分完成之后,页面呈现在脑海中也有了大致的结构。第一个明确的设计点也就有了,既然模块展示具有相似性。我就可以把UI渲染设计成数组循环的方式。对于不同的展示方式,可以根据模块的key值去区分定义展示类型。
详情页
  • 根据模块的划分,定义dataList数组对象,后续页面渲染是使用dataList进行渲染的;
  • 设置contentType-展示形式分类变量,其值为row-平铺,table-表格。会根据contentType将模块展示成不同的形式;
  • 订单列表因为是Table格式,它的表格列的配置描述维护在常量管理文件中;
* @description 详情页
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { ORDER_COLUMNS } from '@/constants/detailBase';
const DetailBase = () => {
  /** @name 页面内容数组对象  */
  let dataListInit = [
      key: 'userInfo', // 模块key值
      key: 'orderList',
      columns: _.cloneDeep(ORDER_COLUMNS),
      key: 'postInfo',
      key: 'payInfo',
  // 列表数据重组
  dataListInit.map(item => {
    item.list = []; // 模块展示内容数组
    item.contentType = 'row'; // 展示形式类型 row-平铺 table-表格
    // =>true: 订单信息 展示为表格
    if (item.key === 'orderList') {
      item.contentType = 'table';
  let [dataList, setDataList] = useState(dataListInit);
  return <></>;
export default DetailBase;
常量文件
对于常量管理,一般会放到常量文件中。(具体内容可以查看3.3.3,为了节省空间此处不再具体列出)
3.1.2 数据重组
  • 请求详情数据,获得返回值。一般返回值都是嵌套对象的格式,所以可以将返回值的对象key值和设置的dataList中key一一对应;
  • 根据模块设置模块的list值,最终页面渲染使用的是每个模块的list对象。contentType类型为table时,可以直接将返回值赋值给该模块的list变量;contentType类型为row时,需要进行数据的重组。(注:之所以需要重组数据是因为要特殊处理时间戳、枚举值等特殊返回值,比如时间戳要展示为日期格式,枚举值根据返回值展示文字描述等);
 * @description 详情页
   * 用户信息-展示数据重组
   * @param {Object} data 需要获取的项的对象
   * @return {Object} 获得的值
  const getUserData = data => {
    let list = [
        value: data.name,
        value: data.age,
        value: data.phone,
        value: data.address,
    return list;
   * 快递信息-展示数据重组
  const getPostData = data => {
    let list = [
        value: data.postNum,
        value: data.postName,
    return list;
   * 支付信息-展示数据重组
  const getPayData = data => {
    let list = [
        value: data.payAt ? moment(data.payAt).format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss') : '',
        value: data.payMoney,
        value: data.payOperateAt ? moment(data.payOperateAt).format('YYYY-MM-DD HH:mm:ss') : '',
    return list;
   * 获取列表项的实际值
   * @param {Object} item 需要获取的项的对象
   * @param {Object} res 接口请求数据
  const getItemList = (item, data) => {
    let obj = {
      userInfo: getUserData(data),
      postInfo: getPostData(data),
      payInfo: getPayData(data),
    return obj[item.key];
   * 初始化数据
  const initData = () => {
    // 请求接口获取返回值
    let res = {
      userInfo: {
        phone: '12345678912',
        address: '北京市朝阳区',
      payInfo: {
        payAt: 1641039600000,
        payMoney: 999,
        payOperateAt: 1641038400000,
      orderList: [
          color: '白色',
          creatAt: 1641038400000,
          haveFreight: 1,
          color: '黑色',
          haveFreight: 1,
          color: '蓝色',
          haveFreight: 1,
      postInfo: {
        postName: '顺丰',
        postNum: '1111',
    let list = _.cloneDeep(dataListInit);
    // 数据重置
    list.map(item => {
      if (item.contentType === 'table') {
        item.list = res[item.key];
        let data = res[item.key];
        item.list = getItemList(item, data);
    setDataList(list);
  useEffect(() => {
    initData();
  return <></>;
3.1.3 详情组件
因为是根据业务进行的功能设计,所以我把详情组件放到了业务组件下面。
  • 模块的展示,使用antd提供的Card卡片组件进行页面布局;Card卡片官网地址
  • row平布类型的展示,使用antd提供的Row、Col栅格组件进行页面布局;Row、Col栅格组件官网地址
  • table类型的展示,使用ante提供的Table组件进行页面布局;Table组件官网地址
  • 组件通信,props传参为dataList数据数组对象;
  • 注:像边距mt/mb之类的样式设置,我们的项目里面是定义的全局样式,直接使用的。
 * @description 公共业务组件-详情
import React from 'react';
import PropTypes from 'prop-types';
import { Card, Row, Col, Table } from 'antd';
const CommonDetailBase = ({ ...props }) => {
  const { dataList } = props;
   * row类页面内容回显
