Spring Boot整合Redis
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/05 16:52:56 2023/02/05
【摘要】 @[toc](Spring Boot整合Redis) 一、整合Redis 1、Spring Data Redise Spring对Redis的支持是通过Spring Data Redis来实现的。Spring Data Redis提供了RedisTemplate和StringRedisTemplate两个模板来进行数据操作,其中StringRedisTemplate只针对键值都是字符串类型的...
一、整合Redis
 Spring对Redis的支持是通过Spring Data Redis来实现的。Spring Data Redis提供了RedisTemplate和StringRedisTemplate两个模板来进行数据操作,其中StringRedisTemplate只针对键值都是字符串类型的数据进行操作。
 RedisTemplate和StringRedisTemplate模板提供的主要数据访问方法如下表:
方法 说明
posForValue() 操作只有简单属性的数据
opsForList() 操作含有List的数据
opsForSet() 操作含有Set的数据
opsForZSet() 操作含有Zset(有序的Set)的数据
opsForHash() 操作含有Hash的数据
2、Serializer
 当数据存储到Redis时,键和值都是通过Spring提供的Serializer序列化到数据的。RedisTemplate默认使用JdkSerializationRedisSerializer序列化,StringRedisTemplate默认使用StringRedisSerializer序列化。
3、Spring Boot的支持
Spring Boot对Redis的支持位于org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis包下。
在RedisAutoConfiguration配置类中,默认配置了RedisTemplate和StringRedisTemplate,可以直接使用Redis存储数据。
在RedisProperties类中,可以使用以Spring.redis为前缀的属性在application.properties中配置Redis,主要属性默认配置如下:
spring.redis.database=0	#数据库名db0
spring.redis.host=localhost	#服务器地址
spring.redis.port=6379	#连接端口号
spring.redis.max-idle=8	#连接池的最大连接数
spring.redis.min-idle=0	#连接池的最小连接数
spring.redis.max-active=8	#在给定时间连接池可以分配的最大连接数
spring.redis.max-wait=-1	#当池被耗尽时,抛出异常之前连接分配应阻塞的最大时间量
							#(以毫秒为单位)使用负值表示无限期地阻止
二、使用StringRedisTemplate和RedisTemplate
1、创建基于spring-boot-starter-data-redis依赖的Spring Boot Web应用ch6_9
2、配置application.properties文件
在该Spring Boot应用ch6_9中,使用Redis的默认数据库连接。所以,不需要在application.properties文件中配置数据库连接信息。
3、创建实体类
创建名为com.ch.ch6_9.entity的包,并在改包中创建名为Student的实体类。该类必须实现序列化接口,这是因为使用Jackson做序列化需要一个空构造。
Student的代码如下:
package com.ch.ch6_9.entity;
import java.io.Serializable;
public class Student implements Serializable{
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	private String sno;
	private String sname;
	private Integer sage;
	public Student() {
		super();
	public Student(String sno, String sname, Integer sage) {
		super();
		this.sno = sno;
		this.sname = sname;
		this.sage = sage;
	public String getSno() {
		return sno;
	public void setSno(String sno) {
		this.sno = sno;
	public String getSname() {
		return sname;
	public void setSname(String sname) {
		this.sname = sname;
	public Integer getSage() {
		return sage;
	public void setSage(Integer sage) {
		this.sage = sage;
4、创建数据访问层
创建名为com.ch.ch6_9.repository的包,并在该包中创建名为StudentRepository的类,该类使用@Repository注解标注为数据访问层
StudentRepository的代码如下:
package com.ch.ch6_9.repository;
import java.util.List;
import javax.annotation.Resource;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.ValueOperations;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import com.ch.ch6_9.entity.Student;
@Repository
public class StudentRepository {
	@SuppressWarnings("unused")
	@Autowired
	private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
	@Autowired
	private RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate;
	 * 使用@Resource注解指定stringRedisTemplate,可注入基于字符串的简单属性操作方法
	 * ValueOperations<String, String> valueOpsStr = stringRedisTemplate.opsForValue();
	@Resource(name="stringRedisTemplate")
	ValueOperations<String, String> valueOpsStr;
	 * 使用@Resource注解指定redisTemplate,可注入基于对象的简单属性操作方法
	 * ValueOperations<Object, Object> valueOpsObject = redisTemplate.opsForValue();
	@Resource(name="redisTemplate")
	ValueOperations<Object, Object> valueOpsObject;
	 * 保存字符串到redis
	public void saveString(String key, String value) {
