状态机的概念与设计
timerring 发表于 2023/02/09 10:27:38 2023/02/09
【摘要】 ⭐本专栏针对FPGA进行入门学习,从数电中常见的逻辑代数讲起,结合Verilog HDL语言学习与仿真,主要对组合逻辑电路与时序逻辑电路进行分析与设计,对状态机FSM进行剖析与建模。🔥文章和代码已归档至【Github仓库:hardware-tutorial】,需要的朋友们自取。或者关注公众号【AIShareLab】,回复 FPGA 也可获取。 状态机的概念与设计 状态机的基本结构及类型有限...
状态机的概念与设计
状态机的基本结构及类型
有限状态机的标准模型如图所示,它主要由三部分组成:
  1. 下一状态的逻辑电路(组合电路);
  2. 存储状态机当前状态的时序逻辑电路(时序电路);
  3. 输出组合逻辑电路(组合电路)。
一般情况下,状态触发器的数量是有限的,其状态数也是有限的,故称为有限状态机(Finite State Machine,简称为FSM)。状态机中所有触发器的时钟输入端被连接到一个公共时钟脉冲源上,其状态的转换是在同一时钟源的同一脉冲边沿同步进行的,所以它也被称作时钟同步状态机。
一般来说,状态机的基本操作主要有以下两种:
  1. 状态机的内部状态转换。
  2. 产生输出信号序列。
根据电路的输出信号是否与电路的输入有关,可以将状态机分为两种类型:一类是米利型(Mealy)状态机,电路的输出信号不仅与电路当前的状态有关,还与电路的输入有关;另一类是穆尔型(Moore)状态机,电路输出仅仅取决于各触发器的状态,而不受电路当时的输入信号影响或没有输入变量。
状态机的状态图表示法
Mealy型
上图是米利型状态图的一个例子。在状态图中,每个状态用一个圆圈表示,圆圈内有指示状态的符号。用带箭头的方向线指示状态转换的方向,当方向线的起点和终点都在同一个圆圈上时,则表示状态不变。
一般来说,状态机中的状态转移有两种方式:无条件转移和有条件转移。在图中,从状态A转移到状态B为无条件转移,其它状态之间的转移都是有条件要求的。
Moore型
需要强调指出,米利型状态图中,输出值的表示方法容易引起读者的误解。当状态机处于所在的状态,并且在所示的输入的作用下,就会产生输出值,并非在状态机转移到下一状态时才出现输出。由于穆尔型电路的输出只依赖于状态机的当前状态,其状态图的表示方法略有不同,通常将输出变量写在表示状态的圆圈内部,图是穆尔型状态图表示的例子。
状态机的设计步骤
一般来说,状态机的设计步骤如下所示:
  1. 依据具体的设计原则,确定采用状态机类型:穆尔型状态机还是米利型状态机。
  2. 分析设计要求,列出状态机的所有状态,并对每一个状态进行状态编码。
  3. 根据状态转移关系和输出函数,画出状态图(状态表)。
  4. 根据所画的状态图,采用硬件描述语言对状态机进行描述。
第3步是最困难也是最有创造性的一步。状态图直观地反映了状态机各个状态之间的转换关系以及转换条件,但要求设计的状态个数不能太多。状态个数较多,采用状态表的方法列出状态机的转移条件。输出信号较多,可采用输出逻辑真值表进行表示。
参考文献:
  1. Verilog HDL与FPGA数字系统设计,罗杰,机械工业出版社,2015年04月
  2. Verilog HDL与CPLD/FPGA项目开发教程(第2版), 聂章龙, 机械工业出版社, 2015年12月
  3. Verilog HDL数字设计与综合(第2版), Samir Palnitkar著,夏宇闻等译, 电子工业出版社, 2015年08月
  4. Verilog HDL入门(第3版), J. BHASKER 著 夏宇闻甘伟 译, 北京航空航天大学出版社, 2019年03月
欢迎关注公众号【AIShareLab】,一起交流更多相关知识,前沿算法,Paper解读,项目源码,面经总结。
