【玩转PB级数仓GaussDB(DWS)】在线运维 - 高并发导致资源类报错分析解决
323老四 发表于 2023/02/07 10:14:21 2023/02/07
【摘要】 集群运行过程中,有时候会执行并发量比较高的业务场景,一些数据库没有为这种高并发作业配置合适的参数,会导致作业大量报错,这篇文章让你玩转并发作业。
【报错信息一】
客户端返回以下类似报错
FATAL:  Already too many clients, active/non-active/reserved: 800/19/3.
--这种报错是因为客户端连接数超过了CN最大连接数
【解决办法】
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "max_connections=2000"
然后重启集群
其中max_connections不能调节过大按照实际需要调节,过大会预占过多内存。
【报错信息二】
客户端或者日志有以下报错
has no available slot, the number of slot in use reaches upper limit!
--这种报错是因为CN与其它实例(CN/DN)之间的连接数超过了参数控制
【解决办法】
gs_guc set -Z coordinator -N all -I all -c " max_pool_size=2000"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -c " max_pool_size=10000"
然后重启集群
由于DN数一般大于CN数量很多,所以max_pool_size参数DN设置比较大。
【报错信息三】
客户端或者日志有以下报错
Cannot get stream index, maybe comm_max_stream is not enough
--这种报错是因为数据库中的数据流数大于了TCP代理通信库或SCTP通信库支持的最大并发数据流数
【解决办法】
gs_guc set -Z coordinator -Z datanode -N all -I all -c "comm_max_stream =8000"
然后重启集群
该参数值必须大于并发数*每并发平均stream算子数*(smp的平方)。
【报错信息四】
客户端或者日志有以下报错
maximum number of prepared transactions reached
--这种报错是因为数据库中同时处于"预备"状态的事务的数目超过了上限
【解决办法】
gs_guc set -Z coordinator -N all -I all -c "max_prepared_transactions =2000"
gs_guc set -Z datanode -N all -I all -c "max_prepared_transactions =8000"
然后重启集群
该参数值必须大于max_connections。
【报错信息五】
客户端或者日志有以下报错
Resource temporarily unavailable
--这种报错是因为当数据库实例使用的线程数超过了上限
【解决办法】
合理增大设置当前OS 用户的max user processes
附:在/etc/security/limits.conf配置文件中写入
*          soft    nproc     100000
*          hard    nproc     100000
实际设置值根据OS以及数据库实际使用状况设置。
需要注意的是设置完实例没法立即生效,需要先重启每个节点的om_monitor 进程:
ps -ef | grep om_monitor | grep -v grep | awk '{print $2}' | xargs kill -9
然后重启数据库,使实例参数生效,再进程检查,PID为某一CN或者DN的进程号,需要Soft Limit 与Hard Limit均生效:
cat /proc/PID/limits
Limit                     Soft Limit           Hard Limit           Units
Max cpu time              unlimited            unlimited            seconds
Max file size             unlimited            unlimited            bytes
Max data size             unlimited            unlimited            bytes
Max stack size            8388608              unlimited            bytes
Max core file size        unlimited            unlimited            bytes
Max resident set          unlimited            unlimited            bytes
Max processes             unlimited            unlimited            processes
Max open files            1000000              1000000              files
Max locked memory         unlimited            unlimited            bytes
Max address space         unlimited            unlimited            bytes
Max file locks            unlimited            unlimited            locks
Max pending signals       522824               522824               signals
Max msgqueue size         819200               819200               bytes
Max nice priority         0                    0
Max realtime priority     0                    0
Max realtime timeout      unlimited            unlimited            us
【一起来玩转PB级数仓GaussDB(DWS),分享你的技术经验与体验心得,赢开发者大礼包!】第19期有奖征文火热进行中