   * @param {Object} data 展示内容对象
   * @return {Element} 展示内容
  const dataRowContent = data => {
    const list = data.list ? data.list : [];
    return (
        {list.map((rowItem, rowIndex) => {
          return (
            <Col span={12} key={rowIndex}>
              <Card size='small'>
                <div>
                  {rowItem.name}{rowItem.value}
                </div>
              </Card>
            </Col>
   * Table类页面内容回显
   * @param {Object} item 展示内容对象
   * @return {Node} 展示内容
  const dataTableContent = item => {
    let list = item.list ? item.list : [];
    return <Table dataSource={list} columns={item.columns} rowKey={record => record.id} pagination={false} size='small' />;
  return (
    <div>
      <div className='view-content'>
        {dataList.map(item => {
          return (
            <Card type='inner' title={item.name} id={item.key} key={item.key} className='mb20'>
              {item.contentType === 'row' ? <Row gutter={[12, 12]}>{dataRowContent(item)}</Row> : null}
              {item.contentType === 'table' ? dataTableContent(item) : null}
              {item.moduleBottomName ? (
                <Button type='primary' onClick={() => item.moduleBottomView(item)} className='mt20'>
                  {item.moduleBottomName}
                </Button>
              ) : null}
            </Card>
      </div>
    </div>
CommonDetailBase.propTypes = {
  dataList: PropTypes.array, // 页面展示数组对象
CommonDetailBase.defaultProps = {
  dataList: [],
export default CommonDetailBase;
页面使用
 * @description 详情页
// 引入组件
import { CommonDetailBase } from '@/bundleComponents';
  return <CommonDetailBase dataList={dataList} />;
3.2 升级款详情页
所谓升级款,即在原来的基础上功能更丰富。比如我们的业务需求,模块下面会跟着操作按钮,页面底部会有操作按钮,页面带导航条。以及如果我们想组件功能更强,需要支持的情况更多,可以支持某个模块自定义展示。这个时候需要在原来的基础上进行功能扩展.
3.2.1 详情组件
详情组件已开发好了,新增功能只需要在原来的基础上新增代码逻辑即可
    • affixTabs:导航条数据对象,数组类型
    • afffixIndex:当前选中导航变量,字符串类型
  • 模块可以使用自定义展示,在模块代码中加入children变量的判断,如果存在,则展示children内容,如果不存在,则按照组件中的展示;
  • 模块底部可以添加操作按钮,支持按钮组,根据moduleBottomList数组变量的值判断,如果有值,则循环展示按钮组,如果不存在,则不展示;
  • 数据项可以使用自定义展示,在数据项代码中加入children变量的判断,如果存在,则展示children内容,如果不存在,则按照组件中的展示;
  • 数据项左侧可以添加操作按钮,支持按钮组,根据colBtnList数组变量的值判断,如果有值,则循环展示按钮组,如果不存在,则不展示;
import React, { useState } from 'react';
  const { dataList, affixTabs } = props;
  /** @name 当前所在导航index值  */
  const [afffixIndex, setAfffixIndex] = useState(props.afffixIndex);
  /** @name 是否展示导航 */
  const hasAffixTabs = !!affixTabs;
   * 快速定位方法
   * @param {string} id 定位到的id值
   * @return {void} 无
  const fastGo = id => {
    let element = document.getElementById(id);
    let view = document.querySelector('.view');
    view.scrollTo({
      top: element.offsetTop - 90,
   * 右侧锚点导航-切换
   * @param {Object} item 选择的导航标签
   * @return {void} 无
  const tabChange = item => {
    setAfffixIndex(item.key);
    fastGo(item.key);
   * row类页面内容回显
    return (
          return (
              <Card size='small'>
                {rowItem.children ? (
                  <>{rowItem.children}</>
                  <div>
                    {rowItem.colBtnList &&
                      rowItem.colBtnList.map((colBtnItem, colBtnIndex) => {
                        return (
                          <Button className='ml10' type='primary' onClick={() => colBtnItem.colBtnCallback(colBtnItem, rowItem)} key={colBtnIndex}>
                            {colBtnItem.name}
                          </Button>
                  </div>
              </Card>
            </Col>
   * Table类页面内容回显
  return (
    <div className={style['detail-base']}>
      <div className='view-content' id='view'>
