软件测试|Pytest的必会技巧(一)
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/02/08 18:30:41 2023/02/08
【摘要】 pytest setup和teardown我们在使用selenium执行web自动化测试的时候,当我们需要执行多条测试用例时,执行一条用例就启动一次浏览器显然效率就太低了,我们需要一次启动浏览器,执行多条用例。pytest可以满足我们的需求吗?答案是pytest的setup和teardown完美匹配我们的需求,unittest有的它有,unittest没有的它也有! 作用范围模块级(set...
作用范围
  • 模块级(setup_module/teardown_module)开始于模块始末,全局的
  • 函数级(setup_function/teardown_function)只对函数用例生效(不在类中)
  • 类级(setup_class/teardown_class)只在类中前后运行一次(在类中)
  • 方法级(setup_method/teardown_method)开始于方法始末(在类中
  • 类里面的(setup/teardown)运行在调用方法的前后
函数级
每个用例开始和结束调用一次
# test_demo.py
# coding:utf-8
import pytest
# 函数式
def setup_function():
    print("setup_function:每个用例开始前都会执行")
def teardown_function():
    print("teardown_function:每个用例结束后都会执行")
def test_one():
    print("正在执行----test_one")
    x = "this"
    assert 'h' in x
def test_two():
    print("正在执行----test_two")
    x = "hello"
    assert hasattr(x, 'check')
def test_three():
    print("正在执行----test_three")
    a = "hello"
    b = "hello world"
    assert a in b
if __name__ == "__main__":
    pytest.main(["-s", "test_fixt.py"])
运行结果:
============================= test session starts =============================
collecting ... collected 3 items
test_demo.py::test_one setup_function:每个用例开始前都会执行
PASSED                                            [ 33%]正在执行----test_one
test_demo.py::test_two setup_function:每个用例开始前都会执行
FAILED                                            [ 66%]正在执行----test_two
test_demo.py:19 (test_two)
def test_two():
        x = "hello"
E       AssertionError: assert False
E        +  where False = hasattr('hello', 'check')
test_demo.py:23: AssertionError
test_demo.py::test_three setup_function:每个用例开始前都会执行
PASSED                                          [100%]正在执行----test_three
========================= 1 failed, 2 passed in 0.04s =========================
从结果可以看出用例执行顺序:setup_function》用例1》teardown_function, setup_function》用例2》teardown_function, setup_function》用例3》teardown_function
注:加上-s参数是为了显示用例的打印信息,便于查看。
setup_module是所有用例开始前只执行一次,teardown_module是所有用例结束后只执行一次
import pytest
# 函数式
def setup_module():
    print("setup_module:整个.py模块只执行一次")
    print("比如:所有用例开始前只打开一次浏览器")
def teardown_module():
    print("teardown_module:整个.py模块只执行一次")
    print("比如:所有用例结束只最后关闭浏览器")
    print("teardown_function:每个用例结束前都会执行")
def test_one():
    x = "this"
    assert 'h' in x
def test_two():
    x = "hello"
def test_three():
    a = "hello"
    b = "hello world"
    assert a in b
    pytest.main(["-s", "test_demo.py"])
从运行结果可以看到setup_module和teardown_module只执行了一次
test_demo.py::test_one setup_module:整个.py模块只执行一次
比如:所有用例开始前只打开一次浏览器
test_demo.py:27 (test_two)
def test_two():
        x = "hello"
test_demo.py:31: AssertionError
注:setup_function/teardown_function和setup_module/teardown_module这四种方法是可以任意组合的,用一个和多个都可以
类和方法
setup/teardown和unittest里面的setup/teardown是一样的功能,setup_class和teardown_class等价于unittest里面的setupClass和teardownClass
# coding:utf-8
#test_fixtclass.py
# coding:utf-8
import pytest
# 类和方法
class TestCase():
    def setup(self):
        print("setup: 每个用例开始前执行")
    def teardown(self):
        print("teardown: 每个用例结束后执行")
    def setup_class(self):
        print("setup_class:所有用例执行之前")
    def teardown_class(self):
        print("teardown_class:所有用例执行之前")
    def setup_method(self):
        print("setup_method:  每个用例开始前执行")
    def teardown_method(self):
        print("teardown_method:  每个用例结束后执行")
    def test_one(self):
        x = "this"
        assert 'h' in x
    def test_two(self):
        x = "hello"
    def test_three(self):
        a = "hello"
        b = "hello world"
        assert a in b
运行结果
test_fixtclass.py setup_class:所有用例执行之前
setup: 每个用例开始前执行
正在执行----test_one
.teardown: 每个用例结束后执行
setup: 每个用例开始前执行
正在执行----test_two
Fteardown: 每个用例结束后执行
setup: 每个用例开始前执行
正在执行----test_three
从结果看出,运行的优先级:setup_class》setup_method》setup 》用例》teardown》teardown_method》teardown_class
备注:这里setup_method和teardown_method的功能和setup/teardown功能是一样的,一般二者用其中一个即可。
函数和类混合
如果一个.py的文件里面既有函数用例又有类和方法用例,运行顺序又是怎样的呢?
# coding:utf-8
import pytest
# 类和方法
def setup_module():
def test_one():
    x = "this"
    assert 'h' in x
def test_two():
    x = "hello"
class TestCase():
        x = "this"
        assert 'h' in x
    def test_four(self):
        print("正在执行----test_four")
        x = "hello"
    pytest.main(["-s", "test_fixtclass.py"])
运行结果:
test_fixtclass.py setup_module:整个.py模块只执行一次
比如:所有用例开始前只打开一次浏览器
正在执行----test_one
.teardown_function:每个用例结束前都会执行
正在执行----test_two
Fteardown_function:每个用例结束前都会执行
正在执行----test_three
.正在执行----test_four
Fteardown_class:所有用例执行之前
从运行结果看出,setup_module/teardown_module的优先级是最大的,然后函数里面用到的setup_function/teardown_function与类里面的setup_class/teardown_class互不干涉。