		valueOpsStr.set(key, value);
	 * 保存对象到redis
	public void saveStudent(Student stu) {
		valueOpsObject.set(stu.getSno(), stu);
	 * 保存List数据到redis
	public void saveMultiStudents(Object key, List<Student> stus) {
		valueOpsObject.set(key, stus);
	 * 从redis中获得字符串数据
	public String getString(String key) {
		return valueOpsStr.get(key);
	 * 从redis中获得对象数据
	public Object getObject(Object key) {
		return valueOpsObject.get(key);
5、创建控制器层
由于实例比较简单,我们直接在控制器层调用数据访问层。创建名为com.ch.ch6_9.controller的包,并在改包中创建控制器类TestRedisController
package com.ch.ch6_9.controller;
import java.util.ArrayList;
import org.springframework.cache.annotation.Cacheable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import com.ch.ch6_9.repository.StudentRepository;
@RestController
public class TestRedisController {
	@Autowired
	private StudentRepository studentRepository;
	@RequestMapping("/save")
	public void save() {
		studentRepository.saveString("uname", "陈恒");
		Student s1 = new Student("111","陈恒1",77);
		studentRepository.saveStudent(s1);
		Student s2 = new Student("222","陈恒2",88);
		Student s3 = new Student("333","陈恒3",99);
		List<Student>  stus = new ArrayList<Student>();
		stus.add(s2);
		stus.add(s3);
		studentRepository.saveMultiStudents("mutilStus",stus);
	@RequestMapping("/getUname")
	@Cacheable(value = "myuname")
	public String getUname(String key) {
		System.out.println("测试缓存");
		return studentRepository.getString(key);
	@RequestMapping("/getStudent")
	public Student getStudent(String key) {
		return (Student)studentRepository.getObject(key);
	@SuppressWarnings("unchecked")
	@RequestMapping("/getMultiStus")
	public List<Student> getMultiStus(String key) {
		return (List<Student>)studentRepository.getObject(key);
6、修改配置类Ch69Application
我们知道REdisTemplate默认使用JdkSerializationRedisSerializer序列化数据,这对使用Redis Client查看数据很不直观,因为JdkSerializationRedisSerializer使用二进制形式存储数据。所以,在此我们将自己配置RedisTemplate,并定义Serializer。
修改后的配置类Ch69Application的代码如下:
package com.ch.ch6_9;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonAutoDetect;
import com.fasterxml.jackson.annotation.PropertyAccessor;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
@SpringBootApplication
public class Ch69Application {
        SpringApplication.run(Ch69Application.class, args);
    @Bean
    public RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory){
        RedisTemplate<Object, Object> rTemplate = new RedisTemplate<Object, Object>();
        rTemplate.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
        @SuppressWarnings({ "unchecked", "rawtypes" })
        Jackson2JsonRedisSerializer<Object> jackson2JsonRedisSerializer = new Jackson2JsonRedisSerializer(Object.class);
        ObjectMapper om = new ObjectMapper();
        om.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);
        om.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL);
        jackson2JsonRedisSerializer.setObjectMapper(om);
        //设置值的序列化采用Jackson2JsonRedisSerializer
        rTemplate.setValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        //设置键的序列化采用StringRedisSerializer
        rTemplate.setKeySerializer(new StringRedisSerializer());
        return rTemplate;
7、运行测试
首先,运行CH69Application主类。然后通过http://localhost:8080/save测试存储数据。成功运行后,通过Redis Client查看数据,如下图所示:
通过http://localhost:8080/getUname?key=uname查询key为uname的字符串值,如图:
通过http://localhost:8080/getStudent?key=111查询key为111的Student对象值,如图所示:
通过http://localhost:8080/getMultiStus?key=mutilStus查询key为mutilStus的list集合,如图所示:
