ABAP TEST-SEAM 的使用方法
汪子熙 发表于 2023/02/05 11:19:02 2023/02/05
【摘要】 语句 TEST-SEAM 引入了一个称为 seam 的测试 SEAM,它由 END-TEST-SEAM 关闭。 当前程序的测试类(test class)可以使用语句 TEST-INJECTION 将语句块 statement_block 替换为在那里定义的注入。如果没有对 test seam 执行注入,则执行原始代码。
test seam 具有以下属性:
  • 可以在单个编译单元中定义多个 test seam,但每个 test seam 必须具有唯一的名称。
  • 一般命名约定适用于名称接缝。
  • test seam 不能嵌套,这意味着 test seam 不能包含更多 test seam.
  • test seam 不能超出语句块的限制,但可以包含封闭的控制结构。
  • test seam 可以包含数据声明。 这些声明在执行注入时不会被替换,并在其上下文中保持可见。
  • test seam 可以在程序的全局声明部分定义,但不能在类的声明部分定义。
  • test seam 可以是空的,也就是说,它不包含任何语句。 取而代之的是 injection.
  • test seam 不能在测试类中定义。
test seam 的注入必须在同一个编译单元中定义。
只能在当前程序的测试包含中定义的测试类中创建注入。 测试包含目前只能在类池和函数池中使用。 这意味着 test seam 仅在类池和函数池中可行。
看个具体的例子。类 CL_DEMO_TEST_SEAMS 是生产代码。
CHANGE_PRICE 方法将数据库表 SFLIGHT 中的航班价格乘以一个系数,如果成功,则返回修改后的价格。如果数据库访问失败,将返回一个特定的无效值而不是计算后的价格。
为两个数据库访问定义了 test seam. 这使得在不访问实际数据的情况下运行单元测试成为可能。
生产类的完整源代码:
CLASS cl_demo_test_seams DEFINITION
  PUBLIC
  FINAL
  CREATE PUBLIC .
  PUBLIC SECTION.
    METHODS change_price
      IMPORTING
        !carrid          TYPE sflight-carrid
        !connid          TYPE sflight-connid
        !fldate          TYPE sflight-fldate
        !factor          TYPE i
      EXPORTING
        VALUE(new_price) TYPE sflight-price .
  PROTECTED SECTION.
  PRIVATE SECTION.
    DATA subrc TYPE sy-subrc .
ENDCLASS.
CLASS CL_DEMO_TEST_SEAMS IMPLEMENTATION.
* <SIGNATURE>---------------------------------------------------------------------------------------+
* | Instance Public Method CL_DEMO_TEST_SEAMS->CHANGE_PRICE
* | [--->] CARRID                         TYPE        SFLIGHT-CARRID
* | [--->] CONNID                         TYPE        SFLIGHT-CONNID
* | [--->] FLDATE                         TYPE        SFLIGHT-FLDATE
* | [--->] FACTOR                         TYPE        I
* | [<---] NEW_PRICE                      TYPE        SFLIGHT-PRICE
* +--------------------------------------------------------------------------------------</SIGNATURE>
  METHOD change_price.
    DATA wa TYPE sflight.
    TEST-SEAM selection.
      SELECT SINGLE *
             FROM sflight
             WHERE carrid = @carrid AND
                   connid = @connid AND
                   fldate = @fldate
             INTO @wa.
      subrc = sy-subrc.
    END-TEST-SEAM.
    IF subrc <> 0.
      new_price = -1.
      RETURN.
    ENDIF.
    wa-price = wa-price * factor / 100.
    TEST-SEAM modification.
      MODIFY sflight FROM @wa.
      subrc = sy-subrc.
    END-TEST-SEAM.
    IF subrc = 0.
      new_price = wa-price.
    ELSE.
      new_price = -2.
    ENDIF.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
正常情况下,我们直接执行到 TEST-SEAM 定义的 selection 代码块内。
执行这个生产类的单元测试代码时,ABAP 框架执行到生产类代码的 selection 区块,检测到这个类的单元测试代码里定义了同名的 injection,于是就用测试代码 injection 区块里的代码块,替换原始的 selection 区块的代码进行执行。
如下图所示,第 16 行就是 名为 selection 的 TEST-INJECTION, 该测试代码得以执行。
评论(0
