Redis五大数据类型之Zset(有序集合)命令操作
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 16:49:31 2023/02/04
【摘要】 @toc 一、常用命令 1.1 ZADD key score member [[score member] [score member] …]将一个或多个 member 元素及其 score 值加入到有序集 key 当中。如果某个 member 已经是有序集的成员,那么更新这个 member 的 score 值,并通过重新插入这个 member 元素,来保证该member 在正确的位置上。 ...
@toc
一、常用命令
member 在正确的位置上。 score 值可以是整数值或双精度浮点数。 如果 key 不存在,则创建一个空的有序集并执行 ZADD
操作。 当 key 存在但不是有序集类型时,返回一个错误。
返回值:被成功添加的新成员的数量,不包括那些被更新的、已经存在的成员。
1.2 ZSCORE key member
返回有序集 key 中,成员 member 的 score 值。
如果 member 元素不是有序集 key 的成员,或 key 不存在,返回 nil 。
返回值:member 成员的 score 值,以字符串形式表示。
1.3 ZINCRBY key increment member
为有序集 key 的成员 member 的 score 值加上增量 increment 。
可以通过传递一个负数值 increment ,让 score 减去相应的值,比如 ZINCRBY key -5 member ,就是让
member 的 score 值减去 5 。 当 key 不存在,或 member 不是 key 的成员时, ZINCRBY key
increment member 等同于 ZADD key increment member 。 当 key
不是有序集类型时,返回一个错误。 score 值可以是整数值或双精度浮点数。
1.4 ZCARD key
返回有序集 key 的基数。
返回值:当 key 存在且是有序集类型时,返回有序集的基数。 当 key 不存在时,返回 0 。
1.5 ZCOUNT key min max
返回有序集 key 中, score 值在 min 和 max 之间(默认包括 score 值等于 min 或 max )的成员的数量。
返回值:score 值在 min 和 max 之间的成员的数量。
1.6 ZRANGE key start stop [WITHSCORES]
返回有序集 key 中,指定区间内的成员。
其中成员的位置按 score 值递增(从小到大)来排序。
具有相同 score 值的成员按字典序(lexicographical order )来排列。
返回值:指定区间内,带有 score 值(可选)的有序集成员的列表。
1.7 ZREVRANGE key start stop [WITHSCORES]
其中成员的位置按 score 值递减(从大到小)来排列。 具有相同 score 值的成员按字典序的逆序(reverse lexicographical order)排列。
除了成员按 score 值递减的次序排列这一点外, ZREVRANGE 命令的其他方面和 ZRANGE key start stop [WITHSCORES] 命令一样。
1.8 ZRANGEBYSCORE key min max [WITHSCORES] [LIMIT offset count]
返回有序集 key 中,所有 score 值介于 min 和 max 之间(包括等于 min 或 max )的成员。
有序集成员按 score 值递增(从小到大)次序排列。 具有相同 score 值的成员按字典序(lexicographical
order)来排列(该属性是有序集提供的,不需要额外的计算)。 可选的 LIMIT 参数指定返回结果的数量及区间(就像SQL中的
SELECT LIMIT offset, count ),注意当 offset 很大时,定位 offset
的操作可能需要遍历整个有序集,此过程最坏复杂度为 O(N) 时间。
1.9 ZREVRANGEBYSCORE key max min [WITHSCORES] [LIMIT offset count]
返回有序集 key 中, score 值介于 max 和 min 之间(默认包括等于 max 或 min )的所有的成员。有序集成员按 score 值递减(从大到小)的次序排列。
具有相同 score 值的成员按字典序的逆序(reverse lexicographical order )排列。
1.10 ZRANK key member
返回有序集 key 中成员 member 的排名。其中有序集成员按 score 值递增(从小到大)顺序排列。
排名以 0 为底,也就是说, score 值最小的成员排名为 0 。
**返回值:**如果 member 是有序集 key 的成员,返回 member 的排名。 如果 member 不是有序集 key 的成员,返回 nil 。
1.11 ZREVRANK key member