          return (
              {item.children ? (
                <>{item.children}</>
              {item.moduleBottomList &&
                item.moduleBottomList.map((moduleBtnItem, moduleBtnIndex) => {
                  return (
                    <Button className='mr10 mt20' type='primary' onClick={() => moduleBtnItem.moduleBtnCallback(moduleBtnItem, item)} key={moduleBtnIndex}>
                      {moduleBtnItem.name}
                    </Button>
            </Card>
        {/* 右侧锚点导航 */}
        {hasAffixTabs ? (
          <Affix offsetTop={120} className='sider-affix'>
            <ul className='affix'>
              {affixTabs.map((item, index) => (
                <li key={index}>
                  <div className={classnames('affix-item', { current: afffixIndex === item.key })} onClick={() => tabChange(item)}>
                    {item.name}
                  </div>
                </li>
            </ul>
          </Affix>
        ) : null}
      </div>
    </div>
  affixTabs: PropTypes.array, // 导航数组对象
  afffixIndex: PropTypes.oneOfType([PropTypes.number, PropTypes.string]), // 导航默认定位
  dataList: [],
3.2.2 导航条
  • 导航条数据可以直接使用页面列表数据,因为定位的key和页面列表的key值做了一致性的处理;
  • 通过设置afffixIndex的值,可以控制当前导航固定的位置;
  • 当子组件的props传参比较复杂的时候,可以设置一个config对象,比如detailConfig包含了所有props,子组件使用时直接用...(扩展运算符)进行展开;
 * @description 详情页
  /** @name 页面导航  */
  const affixTabs = [];
  // 列表数据重组
    // 设置导航条数据
    affixTabs.push(item);
  /** @name 详情组件配置项  */
  const detailConfig = {
    afffixIndex: 'userInfo',
    affixTabs: affixTabs,
    dataList: dataList,
  return (
    <div>
      <CommonDetailBase {...detailConfig} />
    </div>
3.2.3 模块下的操作按钮
  • moduleBottomList:模块下的按钮组数组变量,控制操作按钮组是否展示,当它有值时按钮展示,没值时按钮不展示;
  • moduleBottomCallback:操作按钮元素的操作回调函数,可以做一些操作处理;
 * @description 详情页
      key: 'postInfo',
      list.map(item => {
      // =>true: 快递信息 表格项处理
      if (item.key === 'postInfo') {
        item.moduleBottomList = [
            moduleBtnCallback: (_, data) => moduleBottomCallback(data, res),
3.2.4 数据项的操作按钮
  • colBtnList:数据项的操作按钮组,控制操作按钮是否展示,当它有值时按钮展示,没值时按钮不展示;
  • colBtnCallback:操作按钮元素的操作回调函数,可以做一些操作处理;
 * @description 详情页
    let list = [
        colBtnList: [
            colBtnCallback: () => {
              window.open('https://juejin.cn/', '_blank');
    return list;
3.2.5 模块为自定义展示
将需要自定义展示的模块对象的children值设置为需要展示的内容即可
 * @description 详情页
  * 支付模块展示
  * @param {Object} dafa 展示的数据对象
  const getPayInfo = data => {
    return (
      <Row gutter={[8, 8]}>
        {data.list.map((item, index) => {
          return (
            <Col span={24} key={index}>
              {item.name}{item.value}
            </Col>
      </Row>
    list.map(item => {
      // =>true: 支付信息 自定义展示
      if (item.key === 'payInfo') {
        item.children = getPayInfo(item);
    setDataList(list);
3.2.6 数据项为自定义展示
将需要自定义展示的模块下的数据项对象的children值设置为需要展示的内容即可
 * @description 详情页
  * 图片类型展示
  * @param {Object} data 展示的数据对象
  const getImageView = data => {
    return (
        头像:<Button type="link">编辑</Button>
        <Row gutter={(12, 12)}>
          <Col span={4}>
            <img style={{ width: '80px', height: '80px', display: 'block' }} src={data.headImage} />
          </Col>
        </Row>
    let list = [
        children: getImageView(data),
    return list;
以上,一个功能相对全面的详情页组件就完成了。
3.3.1 完整UI
四、总结
对后台系统代码简洁之路,仍在探索中,后续想实现列表页的操作表单项的设计,这样后台系统的基础的页面能快速完成搭建。
当然了,更好的方式是搭建低代码平台,但是现有的开发精力并不能支撑完成这种复杂的开发。所以先从基础出发,逐步升级自己的技能。
作者:非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一
简介:「趣学前端」、「CSS畅想」系列作者,华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
评论(0
