OpenCV这么简单为啥不学——2、逐帧播放视频(VideoCapture函数、waitKey函数、0xFF == ord(‘1
红目香薰 发表于 2023/02/09 11:48:22 2023/02/09
【摘要】 ​ ​编辑OpenCV这么简单为啥不学——2、逐帧播放视频(VideoCapture函数、waitKey函数、0xFF == ord('1'))目录OpenCV这么简单为啥不学——2、逐帧播放视频(VideoCapture函数、waitKey函数、0xFF == ord('1'))前言显示视频自定义修改图片的值总结前言计算机视觉市场巨大而且持续增长,且这方面没有标准API,如今的计算机视觉软...
 ​编辑
目录
前言
显示视频
自定义修改图片的值
前言
计算机视觉市场巨大而且持续增长,且这方面没有标准API,如今的计算机视觉软件大概有以下三种:
1、研究代码(慢,不稳定,独立并与其他库不兼容)
2、耗费很高的商业化工具(比如Halcon, MATLAB+Simulink)
3、依赖硬件的一些特别的解决方案(比如视频监控,制造控制系统,医疗设备)这是如今的现状,而标准的API将简化计算机视觉程序和解决方案的开发,OpenCV致力于成为这样的标准API。
OpenCV致力于真实世界的实时应用,通过优化的C代码的编写对其执行速度带来了可观的提升,并且可以通过购买Intel的IPP高性能多媒体函数库(Integrated Performance Primitives)得到更快的处理速度。
故而我们选择学习OpenCV,我们来一步步的学习OpenCV。
显示视频
判断是否可以打开视频
import sys
import cv2
cap = cv2.VideoCapture("桃花开时想起你.mp4")
# 检查是否打开正确
if cap.isOpened():
    # 第一个参数open是【是否正常打开】,第二个参数frame是【读取到的图片数组】
    open, frame = cap.read()
    if not open:
        sys.exit()
print("视频正常打开")
​编辑
逐帧打开视频
import sys
import cv2
# 检查是否打开正确
if cap.isOpened():
    if not open:
        sys.exit()
print("视频正常打开")
while open:
    ret, img = cap.read()
    if img is None:
        break
    if ret == True:
        # 逐帧播放视频·后面是设置宽高
        show = cv2.resize(img, (576, 1024))
        cv2.imshow('testVideo', show)
        # 一秒钟24帧,约等于42毫秒换一张图片
        cv2.waitKey(42)
这里需要说明一下,由于我是注意打开的图片,故而纵然你是关闭了当前的窗口由于循环的关系依然会重新打开,如果想停止请点击红色的停止按钮或者加一句代码做判断。
​编辑
自定义停止播放
cv2.waitKey(42)是停顿时间,这个时间按下q【0xFF == ord('1')】即可,代表退出,也就是quit()
​编辑
自定义修改图片的值
img = img * 2
这里仅仅将原来的img值乘以了一个2,可以看到颜色效果的改变。
​编辑
本篇文章我们打开了一个视频文件,根据读取到的视频文件每一帧图片进行每秒钟42张的播放,输出了一个完整的视频内容,并且我们随意的修改了一下每帧图片的色值,让图片颜色有了一定的变化,初步的了解了视频与图片的关系,后面我们会对摄像头进行操作。
