SpringMVC接收JSON数组
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/05 16:51:55 2023/02/05
【摘要】 @toc 1、前端ajax请求: var wellInfos=new Array(); for (var i=0;i<selects.length;i++){ //我是取得数据,你们根据自己情况 wellInfos.push({ wellId:selects[i].wellId, area:s...
@toc
1、前端ajax请求:
            wellInfos.push({
                area:selects[i].area,
                wellType:selects[i].wellType,
                abandonWell:selects[i].abandonWell
$.ajax({
                    url:'/opms/wellInfo/deleteWellInfo',
                    type:'post',
                    async:'true',
                    cache:false,
                    contentType:"application/json;charset=utf-8",	//必须
                    data:JSON.stringify(wellInfos),	//这里别再用大括号了,就是这个我改了好几个小时后来请大佬看了之后才发现的
                    dataType:'json',
                    success:function (data) {
                        if (data.success=='true'){
                            $('#table').bootstrapTable('refresh');
                            swal('系统提示',data.message,'success');
                        }else{
                            swal('系统提示',data.message,'error');
                    error:function (aa,ee,rr) {
                        swal({
                            title:'系统提示',
                            text:'请求服务器失败,请稍后重试!',
                            type:'warning'
数组的值是我在其他地方取到的,这个不影响,每个人业务不一样,我将测试的数据在控制台打印如下:(上面是数组原始数据,下面是使用stringify()函数之后的)
2、后端接收:
注意,这里可以直接用@RequestBody注解,
当请求体中是一段json数据时,@RequestBody会解析该json字符串并将其注入指定的自定义类型中。(会自动注入成javabean,太方便了)
通过@RequestBody的方式可以接收以json数据传输的对象,但前提是请求的Content-Type必须为application/json
 @RequestMapping(value = "/deleteWellInfo",produces ="text/html;charset=UTF-8")
    @ResponseBody
    public String deleteWellInfo(@RequestBody List<WellInfo> wellInfos){
        for(WellInfo wellInfo:wellInfos){
            System.out.println(wellInfo);
    	//...这里根据自己业务自己处理
在后台控制器方法的参数声明中一定要添加 @RequestBody 注解,@RequestBody 注解的特点就是,根据请求参数的Content-Type决定是否将相关格式转换至包装类,如果Content-Type是目标类型,就进行转换。这里转换的是JSON数据,所有要求将前端请求的Content-Type指定为“application/json”类型。
3、javabean
public class WellInfo { //单井信息
    private String wellId;  //井编号
//    private String areaId;  //作业区编号(外键)
    private Area area;
    private String wellType;    //井类型:1油井、2注水井、3注气井
    private String abandonWell; //是否报废/停产
    private List<OilDaily> oilDailies;
    private List<WaterDaily> waterDailies;
    //省略getter和
4、关键
(1)设置contentType=application/json;charset=utf-8
之后,通过开发者工具可以发现,数据在Request Payload中
(2)@RequestBody注解
@RequestBody用于读取http请求的内容(字符串),通过springmvc提供的HttpMessageConverter接口将读到的内容(json数据)转换为java对象并绑定到Controller方法的参数上。
