寄存器和移位寄存器分析与建模
timerring 发表于 2023/02/05 10:12:39 2023/02/05
【摘要】 ⭐本专栏针对FPGA进行入门学习,从数电中常见的逻辑代数讲起,结合Verilog HDL语言学习与仿真,主要对组合逻辑电路与时序逻辑电路进行分析与设计,对状态机FSM进行剖析与建模。🔥文章和代码已归档至【Github仓库:hardware-tutorial】,需要的朋友们自取。或者关注公众号【AIShareLab】,回复 FPGA 也可获取。 寄存器及Verilog HDL建模图中,PD3...
寄存器及Verilog HDL建模
图中, P D 3 PD_3 ~ P D 0 PD_0 是4位数据输入端,
  • 当Load = 1时,在CP脉冲上升沿到来时, Q 3 = P D 3 Q_3 = PD_3 , Q 2 = P D 2 Q_2 = PD_2 , Q 1 = P D 1 Q_1 = PD_1 , Q 0 = P D 0 Q_0 = PD_0 ,即输入数据 P D 3 − P D 0 PD_3-PD_0 同时存入相应的触发器;
  • 当Load = 0时,即使CP上升沿到来,输出端Q 的状态将保持不变。可见,电路具有存储输入的4位二进制数据的功能。
例 试对上图所示的寄存器进行建模。
module Reg4bit (Q,PD,CP,CLR_,Load);
   output reg [3:0] Q;
   input wire [3:0] PD;
   input CP,CLR_,Load;
   always @(posedge CP or negedge CLR_)
     if (!CLR_)        // 异步复位
               Q <= 4'b0000;
     else if (Load)    // 同步加载(置数)
               Q <= PD;
     else
               Q <= Q; // 数据保持
endmodule
例 试对图所示任意位数(带参数)的寄存器进行建模。
module Register          //Verilog 2001, 2005 syntax
  #(parameter N = 8)     //定义参数 N = 8
   (output reg [N-1:0]Q, //数据输出端口及变量的数据类型声明
    input wire [N-1:0]PD,//并行数据输入
    input CP,            //输入端口声明
    input CLR_,
    input Load
   if (~CLR_)       // 异步复位
           Q <= 0;
           Q <= PD;
   else
           Q <= Q;  // 数据保持
  endmodule
移位寄存器及Verilog HDL建模
(1) 移位寄存器
将若干个D触发器串接级联在一起构成的具有移位功能的寄存器,叫做移位寄存器。
移位寄存器的逻辑功能分类
(2) 4位单向右移移位寄存器
电路
image-20230202154354049
工作原理
写出激励方程:
D 0 = D S I D 1 = Q 0 n D 2 = Q 1 n D 3 = Q 2 n D_{0}=D_{\mathrm{SI}} \quad \boldsymbol{D}_{1}=\boldsymbol{Q}_{0}{ }^{n} \quad \boldsymbol{D}_{2}=\boldsymbol{Q}_{1}^{n} \quad \boldsymbol{D}_{3}=\boldsymbol{Q}_{2}^{n}
写出状态方程:
Q 0 n + 1 = D S I Q 1 n + 1 = D 1 = Q 0 n Q 2 n + 1 = D 2 = Q 1 n Q 3 n + 1 = D 3 = Q 2 n \begin{array}{ll} Q_{0}{ }^{\mathrm{n}+1}=D_{\mathrm{SI}} & Q_{1}^{\mathrm{n}+1}=D_{1}=Q_{0}{ }^{\mathrm{n}} \\ Q_{2}{ }^{\mathrm{n}+1}=D_{2}=Q_{1}^{\mathrm{n}} & Q_{3}{ }^{\mathrm{n}+1}=D_{3}=Q_{2}^{\mathrm{n}} \end{array}
D S I = 11010000 D_{SI} =11010000 ,从高位开始输入
经过7个CP脉冲作用后,从DSI 端串行输入的数码就可以从DO 端串行输出。
(3)多功能移位寄存器工作模式简图
  • 右移: D I R → Q 0 → Q 1 → Q 2 → Q 3 → D O R D_{\mathrm{IR}} \rightarrow Q_{0} \rightarrow Q_{1} \rightarrow Q_{2} \rightarrow Q_{3} \rightarrow D_{\mathrm{OR}} (左入右出)
  • 左移: D O L ← Q 0 ← Q 1 ← Q 2 ← Q 3 ← D I D_{\mathrm{OL}} \leftarrow Q_{0} \leftarrow Q_{1} \leftarrow Q_{2} \leftarrow Q_{3} \leftarrow D_{\mathrm{I}} (右入左出)
  • 右移输入并行输出: D I R → Q 0 → Q 1 → Q 2 → Q 3 D_{\mathrm{IR}} \rightarrow Q_{0} \rightarrow Q_{1} \rightarrow Q_{2} \rightarrow Q_{3} (4个CP)
  • 左移输入并行输出: Q 0 ← Q 1 ← Q 2 ← Q 3 ← D II  Q_{0} \leftarrow Q_{1} \leftarrow Q_{2} \leftarrow Q_{3} \leftarrow D_{\text {II }} (4 个CP )
  • 并行输入并行输出、并行输入串行输出。
与普通移位寄存器的连接不同,输入端D连接两个不同的数据源,一个数据源为前级的输出,用于移位寄存器的操作;另一个数据来自于外部输入,作为并行操作的一部分。
控制信号Mode用来选择操作的模式,
  • 当Mode = 0时,电路实现移位操作;
  • 当Mode = 1时,则并行数据In3~In0便送到各自的输出端寄存。这两种操作都发生在时钟信号的上升沿时刻。
并行存取的移位寄存器
将移位寄存器的 D S O D_{SO} (Q3)与 D I N D_{IN} 相连,则构成环形计数器,如图所示。
若事先通过 P E ‾ \overline{P E} 端施加低电平脉冲, 将初始数据 Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 = 1000 Q_{0} Q_{1} Q_{2} Q_{3}=1000 置入触发器中,
