软件测试|什么是Python函数及名称空间?
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/02/07 18:05:25 2023/02/07
【摘要】 Python函数及名称空间 函数什么是函数?函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。作用:函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率函数的语法结构def 函数名(参数): '''函数注释''' 函数体代码 return 返回值1.def 定义函数的关键字2.函数名 等同于变量名3.参数 可以不填,主要是在使用函数的时候规定外界要不要传数据进来4....
Python函数及名称空间
函数
  1. 什么是函数?
作用:
  1. 函数的语法结构
def 函数名(参数):
    '''函数注释'''
    函数体代码
    return 返回值
1.def
	定义函数的关键字
2.函数名
	等同于变量名
3.参数
4.函数注释
	类似于说明书,用来介绍这段函数体的使用说明
5.函数体代码
	是整段函数的核心,主要取决于程序员的编写
6.return
	使用函数之后可以返回数据给使用者,可以不填
  1. 函数的定义与调用
1.函数在定义阶段只检测语法,不执行代码
	def func():
		pass
2.函数在调用阶段才会执行函数体代码
	func()
3.函数必须先定义,后调用
4.函数的调用使用:函数名()
	如有参数需要在括号内按相应的规则填写
  1. 函数的分类
1.空函数
	函数体代码为空,主要用于先创建一个框架,函数体用pass补全
 	 def register():
        """注册功能"""
        pass
2.无参函数
	函数名后方括号内无需填写参数
     def index():
        print('from index function')
3.有参函数
	函数名后方括号内需要填写参数才可以调用
    def func(a):
    	print(a)
  1. 函数的返回值
1.什么是返回值
	调用函数之后返回给调用者的结果
2.如何获取返回值
	# 变量名 赋值符号 函数的调用
    res = func()  # 先调用函数,然后用变量名接收结果
3.返回值的多种结果
	1.函数体代码中没有return时,默认返回None
	2.函数体代码中有return时,后面没写数据,返回None
	3.函数体代码中有ruturn时,返回后面写的值
	4.函数体代码中有return时,后面写多个数据,以元组的形式返回
    	我们以list形式写的值就会以列表返回,否则默认以元组形式返回
	5.函数体代码遇到retrun会自动结束函数体代码
  1. 函数的参数
1.形式参数
	在函数定义阶段函数名后方括号内填写的参数,简称‘形参’
2.实际参数
	函数调用时,函数名后方括号内填写的参数,简称‘实参’
	形参与实参的关系:
		形参类似于变量名,在函数定于阶段可以随便写,最好做到见名知意
			def register(name,pwd):
				pass
	实参类似于数据值 在函数调用阶段与形参临时绑定 函数运行结束立刻断开
	register('kangkang',123)   形参name与kangkang绑定 形参pwd与123绑定
函数参数
引言:
函数的参数主要是在使用函数的时候规定外界要不要传数据进来
参数分为两种:
1、形参
2、实参
而形参和实参又共分为以下几个种类
  1. 位置参数
1.位置形参:
	在函数定义阶段括号内从左往右依次填写的变量名
    	def func(a, b, c):pass
2.位置实参:
	在函数调用阶段括号内从左往右依次填写的数据值
    	func(1, 2, 3)
定义:
	1、在调用时,形参和实参位置必须一致
	2、在调用时,形参和实参数量必须一致
	3、在调用时可用关键字传参
		3.1.关键字传参需要跟在位置传参的后面
	4、同一个形参在调用时不能多次赋值
	5、实参可以传递绑定数据值的变量名
在下面这个函数中,a是必选参数,是必须要指定的
>>> def demo_func(a):
...     print(a)
>>> demo_func(10)
10
>>> demo_func()  # 不指定会报错
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: demo_func() missing 1 required positional argument: 'a'
在下面这个函数中, name和age 都是必选参数,在调用指定参数时,如果不使用关键字参数方式传参,需要注意顺序
>>> def print_profile(name, age):
...     return f"我的名字叫{name},今年{age}岁了"
>>> print_profile("kangkang", 18)
'我的名字叫kangkang,今年18岁了'
如果参数太多,你不想太花精力去注意顺序,可以使用关键字参数方式传参,在指定参数时附上参数名,比如这样:
>>> print_profile(age=18, name="kangkang")
  1. 默认参数
1.默认形参
	在函数定义阶段,可填写默认值
    def func(name, age = '18')
2.默认实参
	在调用阶段,默认值不需要修改时可以不用传参,结果为默认值
    def func('kangkang')
 定义:
 	默认参数必须放在位置参数的后面,否则程序会报错
在下面这个函数中,b是可选参数(默认参数),可以指定也可以不指定,不指定的话,默认为10
>>> def demo_func(b=10):
...     print(b)
>>> demo_func(20)
20
>>> demo_func()
10
