npm run build 错误 (node:7852) UnhandledPromiseRejectionWarning
SHQ1874009 发表于 2023/02/07 15:47:29 2023/02/07
【摘要】 一、前言在项目打包过程中,突然报如下错误:Vue npm run build 错误 (node:7852) UnhandledPromiseRejectionWarning: CssSyntaxError:xxxx.但是在执行 npm run dev过程中,并未错误或告警信息。 二、解决方案打开webpack.prod.conf.js ,注释掉以下配置代码new OptimizeCSSPl...
一、前言
在项目打包过程中,突然报如下错误:
二、解决方案
new OptimizeCSSPlugin({
      cssProcessorOptions: config.build.productionSourceMap
      ? { safe: true, map: { inline: false } }
      : { safe: true }
有关OptimizeCSSPlugin组件的作用,可参考博文《Vue进阶(五十三):vue-cli脚手架build目录中的webpack.prod.conf.js配置文件》。
通过注释掉该段代码,项目可正常编译。不过,OptimizeCSSPlugin组件的作用主要是实现压缩css代码,还能去掉extract-text-webpack-plugin插件抽离文件产生的重复代码,因为同一个css可能在多个模块中出现(重复出现的样式可以抽离出来作为公共样式文件)所以会导致重复代码。
由此可知,通过使用以上组件,可压缩编译后的CSS项目样式文件。故该组件还是需要使用的。
通过查看错误提示信息,可知是theme-colors.css文件编译报错,由于该文件是由主题色切换生成的样式文件,通过查看处理逻辑,怀疑是颜色替换过程中报错,通过查看替换色使用地方,发现存在循环处理过程中使用同种带替换主题色的情形。
通过将该颜色码值修改为与待替换主题色不一致,项目编译成功。
问题总结:在循环使用项目主体色过程中,生成压缩后的颜色样式存在问题,具体解决措施暂不考虑。
OptimizeCSSPlugin组件部分还是不应该注掉,虽然可以解决问题,但并不是最优解。还应结合具体的错误原因,找到根本原因,然后解决。其他错误原因可能如下:
三、拓展阅读
评论(0
