Redis安装(Windows环境)
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/05 16:53:15 2023/02/05
【摘要】 @[toc] 一、Resid简介:Redis 是一个开源的使用 ANSI C 语言编写、遵守 BSD 协议、支持网络、可基于内存、分布式、可选持久性的键值对(Key-Value)存储数据库,并提供多种语言的 API。Redis通常被称为数据结构服务器,因为值(value)可以是字符串(String)、哈希(Hash)、列表(list)、集合(sets)和有序集合(sorted sets)等类...
@[toc]
一、Resid简介:
Redis通常被称为数据结构服务器,因为值(value)可以是字符串(String)、哈希(Hash)、列表(list)、集合(sets)和有序集合(sorted sets)等类型。
二、下载Redis
下载地址:https://github.com/microsoftarchive/redis
选择Release
将zip解压在这里插入图片描述
在运行中输入“cmd”,然后把目录指向解压的Redis目录:
三、启动Redis服务
使用redis-server redis.windows.conf命令启行启动Redis服务,如下图所示为启动成功,默认端口6379
上图虽然启动成功了Redis服务,但关闭cmd窗口,Redis服务就会消失。所以需要把Redis设置成Windows下的服务。
四、设置Windows服务
管理cmd重新打开cmd,进入Redis解压目录。执行设置服务命令:
redis-server --service-install redis.windows-service.conf --loglevel verbose
如图所示:
在windows服务中查看:
五、常用的Redis服务命令
卸载服务:redis-server --service-uninstall
开启服务:redis-server --service-start
停止服务:redis-server --service-stop
六、cmd启动服务:
七、操作测试Redis
启动Redis服务后,首先,使用redis-cli.exe -h 127.0.0.1 -p 6379命令创建一个地址为127.0.0.1、端口号为6379的Redis数据库服务;然后,使用set key value和get key命令保存和获取数据
也可以使用Redis客户端查看数据(相当于get key命令),这里使用Java开发的Redis客户端RedisClient,下载地址:http://github.com/caoxinyu/RedisClient
解压后双击运行redisclient-win32.x86_64.2.0.jar
右键Redis Servers,选择Add server菜单项,添加一个地址为127.0.0.1、端口号为6379的Redis数据库服务,如图所示:
点击Ok按钮后,打开如下所示界面,可以看出Redis共有16个数据库。其中db0是默认的数据库名,也就是说,我们前面存进去的uname就在该数据库中。
展开db0数据库,即可看到uname数据。
