最粗暴的方法实现一个栈
念君思宁 发表于 2023/02/09 11:21:34 2023/02/09
【摘要】 最粗暴的方法实现一个栈
对于栈和队列是一个很简单的知识,用的感觉也不是很多,但是,我们仍然的学习!!加油!!在实现最简单的栈之前,我们需要简单了解一下栈是什么??
栈(stack)又名堆栈,它是一种运算受限的线性表。限定仅在表尾进行插入和删除操作的线性表。这一端被称为栈顶,相对地,把另一端称为栈底。向一个栈插入新元素又称作进栈、 入栈或压栈,它是把新元素放到栈顶元素的上面,使之成为新的栈顶元素;从一个栈删除元素又称作出栈或退栈,它是把栈顶元素删除掉,使其相邻的元素成为新的栈顶元素。 原文链接为: https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%88/12808149?fr=aladdin
栈stack是以“先进后出”模式入栈,出栈的!比如:子弹的弹夹
对于数据12,23,34,45,56,我们进行入栈和出栈的简单描述为:
注意:如果我们想在上述的数据中,拿到12,则需要将12上面的全部数据都拿走,否则是拿不走12的!!先进后出模式!
另一种用法:如果你要存储的数据支持先进后出模式,则就需要用到栈stack这种数据结构!
下面我们就栈的几个基础的:入栈,压栈,得到栈顶元素(偷看),来进行讲解一下基础的语法!!
import java.util.Stack;
public class Tset {
        Stack<Integer> stack =new Stack<>();
        //入栈
        stack.push(12);
        stack.push(23);
        stack.push(34);
        stack.push(45);
        System.out.println("获取此时栈中的元素个数:"+stack.size());
        //出栈
        System.out.println("出栈");
        Integer a=stack.pop();
        System.out.println(a);
        Integer b=stack.pop();
        System.out.println(b);
        //获取栈顶元素(偷看)
        System.out.println("获取栈顶元素(偷看)");
        Integer c=stack.peek();
        System.out.println(c);
        Integer d=stack.peek();
        System.out.println(d);
上述代码的运行结果为:
对于该入栈时候的顺序为:12,23,34,45
经过上述的铺垫,那么,我们就深入研究一下;模拟实现一个栈吧!!以数组的形式实现一个栈!!
实现一个栈的准备阶段:必须定义一个栈:
public class MyStack {
    public int[] elem;
    public int usedSize;
    public MyStack(){
        //构造方法,定义数组的长度为10
        this.elem=new int[10];
有了上述的代码,那么我们就可以进行:压栈!!
压栈,(放入数据)
   //压栈(放入数据)
    public void push(int val){
        if (isFull()){
            //判断是否满了!
            //扩容
            elem= Arrays.copyOf(elem,2*elem.length);
        elem[usedSize]=val;
        usedSize++;
    public boolean isFull(){
        return usedSize== elem.length;
首先先对需要放入到数据判断是否需要扩容处理!在上述的代码中,进行了2倍扩容!其实要想放入数据,这个代码很简单!!
出栈(获取栈顶元素)
    //出栈(将栈顶的元素出栈并返回)
    public int pop(){
        if(isEmpty()){
            throw new EmptyException("栈是空的!");
         //自定义异常
        int val=elem[usedSize-1];
        usedSize--;
        return val;
    public boolean isEmpty(){
        return usedSize==0;
对于该段代码,实际上并没有删除元素,但是通过usedSize-1,或者通过usedSize--,不再记录该栈顶元素,所以可以理解为删除了
获取栈顶元素(偷看)
   //获取栈顶元素(偷看)
    public int peek(){
        if (isEmpty()){
        return elem[usedSize-1];
切记,在最后返回的时候,千万不能使用usedSize--,原因在于:peek是模仿的偷看!!如果使用usedSize--就会使得usedSize的数据发生改变!!
抛异常的代码:
public class EmptyException extends RuntimeException {
    public EmptyException() {
    public EmptyException(String message) {
        super(message);
抛异常的代码:也就简简单单的两个构造方法!!
测试用列:
public class Test {
    public static void main(String[] args){
        MyStack stack =new MyStack();
        //压栈(放入数据)
        stack.push(12);
        stack.push(23);
        stack.push(34);
        stack.push(45);
        //出栈
        System.out.println(a);//45
        //此时栈中还有,12,23,34
        //此时栈中还有,12,23
        System.out.println(stack.isEmpty());
上述便是全部的代码!!到目前位置,我们遍实现了一个栈!!简单而又粗暴!!
注意区分:进栈过程可以出栈(边进边出)考试常见!!
