大数据技术之Maxwell基础知识
WHYBIGDATA 发表于 2023/02/09 10:04:19 2023/02/09
【摘要】 大数据技术之Maxwell基础知识
大数据技术之Maxwell基础知识
本文是搬运个人的稀土掘金账号WHYBIGDATA的文章
0、写在前面
1.3.0版本开始不支持JDK8,本文是个人学习记录
  • Maxwell版本:Maxwell1.2.9
  • Zookeeper版本:Zookeeper3.5.7
  • Kafka版本:Kafka2.4.1
  • MySQL版本:MySQL5.7
1、Maxwell 概述
1.1 Maxwell 定义
Maxwell 是由美国 Zendesk 开源,用 Java 编写的 MySQL 实时抓取软件。 实时读取 MySQL 二进制日志 Binlog,并生成JSON格式的消息,作为生产者发送给 Kafka,Kinesis、 RabbitMQ、Redis、Google Cloud Pub/Sub、文件或其它平台的应用程序。
官网地址:http://maxwells-daemon.io/
1.2 Maxwell 工作原理
1.2.1 MySQL 主从复制过程
  • Master 主库将改变记录,写到二进制日志(binary log)中
  • Slave 从库向 mysql master 发送 dump 协议,将 master 主库的 binary log events 拷贝到它的中继日志(relay log);
  • Slave 从库读取并重做中继日志中的事件,将改变的数据同步到自己的数据库。
1.2.2 Maxwell 的工作原理
Maxwell 的工作原理很简单,就是把自己伪装成 MySQL 的一个 slave,然后以 slave的身份假装从 MySQL(master)复制数据。
1.2.3 MySQL 的 binlog
(1)什么是 binlog
MySQL 的二进制日志可以说 MySQL 最重要的日志了,它记录了所有的 DDL 和DML(除了数据查询语句)语句,以事件形式记录,还包含语句所执行的消耗的时间,MySQL 的二进制日志是事务安全型的。
一般来说开启二进制日志大概会有 1%的性能损耗。二进制有两个最重要的使用场景:
  • 其一:MySQL Replication 在 Master 端开启binlog,Master 把它的二进制日志传递给 slaves 来达到 master-slave 数据一致的目的。
  • 其二:自然就是数据恢复了,通过使用 mysqlbinlog 工具来使恢复数据。
二进制日志包括两类文件:二进制日志索引文件(文件名后缀为.index)用于记录所有的二进制文件,二进制日志文件(文件名后缀为.00000*)记录数据库所有的 DDL 和DML(除了数据查询语句)语句事件。
(2)binlog 的开启
  • 找到 MySQL 配置文件的位置
  • Linux: /etc/my.cnf
如果/etc 目录下没有,可以通过 locate my.cnf 查找位置
  • Windows: MySQL安装目录下的\my.ini文件
    • 在 mysql 的配置文件下,修改配置
    • 在[mysqld] 区块,设置/添加 log-bin=mysql-bin
这个表示binlog 日志的前缀是 mysql-bin,以后生成的日志文件就是 mysql-bin.000001的文件后面的数字按顺序生成,每次 mysql 重启或者到达单个文件大小的阈值时,新生一个文件,按顺序编号。
(3)binlog 的分类设置
mysql的binlog 格式有三种,分别是 STATEMENT,MIXED,ROW。
在配置文件中可以选择配置 binlog_format=statement|mixed|row
三种格式的区别:
  • statement
语句级,binlog 会记录每次一执行写操作的语句。
相对 row 模式节省空间,但是可能产生不一致性,比如
update test set create_date=now();
如果用 binlog 日志进行恢复,由于执行时间不同可能产生的数据就不同。
优点: 节省空间
缺点: 有可能造成数据不一致。
  • row
行级, binlog 会记录每次操作后每行记录的变化。
优点:保持数据的绝对一致性。因为不管 sql 是什么,引用了什么函数,他只记录执行后的效果。
缺点:占用较大空间。
  • mixed
混合级别,statement 的升级版,一定程度上解决了 statement 模式因为一些情况而造成的数据不一致问题。
默认还是statement,在某些情况下,譬如:
当函数中包含 UUID() 时;
包含 AUTO_INCREMENT 字段的表被更新时;
执行 INSERT DELAYED 语句时;
用 UDF 时;
会按照 ROW 的方式进行处理。
优点:节省空间,同时兼顾了一定的一致性。
缺点:还有些极个别情况依旧会造成不一致,另外 statement 和 mixed 对于需要对
三种方式,binlog 监控的情况都不方便。
综合上面对比,Maxwell 适合做监控分析,选择 row格式比较合适
1.3 Maxwell与Cannal对比
对比 Canal Maxwell
语言 java java
数据格式 格式自由 json
采集数据模式 增量 全量/增量
数据落地 定制 支持 kafka 等多种平台
HA 支持 支持
2. Maxwell 使用
2.1 Maxwell 安装部署
2.1.1 安装地址
(1) Maxwell 官网地址:http://maxwells-daemon.io/
(2) 文档查看地址:http://maxwells-daemon.io/quickstart/
