Java8新特性--Lambda表达式
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 17:04:11 2023/02/04
【摘要】 @toc 一、简介Lambda 是一个匿名函数,我们可以把Lambda 表达式理解为是一段可以传递的代码(将代码 像数据一样进行传递)。可以写出更简洁、更 灵活的代码。作为一种更紧凑的代码风格,使 Java的语言表达能力得到了提升。 二、Lambda表达式语法Lambda 表达式在Java 语言中引入了一个新的语法元 素和操作符。这个操作符为 “->” , 该操作符被称 为 Lambda 操...
@toc
一、简介
二、Lambda表达式语法
Lambda 表达式在Java 语言中引入了一个新的语法元 素和操作符。这个操作符为 “->” , 该操作符被称 为 Lambda 操作符或剪头操作符。它将 Lambda 分为 两个部分:
左侧:指定了 Lambda 表达式需要的所有参数
右侧:指定了 Lambda 体,即 Lambda 表达式要执行 的功能。
2.1:无参,无返回值,Lambda 体只需一条语句
() -> System.out.println("Hello Lambda!");
2.2: 有一个参数,并且无返回值
(x) -> System.out.println(x)
2.3: 若只有一个参数,小括号可以省略不写
x -> System.out.println(x)
2.4: 有两个以上的参数,有返回值,并且 Lambda 体中有多条语句
Comparator<Integer> com = (x, y) -> {
 			System.out.println("函数式接口");
 			return Integer.compare(x, y);
2.5: 若 Lambda 体中只有一条语句, return 和 大括号都可以省略不写
Comparator<Integer> com = (x, y) -> Integer.compare(x, y);
2.6:Lambda 表达式的参数列表的数据类型可以省略不写
因为JVM编译器通过上下文推断出,数据类型,即“类型推断”
(Integer x, Integer y) -> Integer.compare(x, y);
三、 Lambda 表达式需要“函数式接口”的支持
3.1 什么是函数式接口?
  • 只包含一个抽象方法的接口,称为函数式接口。
  • 你可以通过 Lambda 表达式来创建该接口的对象。(若 Lambda 表达式抛出一个受检异常,那么该异常需要在目标接口的抽象方 法上进行声明)。
  • 我们可以在任意函数式接口上使用 @FunctionalInterface 注解, 这样做可以检查它是否是一个函数式接口,同时 javadoc 也会包 含一条声明,说明这个接口是一个函数式接口。
3.2自定义函数式接口
public interface Number {
	public Integer getValue(Integer num);
函数式接口中使用泛型:
public interface MyNumber{
	public T getValue(T t);
3.2作为参数传递Lambda表达式
public String toUpperString(MyFunc<String> mf,String str){
	return mf.getValue(str);
作为参数传递Lambda表达式:
String newStr=toUpperString(
	(str)->str.toUpperCase(),"abcdef");
	System.out.pringln(newStr);
作为参数传递 Lambda 表达式:为了将 Lambda 表达式作为参数传递,接收Lambda 表达式的参数类型必须是与该 Lambda 表达式兼容的函数式接口的类型。
四、Java内置四大核心函数式接口
函数式接口 参数类型 返回类型 用途
Consumer<T> 消费型接口 T void 对类型为T的对象应用操 作,包含方法: void accept(T t)
Supplier<T> 供给型接口 无 T 返回类型为T的对象,包 含方法:T get();
Function<T, R> 函数型接口 T R 对类型为T的对象应用操 作,并返回结果。结果 是R类型的对象。包含方 法:R apply(T t);
Predicate<T> 断定型接口 T boolean 确定类型为T的对象是否 满足某约束,并返回 boolean 值。包含方法 boolean test(T t);
五、其他接口
函数式接口 参数类型 返回类型 用途
BiFunction<T, U, R> T,U R 对类型为 T, U 参数应用 操作,返回 R 类型的结 果。包含方法为R apply(T t, U u);
UnaryOperator<T> (Function子接口) T T 对类型为T的对象进行一 元运算,并返回T类型的 结果。包含方法为 T apply(T t);
BinaryOperator<T> (BiFunction 子接口) T,T T 对类型为T的对象进行二 元运算,并返回T类型的 结果。包含方法为 T apply(T t1, T t2);
BiConsumer<T, U> T,U void 对类型为T, U 参数应用 操作。包含方法为 void accept(T t, U u)
ToIntFunction<T> ToLongFunction<T> ToDoubleFunction<T> T int long double 分 别 计 算 int 、 long 、 double、值的函数
IntFunction<R> LongFunction<R> DoubleFunction<R> int long double R 参数分别为int、long、 double 类型的函数
