【Redis】如何在redis中防止消息丢失
叶 秋 发表于 2023/02/06 11:30:26 2023/02/06
【摘要】 在项目中,由于网络问题,我们很难保证生产者发送的消息能100%到达消息队列服务器,也就是说有消息丢失的可能性,因 此,生产者就必须具有消息丢失检测和重发机制,也就是我们常说的消息队列的事物机制。
前言
不能把可靠性的保证全部交给TCP,TCP只保证了传输层的可靠传输,但是无法保证与应用层的交互是否出错 TCP无法给应用层任何反馈,因此必须在应用层处理差错
同步的事务——停止等待
所谓停止等待协议就是没发送完一组数据后,等待对方确认并且收到确认后,再发送下一组数据。
同步的事务——连续ARQ
类似于TCP的滑动窗口模型
异步的事务——回调机制
生产者在发送消息的时候,注册一个回调函数,这样生产者便不用停下来等待确认了,而是可以一直持续发送消息,当消息到达消息队列服务器的时候,服务器便会调用生产者注册的回调函数,告知生产者消息发送成功了还是失败了,进而做进一步的处理,从而提高了并发量。
消息的幂等处理
由于网络原因,生产者可能会重复发送消息,因此消费者方必须做消息的幂等处理,常用的解决方案有:
  1. 查询操作:查询一次和查询多次,在数据不变的情况下,查询结果是一样的。select是天然的幂等操作;
  2. 删除操作:删除操作也是幂等的,删除一次和多次删除都是把数据删除。(注意可能返回结果不一样,删除的数据不存在,返回0,删除的数据多条,返回结果多个) ;
  3. 唯一索引,防止新增脏数据。比如:支付宝的资金账户,支付宝也有用户账户,每个用户只能有一个资金账户,怎么防止给用户创建资金账户多个,那么给资金账户表中的用户ID加唯一索引,所以一个用户新增成功 一个资金账户记录。要点:唯一索引或唯一组合索引来防止新增数据存在脏数据(当表存在唯一索引,并发 时新增报错时,再查询一次就可以了,数据应该已经存在了,返回结果即可);
  4. token机制,防止页面重复提交。业务要求: 页面的数据只能被点击提交一次;发生原因: 由于重复点击或 者网络重发,或者nginx重发等情况会导致数据被重复提交;解决办法: 集群环境采用token加redis(redis单 线程的,处理需要排队);单JVM环境:采用token加redis或token加jvm内存。处理流程:1. 数据提交前要向 服务的申请token,token放到redis或jvm内存,token有效时间;2. 提交后后台校验token,同时删除 token,生成新的token返回。token特点:要申请,一次有效性,可以限流。注意:redis要用删除操作来判 断token,删除成功代表token校验通过,如果用select+delete来校验token,存在并发问题,不建议使用;
  5. 悲观锁——获取数据的时候加锁获取。select * from table_xxx where id=‘xxx’ for update; 注意:id字段一 定是主键或者唯一索引,不然是锁表,会死人的悲观锁使用时一般伴随事务一起使用,数据锁定时间可能会 很长,根据实际情况选用;
  6. 乐观锁——乐观锁只是在更新数据那一刻锁表,其他时间不锁表,所以相对于悲观锁,效率更高。乐观锁的 实现方式多种多样可以通过version或者其他状态条件:1. 通过版本号实现update table_xxx set name=#name#,version=version+1 where version=#version#如下图(来自网上);2. 通过条件限制 update table_xxx set avai_amount=avai_amount-#subAmount# where avai_amount-#subAmount# >= 0要求: quality-#subQuality# >= ,这个情景适合不用版本号,只更新是做数据安全校验,适合库存模型,扣份额和 回滚份额,性能更高;
  7. 分布式锁——还是拿插入数据的例子,如果是分布是系统,构建全局唯一索引比较困难,例如唯一性的字段没法 确定,这时候可以引入分布式锁,通过第三方的系统(redis或zookeeper),在业务系统插入数据或者更新数据,获 取分布式锁,然后做操作,之后释放锁,这样其实是把多线程并发的锁的思路,引入多多个系统,也就是分布式系 统中得解决思路。要点:某个长流程处理过程要求不能并发执行,可以在流程执行之前根据某个标志(用户ID+后缀 等)获取分布式锁,其他流程执行时获取锁就会失败,也就是同一时间该流程只能有一个能执行成功,执行完成 后,释放分布式锁(分布式锁要第三方系统提供);
  8. select + insert——并发不高的后台系统,或者一些任务JOB,为了支持幂等,支持重复执行,简单的处理方法 是,先查询下一些关键数据,判断是否已经执行过,在进行业务处理,就可以了。注意:核心高并发流程不要用这 种方法;
