软件测试|PC端应用自动化最佳解决方案——Pywinauto
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/08 18:22:33 2023/02/08
【摘要】 「Pywinauto 」作为 WinAppDriver 的替代方案,能完美完成 PC 端的自动化吗?闲话少说,是骡子是马,牵出来遛遛,证明一下! Pywinauto介绍Pywinauto,完全由 Python 构建的一个模块,可以用于自动化 Windows 上的 GUI 应用程序。同时,它支持鼠标、键盘操作,在元素控件树较复杂的界面,可以辅助我们完成自动化操作。项目地址:Github地址支持...
Pywinauto介绍
项目地址:
Github地址
支持的应用为下面 2 大类:
  • Win32 API 包含 MFC、VB6、VCL、simple WinForms controls and most of the old legacy apps
  • MS UI Automation包含 WinForms、WPF、Store apps、Qt5, browsers
其中
win32 API 的 backend 为「 win32 」
MS UI Automation 的 backend 为「 uia 」
元素控件
和 WinAppDriver 类似,在编写自动化脚本之前,我们需要先获取元素控件的各类属性值
获取元素控件有 2 种方式:
  • 窗口内置方法
  • 检查工具
窗口对象内置的 2 个方法都可以打印出当前页面的元素控件树
# 窗口对象中内置方法,打印窗体内所有元素控件
# 方式一:
窗体对象
.print_control_identifiers()
# 方式二
窗体对象.dump_tree()
常用的检查工具也包含 2 种,分别是:Inspect.exe、Spy++
实战一下
我们使用PC端微信来实现自动发消息功能,进行实际操作之前,先安装好环境
pip3 install pywinauto
  1. 打开微信客户端
首先,通过检查工具判断应用的 backend 属性值,PC 端微信的 backend 为「 uia 」
然后,实例化一个「 Application 」类
最后,使用该对象内置的函数创建一个应用对象
import pywinauto
from pywinauto.application import Application
# 获取应用对象
# 三种方式任选一种
# 方式一:应用进程pid(连接)
app = Application(backend='uia').connect(process=pid)
# 方式二:应用完整路径(连接)
app = Application(backend='uia').connect(path="D:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat\WeChat.exe")
# 方式三:打开应用(打开)
app = Application(backend='uia').start('D:\Program Files (x86)\Tencent\WeChat\WeChat.exe')
上面 3 种方式,可以按需使用
  1. 获取窗体对象
通过检查工具获取窗体的属性列表,然后使用应用对象 + 窗体属性获取微信首页的窗体对象
实现代码如下:
from pywinauto.win32functions import SetFocus
# 获取窗口对象
# 通过title及ClassName获取窗体对象
self.weixin_pc_window = self.app.window(title=u"微信", class_name="WeChatMainWndForPC")
self.weixin_pc_window.set_focus()
  1. 切换到聊天列表
获取左侧聊天切换按钮,获取其坐标位置,模拟点击进入到聊天列表页面
from pywinauto import mouse
def __get_element_postion(self, element):
"""获取元素的中心点位置"""
# 元素坐标
element_position = element.rectangle()
# 算出中心点位置
center_position = (int((element_position.left + element_position.right) / 2),
int((element_position.top + element_position.bottom) / 2))
return center_position
def start(self):
# 1、获取左侧【聊天】切换元素
chat_list_element =
self.weixin_pc_window.child_window(title="聊天", control_type="Button")
# 2、点击进入到聊天列表
mouse.click(button='left',
coords=
self.__get_element_postion(chat_list_element))
  1. 进入聊天页面,输入内容并发送
获取「 文件传输助手 」元素,点击进入到聊天页面,找到输入框元素,使用内置方法输入内容,最后使用键盘模拟点击「 Enter 」键,发送消息
# 3、点击【文件传输助手】进入到聊天页面
file_helper_element =
self.weixin_pc_window.child_window(title="文件传输助手", control_type="ListItem")
coords=
self.__get_element_postion(file_helper_element))
# 4、获取输入框元素,模拟输入
edit_element =
self.weixin_pc_window.child_window(title=r"输入", control_type="Edit")
sleep(2)
# 输入内容
edit_element.type_keys("星安果")
# 使用键盘模拟回车,即:发送
send_keys('{ENTER}')
  1. 释放资源
完成操作后,可以调用应用对象的「 kill() 」函数关闭进程,释放掉资源
def teardown(self):
"""释放资源"""
# 结束进程,释放资源
self.app.kill()
经过上述步骤,我们完成了一个使用Pywinauto来实现PC端应用自动化的例子,其实使用 WinAppDriver也可以完成,但是环境可能较为复杂,两个工具都可以完成PC端应用自动化,但是我个人比较中意Pywinauto来进行。