在定义时,必选参数一定要在可选参数的前面,不然运行时会报错
>>> def demo_func(a=1, b):
...     print(a, b)
SyntaxError: non-default argument follows default argument
>>> def demo_func(a, b=1):
...     print(a, b)
3、可变长参数
  1. 一个*号
1.可变长形参 *  (一个*号)
	在函数定义阶段,括号内的参数可接收多余位置实参,*后的参数名约定俗成为args
    def num (x,y,*args):
        print(args)
        return 1
    num(1,2,3,4,5)
(3, 4, 5)  *args就为(3,4,5),1,2分别传给了x,y
2.可变长实参 *	 (一个*号)
	在函数调用阶段,*可接收各类数据库并循环进行传参
    def func(x, y, z, *args):
        print(x, y, z, args)
        func(1, *(1, 2), 3, 4)
1 1 2 (3, 4)
须知:
    1.字符串 #  按字符顺序依次传参
    2.列表 #  按列表数据值顺序依次传参
    3.集合 #  集合无序,数据值传参顺序随机
    4.元组 #  按元组数据值顺序依次传参
    5.字典 #  只能传参字典K值
在下面这个函数中,args 参数和上面的参数名不太一样,在它前面有一个 *,这就表明了它是一个可变参数,可以接收任意个数的不指定参数名的参数。
>>> def demo_func(*args):
...     print(args)
>>> demo_func(10, 20, 30)
(10, 20, 30)
可变位置参数可以放在必选参数前面,但是在调用时,必选参数必须要指定参数名来传入,否则会报错
>>> def demo_func(*args, b):
...     print(args)
...     print(b)
>>> demo_func(1, 2, 100)
TypeError: demo_func() missing 1 required keyword-only argument: 'b'
>>> demo_func(1, 2, b=100)
(1, 2)
100
  1. 两个*号
1.可变长形参 **  (两个*号)
	会将溢出的关键字实参,储存成字典的形式,然后赋值给**号后的形参,**号后参数约定俗成,称为kwargs
    def func(**kwargw):
        print(kwargw)
     func(a=5)
{'a': 5}
2.可变长实参 **  (两个*号)
	 将字典打散成关键字参数的形式传递给形参
    def func(name, age, hobby):
    	print(name, age, hobby)
    dict_user_name = {'name': 'kangkang', 'age': 18, 'hobby': 'ball'}
    	func(**dict_user_name)
kangkang 18 ball
在下面这个函数中,kw 参数和上面的 *args 还多了一个 * ,总共两个 ** ,这个意思是kw 是一个可变关键字参数,可以接收任意个数的带参数名的参数。
>>> def demo_func(**kw):
...     print(kw)
>>> demo_func(a=10, b=20, c=30)
{'a': 10, 'b': 20, 'c': 30}
可变关键字参数则不一样,可变关键字参数一定得放在最后,下面三个示例中,不管关键字参数后面接位置参数,还是默认参数,还是可变参数,都会报错。
>>> def demo_func(**kw, a):
SyntaxError: invalid syntax
>>> def demo_func(**kw, a=1):
>>> def demo_func(**kw, *args):
3、*args和**kwargs一起使用
def num(x, y, f=0, *args, **kwargs):
    print(f)
    print(args)
    print(kwargs)
    return 1
num(1, 2, 6, 7, 8, j=3, n=4, q=5)
6
(7, 8)
{'j': 3, 'n': 4, 'q': 5}
在定义时,可变位置参数一定要在可变关键字参数前面,不然运行时也会报错
>>> def demo_func(*args, **kw):
...     print(args, kw)
名称空间
引言:
名称空间就是python用来储存名称的空间(可以简单理解为储存变量名的空间)
名称空间可分为以下三种,并且各自拥有不同的作用
1、名称空间的类型、作用及存活时间
  • 内置名称空间
    • 作用:用来储存python解释器内置方法名的空间
    • 作用域:python解释器
    • 存活周期:解释器开启则产生,关闭则销毁
  • 全局名称空间
    • 作用:用来储存py文件内变量名的空间
    • 作用域:单个py文件
    • 存活周期:单个py文件打开时产生,关闭则销毁
  • 局部名称空间
    • 作用:用来储存函数体代码内变量名的内存空间
    • 作用域:函数体代码、类别体代码
    • 存活周期:函数体、类别体代码运行时产生,运行完毕销毁
2、名字的查找顺序
首先,在查找前,我们需要分请名字所在的域
​python运行代码时由外部代码向内运行,而名字则是由内向外查找:
  • 局部内存空间
​ 局部内存空间>>>全局内存空间>>>内置内存空间
  • 全局空间
    全局内存空间>>>内置内存空间
​ 且要符合以下几点要求:
​ 1、在局部内存空间嵌套,由子代码向父代码中查找
​ 2、相互独立的代码体默认无权互相访问
