软件测试|Python基础之面向对象(二)
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/02/07 17:47:10 2023/02/07
【摘要】 面向对象的编程思想面向对象是一种编程思想,用这种思想为指导设计的程序,把数据和对数据的操作封装在一起组成类,通过类来创建对象,通过对象之间的交互来实现程序的功能。面向对象编程是一种编程方式,此编程方式的落地需要使用 “类” 和 “对象” 来实现,所以,面向对象编程其实就是对 “类” 和 “对象” 的使用 面向过程编程面向过程即流程在以上所学习的编程中,我们都是在按照固定的流程解决问题,制定...
面向对象的编程思想
面向过程编程
  • 面向过程即流程
    • 在以上所学习的编程中,我们都是在按照固定的流程解决问题,制定一个结果,在奔向结果的过程中编写代码,以达到我们所需要的结果
    • 需要例举出每一步流程 随着流程的深入 结果慢慢浮现
面向对象编程
  • 对象即容器,数据与功能的结合体 (python中一切皆对象)
    • 类似于开放式游戏,制定出游戏人物的(对象)
    • 该人物未来会如何发展,全看用户如何控制,和我们程序员没有关系
上述两种编程思想没有优劣之分 需要结合实际需求而定
如果需求是注册 登录 人脸识别肯定面向过程更合适
如果需求是游戏人物肯定是面向对象更合适
实际编程两种思想是彼此交融的 只不过占比不同
面向对象
  1. 类与对象
对象:
  • 数据与功能的结合体
  • 是由类创建出来的一个具体存在,可以直接使用;由哪一个类创建出来的对象,该对象就具有在那一个类中定义的属性和方法
类:
  • 多个对象相同数据和功能的结合体
  • 是对一群具有相同特征或者行为的事物的一个统称,不能直接使用;特征被称为属性;行为被称为方法
  1. 创建类与对象
现实中一般是先有对象再有类
程序中如果想要产生对象 必须要先定义出类
1、语法结构
class 类名:
	'''代码注释'''
	对象公共的数据
	对象公共的功能
1.class是定义类的关键字
2.类名几乎和变量名一致,使用的时候推荐类名的首字母大写
3.数据:
	变量名与数据值的绑定
  功能:
	功能(方法)其实就是具有一定功能的函数
2、定义与调用
需求:
  • 大学选课系统
类在定义阶段就会执行类函数体代码
但类的函数体代码外界无法直接调用
1、定义类
class Student:
    # 对象公共的数据
    school_name = '清华大学'
    # 对象公共的功能
    def choice_course(self):
        print('学生选课功能')
查看类的名称空间:
  • 在面向对象中,类和对象访问数据或者功能,可以统一采用句点符
print(Student.__dict__)
# {'__module__': '__main__', 'school_name': '清华大学', 'choice_course': <function Student.choice_course at 0x0000018FCCCD5670>, '__dict__': <attribute '__dict__' of 'Student' objects>, '__weakref__': <attribute '__weakref__' of 'Student' objects>, '__doc__': None}
print(Student.__dict__.get('school_name'))
# 清华大学
print(Student.__dict__ .get('choice_course'))
# <function Student.choice_course at 0x000001417B975670>
类的调用:
  • 类加括号就会产生对象,并且每调用一次就会产生一个全新的对象
  • 变量名obj接收类名加括号之后的返回值(结果)
1、调用对象
    obj1 = Student()
    # <__main__.Student object at 0x000001992C2759D0>
    obj2 = Student()
    # <__main__.Student object at 0x000001992C278E50>
    obj3 = Student()
    # <__main__.Student object at 0x000001992C278E20>
三个变量名的地址各不相同,产生三个对象
2、查看对象内部数据
    print(obj1.__dict__,
        obj2.__dict__,
        obj3.__dict__)
三个对象各自内部都为空
3、调用对象共同数据
    print(obj1.school_name)
    # 清华大学
    print(obj2.school_name)
    # 清华大学
    print(obj3.school_name)
    # 清华大学
同一类产生的对象,都可使用类内部公用数据值
数据和功能可称统称为属性:
数据>>>属性名
功能>>>方法
  1. 对象独有数据
​ 在上述使用类产生对象时,我们可以看出产生的对象并没有自己特有的数据,针对如何给对象手动添加独有数据,python提供了多种方式,其中前4种方式主要为推导第五种方式而来,我们只需简单了解即可,在日后我们重点使用的是第五种方式
第一种:
  • 通过__ dict __ 加中括号的方式
obj1.__dict__['name'] = 'jason'
obj1.__dict__['age'] = 18
obj1.__dict__['hobby'] = 'study'
第二种:
  • 将对象独有的数据提前封装成函数,在后续添加的时候,通过传参的方式进行添加
def init(obj,name,age,hobby)
    obj.__dict__['name'] = name
    obj.__dict__['age'] = age
    obj.__dict__['hobby'] = hobby
init(ojb1.'kangkang', 18, 'read')
init(ojb2, 'zhangzhang', 28, 'ball')
第三种:
  • 将封装数据的函数放在类的内部,只有相同类的对象才有资格使用
class Student:
    # 对象公用的数据
    # 专门给学生添加独有数据的功能
    def init(obj, name, age, hobby):
        # 对象公共的功能
         print('学生选课功能')
stu1 = Student()
Student.init(stu1, 'kangkang', 18 , 'read')
Student.init(stu2, 'zhangzhang', 28 , 'ball')
第四种:
  • 将封装独有功能的函数名替换成__ init __ 这种方式,在我们给对象添加独有功能时,可自动触发
class Student:
    # 对象公用的数据
    # 专门给学生添加独有数据的功能
    def __init__(obj, name, age, hobby):
        # 对象公共的功能
         print('学生选课功能')
stu1 = Student('kangkang', 18, 'read')
Stu2 = Student('zhangzhang', 28, 'ball')
第五种:
  • 封装独有数据的函数体的第一个参数位置修改为self
  • 在使用类产生对象时直接在类的括号内填入独有数据
  • 这种方式是我们日后使用类产生独有数据对象的主要方式
class Student:
    # 对象公用的数据
    # 专门给学生添加独有数据的功能
    def __init__(self, name, age, hobby):
        self.__dict__['name'] = name
        self.__dict__['age'] = age
        self.__dict__['hobby'] = hobby
        # 对象公共的功能
         print('学生选课功能')
stu1 = Student('zhangzhang', 18, 'ball')
  1. 对象独有功能
上述学习了如何给相同类对象添加独有数据的方式,下面我们要学习如何给对象添加独有功能
思考:
  • 1、直接将功能函数体代码定义在全局名称空间种,那么该功能函数就不对象独有的功能
  • 2、将功能函数体代码放在类中,但是类中的函数体功能,只要是此类产生的对象都可调用
解决方法:
  • 定义在类中的功能,默认就是给类产生的对象使用的,只要是此类产生的对象都可以使用
  • 需要在功能函数形参数内填入self,之后只需要用类名’点‘函数名的方式,函数参数内填入调用对象名,就可直接使用该功能
class Student:
    # 对象公用的数据
    # 专门给学生添加独有数据的功能
        # 对象公共的功能
         print('学生选课功能')
stu1 = Student()
Student.choice_course(stu1)
  1. 补充知识
  • 对象数据值修改
# 只需要使用对象‘点’的数据绑定的变量名的方式重新赋值即可
stu1.name = 'zhaozhao'
# 当名字不存在的情况下,将直接新增数据
stu1.paw = 123
