软件测试|一篇文章教你SQL与NoSQL、数据库重要概念、SQL的基本语句
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/07 18:03:05 2023/02/07
【摘要】 SQL与NoSQL、数据库重要概念、SQL的基本语句 SQL与NoSQL数据库服务端可以服务多种类型的客户端​客户端可以是自己开发的,也可以是python代码编写的,也可以是其他编程语言编写的SQL操作关系型数据的语言NoSQL操作非关系型数据的语言Tips:SQL有时又也指代关系型数据库NoSQL有时候也指代非关系型数据库 数据库重要概念为了更方便的理解数据库的概念,将数据库分成了下列三...
SQL与NoSQL
数据库服务端可以服务多种类型的客户端
  • SQL
    • 操作关系型数据的语言
  • NoSQL
    • 操作非关系型数据的语言
Tips:
  • SQL有时有也指代关系型数据库
  • NoSQL有时候也指代非关系型数据库
数据库重要概念
为了更方便的理解数据库的概念,将数据库分成了下列三种表述方式
  • 库 >>>>>:文件夹
    • show databases 查看库
  • 表 >>>>>:文件夹里的文件
    • show tables 查看库中的文件
  • 记录>>>>>:文件夹里的文件中一行一行的数据
    • select * from mysql.user
基本SQL语句
1、基于库-CRUD
  1. 创建库
    create database 库名
mysql> create database userinfor;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
  1. 查看库
  • 查看所有库:show databases
  • 查看指定库:show create database 库名
mysql> show databases;
| Database        |
| information_schema |
| mysql          |
| performance_schema |
| test           |
| userinfor        |
5 rows in set (0.00 sec)
show create database userinfor;
mysql> show create database userinfor;
| Database  | Create Database                                                      |
| userinfor | CREATE DATABASE `userinfor` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET latin1 */ |
1 row in set (0.00 sec)
  1. 编辑库
  • 修改库的编码类型
    • alter database 库名 charset=‘utf8’;
  • 删除库
    • drop database 库名;
mysql> alter database userinfor charset='utf8';
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
  1. 切换库
    use 库名
mysql> use userinfo;
Database changed
2、基于表-CRUD
我们对表进行操作之前必须先确定我们要操作的是哪个表
  1. 创建表
    create table 表名(字段名1 字段类型,字段名2 字段类型,…)
mysql> create table t1(name varchar(24),age int, gender varchar(23));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
  1. 查看表
  • 查看当前库下所有表
    • show tables
mysql> show tables;
| Tables_in_userinfo |
| t1            |
| t2            |
| t3            |
| t4            |
| t6            |
  • 查看当前库下指定的表的信息
    • show create table 表名
mysql> show create table t1;
| Table | Create Table
| t1    | CREATE TABLE `t1` (
  `name` varchar(24) DEFAULT NULL,
  `age` int(11) DEFAULT NULL,
  `gender` varchar(23) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 |
  • 查看当前库下指定的表的结构
    • describe 表名
    • desc 表名
mysql> desc t1;
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
| name   | varchar(24) | YES  |     | NULL    |       |
| age    | int(11)     | YES  |     | NULL    |       |
| gender | varchar(23) | YES  |     | NULL    |       |
3 rows in set (0.02 sec)
  1. 编辑表
  • 修改表名
    • alter table 表名 rename 新表名
mysql> alter table t6 rename t5;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  • 删除表
    • drop table 表名
mysql> drop table t5;
3、基于记录-CRUD
  1. 插入记录
    insert into 表名 values(数据值1,数据值2, …)
mysql> insert into t1 values('kangkang', 18 ,'male'),('lizhi', 18 ,'male');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
  1. 查询记录
  • 查询表中所有数据
    • select * from 表名
mysql> select * from userinfo.t1;
| name     | age  | gender |
| kangkang |   18 | male   |
| lizhi    |   18 | male   |
  1. 编辑数据
  • 修改指定字段名下数据
    • update 表名 set 字段名=新数据 where 赛选条件
mysql> update t1 set name='kangk' where name='kangkang';
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
  • 删除数据(删除表内所有数据)
    • delete from 表名
mysql> delete from t1;
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Empty set (0.00 sec)
  • 删除表内指定数据
    • delete from 表名 where 筛选条件
mysql> delete from t1 where name='lizhi';