在 CP 脉冲用下, Q 0 Q 1 Q 2 Q 3 Q_{0} Q_{1} Q_{2} Q_{3} 将依次为 1000 → 0100 → 0010 → 0001 → 1000 → ⋯ ⋯ 1000 \rightarrow 0100 \rightarrow 0010 \rightarrow 0001 \rightarrow 1000 \rightarrow \cdots \cdots , 即每个触发器经 过4个时钟周期输出一个高电平脉冲, 并且该高电平脉冲 沿环形路径在触发器中传递。可见, 4个触发器只有4个计数状态。
约翰逊计数器(Johnson Counter)
如果将图4.4.3电路中的 Q 3 ‾ \overline{Q_3} 与DIN相连,则构成扭环形计数器,亦称为约翰逊计数器(Johnson Counter),电路的状态将增加一倍。
扭环形计数器
例 试对下图所示的右向移位寄存器进行建模。
module ShiftReg (Q,Din,CP,CLR_);
   input Din;            //Serial Data inputs
   input CP, CLR_;       //Clock and Reset
   output reg [3:0] Q;   //Register output
  always @ (posedge CP or negedge CLR_)
   if (~CLR_)            //asynchronous clear
            Q <= 4'b0000;
   else begin            //Shift right
         Q[0] <= Din;
       Q[3:1] <= Q[2:0];
        end
endmodule
例 一个4位的双向移位寄存器框图如图所示。该寄存器有两个控制输入端(S1、S0)、两个串行数据输入端(Dsl、Dsr)、4个并行数据输入端和4个并行输出端,要求实现5种功能:异步置零、同步置数、左移、右移和保持原状态不变,其功能如表所示。试用功能描述风格对其建模。
双向移位寄存器框图
双向移位寄存器的功能表
module UniversalShift (S1,S0,Din,Dsl,Dsr,Q,CP,CLR_);
   input S1, S0;            //Select inputs
   input Dsl, Dsr;          //Serial Data inputs
   input [3:0] Din;         //Parallel Data input
              Q <= 4'b0000;
   else
      case ({S1,S0})
        2'b00: Q <= Q;            //No change
        2'b01: Q <= {Dsr,Q[3:1]}; //Shift right
        2'b10: Q <= {Q[2:0],Dsl}; //Shift left
        2'b11: Q <= Din;          //Parallel load input
      endcase
endmodule
移位寄存器的应用电路
(1) 开关去“抖动” 电路
module Debounce (Out,Btn_In,CLK,CLR_);
   input  [3:0] Btn_In;    //Button inputs
   input        CLK, CLR_; //Clock and Reset
   output [3:0] Out;       //Register output
   reg [3:0] Delay0;
   reg [3:0] Delay1;
   reg [3:0] Delay2;
 always @ (posedge CLK or negedge CLR_)
  begin
   if (~CLR_) begin      //asynchronous clear
      Delay0 <= 4’b0000;
      Delay1 <= 4’b0000;
      Delay2 <= 4’b0000;
      end
      Delay0 <= Btn_In;
      Delay1 <= Delay0;
      Delay2 <= Delay1;
      end
     end
 assign Out = Delay0 & Delay1 & Delay2;
endmodule
(2) 单脉冲产生电路
(1)设计块:单脉冲产生电路的代码如下:
module ClockPulse (Out, Btn_In,CLK,CLR_);
   input  Btn_In;     //Button inputs
   output Out;        //Output
   reg Delay0;
   reg Delay1;
   reg Delay2;
  begin
      {Delay0, Delay1, Delay2} <= 3’b000;
       Delay0 <= Btn_In;
       Delay1 <= Delay0;
       Delay2 <= Delay1;
       end
   end
 assign Out = Delay0 & Delay1 & ~Delay2;
endmodule
(2)激励块:给输入(CLR_、Btn_In和CLK)赋值,产生激励信号。
module Test_ClockPulse ;
   reg  Btn_In;     //Button inputs
   reg  CLK, CLR_;  //Clock and Reset
   wire Out;        //single  clock pulse output
 ClockPulse U0(Out, Btn_In,CLK,CLR_);
 initial begin          // CLR_
    CLR_ = 1'b0;
    CLR_ = #20 1'b1;
    #350 $stop;         //总仿真时间为370
  end
 always begin           // CLK
    CLK = 1'b0;
    CLK = #10 1'b1;
    #10;
    end
initial begin             // Btn_In
    Btn_In = 1'b0;
    Btn_In = #30 1'b1;
    Btn_In = #5 1'b0;
    Btn_In = #5 1'b1;
    Btn_In = #20 1'b0;
    #100;
    Btn_In = 1'b1;
    Btn_In = #5 1'b0;
    Btn_In = #5 1'b1;
    Btn_In = #80 1'b0;
  end
endmodule
(3) 仿真波形
欢迎关注公众号【AIShareLab】,一起交流更多相关知识,前沿算法,Paper解读,项目源码,面经总结。