2.1.2 安装部署
(1) 软件基础,读者需要提前安装好 kafka 和 MySQL,此文档不再赘述。
(2) 上传 maxwell-1.29.2.tar.gz 到/opt/software 下
(3) 解压 maxwell-1.29.2.tar.gz 的安装包到/opt/module 下
[whybigdata@node01 software]$ tar -zxvf maxwell-1.29.2.tar.gz - C /opt/module/
2.1.3 MySQL 环境准备
(1)修改 mysql 的配置文件,开启 MySQL
[whybigdata@node01 software]$ sudo vim /etc/my.cnf
在[mysqld]模块下添加以下内容
[mysqld] server_id=1
log-bin=mysql-bin binlog_format=row
#binlog-do-db=test_maxwell
并重启 Mysql 服务
[whybigdata@node01 software]$ sudo systemctl restart mysqld
登录 mysql 并查看是否修改完成
[whybigdata@node01 ~]$ mysql -uroot -p123456 mysql> show variables like '%binlog%';
查看下列属性
binlog_format	| ROW
binlog-do-db=test_maxwell表示只监控test_maxwell这个库,不加这个参数表示监控所有库;
监控多个库(例如:test_maxwell、my_test),不能写成「binlog-do-db=test_maxwell,my_test」,必须写成:
binlog-do-db=my_test
如果想监控上百个库,上述方法过于繁琐,可以直接设置不需要监控的库
binlog-ignore-db=test_maxwell_10000
(2)进入/var/lib/mysql 目录,查看 MySQL 生成的 binlog 文件
[whybigdata@node01 ~]$ cd /var/lib/mysql
[whybigdata@node01 mysql]$ sudo ls -l
总用量 188500
-rw-r-----. 1 mysql mysql 154 11 月 17 16:30 mysql-bin.000001
-rw-r-----. 1 mysql mysql 154 11 月 17 16:30 mysql-bin.index
注:MySQL 生成的 binlog 文件初始大小一定是 154 字节,然后前缀是 log-bin 参数配置的,后缀是默认从.000001,然后依次递增。除了 binlog 文件文件以外,MySQL 还会额外生产一个.index 索引文件用来记录当前使用的 binlog 文件。
2.1.4 初始化 Maxwell 元数据库
(1) 在 MySQL 中建立一个 maxwell 库用于存储 Maxwell 的元数据
[whybigdata@node01 module]$ mysql -uroot -p123456
mysql> CREATE DATABASE maxwell;
(2) 设置 mysql 用户密码安全级别
mysql> set global validate_password_length=4;
mysql> set global validate_password_policy=0;
此处,如果出现错误,请尝试以下方式:
install plugin validate_password soname 'validate_password.so';
(3) 分配一个账号可以操作该数据库
123456是指你自己设置的maxwell用户的密码
mysql> GRANT ALL ON maxwell.* TO 'maxwell'@'%' IDENTIFIED BY '123456'
(4)分配这个账号可以监控其他数据库的权限
mysql> GRANT SELECT ,REPLICATION SLAVE , REPLICATION CLIENT ON *.* TO maxwell@'%';
(5)刷新权限
mysql> flush privileges;
mysql库下的user表;
2.1.5 Maxwell 进程启动
Maxwell 进程启动方式有如下两种:
(1) 使用命令行参数启动 Maxwell 进程
[whybigdata@node01 maxwell-1.29.2]$ bin/maxwell --user='maxwell' --password='123456' --host='node01'producer=stdout
  • user 连接 mysql 的用户
  • password 连接 mysql 的用户的密码
  • host mysql 安装的主机名
  • producer 生产者模式(stdout:控制台 kafka:kafka 集群)
启动结果
监控实例:新增数据
(2)修改配置文件,定制化启动 Maxwell 进程
[whybigdata@node01 maxwell-1.29.2]$ cp config.properties.example config.properties
[whybigdata@node01 maxwell-1.29.2]$ vim config.properties
[whybigdata@node01	maxwell-1.29.2]$ bin/maxwell -- config ./config.properties
启动结果
监控update的数据
结束!
