【Spring】Spring 6 新特性来了一一HTTP Interface
叶 秋 发表于 2023/02/06 15:45:17 2023/02/06
【摘要】 Spring 6 的第一个 GA 版本发布了,其中带来了一个新的特性——HTTP Interface。 这个新特性,可以让开发者将 HTTP 服务,定义成一个包含特定注解标记的方法的 Java 接口,然后通过对接口方法的调用,完成 HTTP 请求。下面我们参考官方文档来完成一个 Demo。
简介
Http Demo
首先创建一个简单的 HTTP 服务,这一步可以创建一个简单的 Spring Boot 工程来完成。
先创建一个实体类:
public class User implements Serializable {
    private int id;
    private String name;
    // 省略构造方法、Getter和Setter
    @Override
    public String toString() {
        return id + ":" + name;
再写一个简单的 Controller:
@GetMapping("/users")
public List<User> list() {
    return IntStream.rangeClosed(1, 10)
            .mapToObj(i -> new User(i, "User" + i))
            .collect(Collectors.toList());
确保启动服务之后,能够从http://localhost:8080/users地址获取到一个包含十个用户信息的用户列表。
下面我们新建一个 Spring Boot 工程。
这里需要注意,Spring Boot 的版本至少需要是 3.0.0,这样它以来的 Spring Framework 版本才是 6.0 的版本,才能够包含 HTTP Interface 特性,另外,Spring Framework 6.0 和 Spring Boot 3.0 开始支持的 Java 版本最低是 17,因此,需要选择至少是 17 的 Java 版本。
另外,需要依赖 Spring Web 和 Spring Reactive Web 依赖,原因下文中会提到。
创建好新的 Spring Boot 工程后,首先需要定义一个 HTTP Interface 接口。最简单的定义如下即可:
public interface UserApiService {
    @GetExchange("/users")
    List<User> getUsers();
然后,我们可以写一个测试方法。
@Test
void getUsers() {
   WebClient client = WebClient.builder().baseUrl("http://localhost:8080/").build();
   HttpServiceProxyFactory factory = HttpServiceProxyFactory.builder(WebClientAdapter.forClient(client)).build();
   UserApiService service = factory.createClient(UserApiService.class);
   List<User> users = service.getUsers();
   for (User user : users) {
      System.out.println(user);
最终回打印获取到的是个用户信息:
1:User1
2:User2
9:User9
10:User10
以上是一个最简单的示例,下面我们看看其中的一些细节。
GetExchange(HttpExchange)注解
上文例子中的 GetExchange 注解代表这个方法代替执行一个 HTTP Get 请求,与此对应,Spring 还包含了其他类似的注解:
这些注解定义在spring-web模块的org.springframework.web.service.annotation包下,除了 HttpExchange 之外,其他的几个都是 HttpExchange 的特殊形式,这一点与 Spring MVC 中的 RequestMapping/GetMapping 等注解非常相似。
以下是 HttpExchange 的源码:
@Target({ElementType.TYPE, ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Mapping
@Reflective(HttpExchangeReflectiveProcessor.class)
public @interface HttpExchange {
    @AliasFor("url")
    String value() default "";
    @AliasFor("value")
    String url() default "";
    String method() default "";
    String contentType() default "";
    String[] accept() default {};
在上面的例子中,我们只指定了请求的资源路径。
UserApiService 实例的创建
在上面例子中,我们定义的 HTTP Interface 接口是 UserApiService,在测试方法中,我们通过 HttpServiceProxyFactory 创建了 UserApiService 的实例,这是参考了 Spring 的官方文档的写法。
你也可以将创建的过程写到一个 @Bean 方法中,从而可以将创建好的实例注入到其他的组件中。
我们再定义 UserApiService 的时候,只是声明了一个接口,那具体的请求操作是怎么发出的呢,我们可以通过 DEBUG 模式看得出来,这里创建的 UserApiService 的实例,是一个代理对象:
目前,Spring 还没有提供更方便的方式来创建这些代理对象,不过,之后的版本肯定会提供,如果你感兴趣的话,可以从 HttpServiceProxyFactory 的createClient方法的源码中看到一些与创建 AOP 代理相似的代码,因此,我推测 Spring 之后可能会增加类似的注解来方便地创建代理对象。
其他特性
除了上述例子中的简单使用之外,添加了 HttpExchange 的方法还支持各种类型的参数,这一点也与 Spring MVC 的 Controller 方法类似,方法的返回值也可以是任意自定义的实体类型(就像上面的例子一样),此外,还支持自定义的异常处理。
为什么需要 Spring Reactive Web 的依赖
上文中创建工程的时候,引入了 Spring Reactive Web 的依赖,在创建代理的service对象的时候,使用了其中的 WebClient 类型。这是因为,HTTP Interface 目前只内置了 WebClient 的实现,它属于 Reactive Web 的范畴。Spring 在会在后续版本中推出基于 RestTemplate 的实现。
本文带你对 HTTP Interface 特性进行了简单的了解,我之后会深入研究这个特性,也会追踪后续版本中的改进并与你分享,欢迎点赞加关注。