返回有序集 key 中成员 member 的排名。其中有序集成员按 score 值递减(从大到小)排序。
排名以 0 为底,也就是说, score 值最大的成员排名为 0 。
1.12 ZREM key member [member …]
除有序集 key 中的一个或多个成员,不存在的成员将被忽略。
返回值:被成功移除的成员数量,不包括被忽略的成员
1.13 ZREMRANGEBYRANK key start stop
移除有序集 key 中,指定排名(rank)区间内的所有成员。
区间分别以下标参数 start 和 stop 指出,包含 start 和 stop 在内。 下标参数 start 和 stop 都以 0
为底,也就是说,以 0 表示有序集第一个成员,以 1 表示有序集第二个成员,以此类推。 你也可以使用负数下标,以 -1 表示最后一个成员,
-2 表示倒数第二个成员,以此类推。
**返回值:**被移除成员的数量
1.14 ZREMRANGEBYSCORE key min max
移除有序集 key 中,所有 score 值介于 min 和 max 之间(包括等于 min 或 max )的成员。
**返回值:**被移除成员的数量
1.15 ZRANGEBYLEX key min max [LIMIT offset count]
当有序集合的所有成员都具有相同的分值时, 有序集合的元素会根据成员的字典序(lexicographical ordering)来进行排序, 而这个命令则可以返回给定的有序集合键 key 中, 值介于 min 和 max 之间的成员。
如果有序集合里面的成员带有不同的分值, 那么命令返回的结果是未指定的(unspecified)。
命令会使用 C 语言的 memcmp() 函数, 对集合中的每个成员进行逐个字节的对比(byte-by-byte compare),
并按照从低到高的顺序, 返回排序后的集合成员。 如果两个字符串有一部分内容是相同的话, 那么命令会认为较长的字符串比较短的字符串要大。
可选的 LIMIT offset count 参数用于获取指定范围内的匹配元素 (就像 SQL 中的 SELECT LIMIT offset
count 语句)。 需要注意的一点是, 如果 offset 参数的值非常大的话, 那么命令在返回结果之前, 需要先遍历至 offset
所指定的位置, 这个操作会为命令加上最多 O(N) 复杂度。
**返回值:**数组回复:一个列表,列表里面包含了有序集合在指定范围内的成员。
1.16 ZLEXCOUNT key min max
对于一个所有成员的分值都相同的有序集合键 key 来说, 这个命令会返回该集合中, 成员介于 min 和 max 范围内的元素数量。
返回值:
整数回复:指定范围内的元素数量。
1.17 ZREMRANGEBYLEX key min max
对于一个所有成员的分值都相同的有序集合键 key 来说, 这个命令会移除该集合中, 成员介于 min 和 max 范围内的所有元素。
**返回值:**整数回复:被移除的元素数量。
1.18 ZSCAN key cursor [MATCH pattern] [COUNT count]
迭代有序集合中的元素(包括元素成员和元素分值)
1.19 ZUNIONSTORE destination numkeys key [key …] [WEIGHTS weight [weight …]] [AGGREGATE SUM|MIN|MAX]
计算给定的一个或多个有序集的并集,其中给定 key 的数量必须以 numkeys 参数指定,并将该并集(结果集)储存到 destination 。
默认情况下,结果集中某个成员的 score 值是所有给定集下该成员 score 值之 和 。
WEIGHTS
使用 WEIGHTS 选项,你可以为 每个 给定有序集 分别 指定一个乘法因子(multiplication factor),每个给定有序集的所有成员的 score 值在传递给聚合函数(aggregation function)之前都要先乘以该有序集的因子。
如果没有指定 WEIGHTS 选项,乘法因子默认设置为 1 。
AGGREGATE
使用 AGGREGATE 选项,你可以指定并集的结果集的聚合方式。
默认使用的参数 SUM ,可以将所有集合中某个成员的 score 值之 和 作为结果集中该成员的 score 值;使用参数 MIN ,可以将所有集合中某个成员的 最小 score 值作为结果集中该成员的 score 值;而参数 MAX 则是将所有集合中某个成员的 最大 score 值作为结果集中该成员的 score 值。
返回值:保存到 destination 的结果集的基数。
1.20 ZINTERSTORE destination numkeys key [key …] [WEIGHTS weight [weight …]] [AGGREGATE SUM|MIN|MAX]
计算给定的一个或多个有序集的交集,其中给定 key 的数量必须以 numkeys 参数指定,并将该交集(结果集)储存到 destination 。
默认情况下,结果集中某个成员的 score 值是所有给定集下该成员 score 值之和.
