Mybatis-Plus中Mapper CRUD接口
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 16:43:53 2023/02/04
【摘要】 @[toc](Mapper CRUD接口) 一、CRUD接口说明:通用 CRUD 封装BaseMapper (opens new window)接口,为 Mybatis-Plus启动时自动解析实体表关系映射转换为 Mybatis 内部对象注入容器泛型 T 为任意实体对象参数 Serializable为任意类型主键 Mybatis-Plus 不推荐使用复合主键约定每一张表都有自己的唯一 id ...
一、CRUD接口
说明:
  • 通用 CRUD 封装BaseMapper (opens new window)接口,为 Mybatis-Plus启动时自动解析实体表关系映射转换为 Mybatis 内部对象注入容器
  • 泛型 T 为任意实体对象
  • 参数 Serializable为任意类型主键 Mybatis-Plus 不推荐使用复合主键约定每一张表都有自己的唯一 id 主键
  • 对象 Wrapper 为 条件构造器
1.1 Insert
// 插入一条记录
int insert(T entity);
参数说明
类型 参数 描述
T entity 实体对象
1.2 Delete
// 根据 entity 条件,删除记录
int delete(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> wrapper);
// 删除(根据ID 批量删除)
int deleteBatchIds(@Param(Constants.COLLECTION) Collection<? extends Serializable> idList);
// 根据 ID 删除
int deleteById(Serializable id);
// 根据 columnMap 条件,删除记录
int deleteByMap(@Param(Constants.COLUMN_MAP) Map<String, Object> columnMap);
参数说明
类型 参数名 描述
Wrapper<T> wrapper 实体对象封装操作类(可以为null)
Collection<? extends Serializable> idList 主键ID列表(不能为 null 以及 empty)
Serializable id 主键ID
Map<String,Object> columnMap 表字段map对象
1.3 Update
// 根据 whereWrapper 条件,更新记录
int update(@Param(Constants.ENTITY) T updateEntity, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> whereWrapper);
// 根据 ID 修改
int updateById(@Param(Constants.ENTITY) T entity);
参数说明
类型 参数名 描述
T entity 实体对象(set条件值,可为null)
Wrapper<T> updateWrapper 实体对象封装操作类(可以为null,里面的entity用于生成where语句)
1.4 Select
// 根据 ID 查询
T selectById(Serializable id);
// 根据 entity 条件,查询一条记录
T selectOne(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
// 查询(根据ID 批量查询)
List<T> selectBatchIds(@Param(Constants.COLLECTION) Collection<? extends Serializable> idList);
// 根据 entity 条件,查询全部记录
List<T> selectList(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
// 查询(根据 columnMap 条件)
List<T> selectByMap(@Param(Constants.COLUMN_MAP) Map<String, Object> columnMap);
// 根据 Wrapper 条件,查询全部记录
List<Map<String, Object>> selectMaps(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
// 根据 Wrapper 条件,查询全部记录。注意: 只返回第一个字段的值
List<Object> selectObjs(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
// 根据 entity 条件,查询全部记录(并翻页)
IPage<T> selectPage(IPage<T> page, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
// 根据 Wrapper 条件,查询全部记录(并翻页)
IPage<Map<String, Object>> selectMapsPage(IPage<T> page, @Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
// 根据 Wrapper 条件,查询总记录数
Integer selectCount(@Param(Constants.WRAPPER) Wrapper<T> queryWrapper);
参数说明
类型 参数名 描述
Wrapper<T> queryWrapper 实体对象封装操作类(可以为null)
Collection<? extends Serializable> idList 主键ID列表(不能为null以及empty)
IPage<T> page 分页查询条件(可以为RowBounds.DEFAULT)
二、测试
2.1 pom.xml
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.baomidou.mybatisplus</groupId>
    <artifactId>mybatisplus01</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>mybatisplus01</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
            <version>3.4.3.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        </dependency>
        <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.alibaba/druid-spring-boot-starter -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.2.6</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
2.2 Employee.java
package com.baomidou.mybatisplus.bean;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import lombok.Data;
 * @TableName
 *  value:指定当前实体类所对应的表名
@Data
@TableName(value = "tbl_employee")
public class Employee {
     * @TableId:
     *  value:指定表中的主键列的列名,如果实体属性名和列名一致,可以省略不指定
     *  type:指定主键策略
    @TableId(value = "id",type = IdType.AUTO)
    private Integer id;         //int
    @TableField(value = "last_name")
    private String lastName;
    @TableField(value = "email")
    private String email;
    @TableField(value = "gender")
    private Integer gender;
    @TableField(value = "age")
    private Integer age;
//    @TableField(exist = false)
//    private Double salary;
2.3 MybatisConfig.java
package com.baomidou.mybatisplus.config;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.DbType;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.PaginationInnerInterceptor;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor(){
        MybatisPlusInterceptor interceptor=new MybatisPlusInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        return interceptor;
2.4 EmployeeMapper.java
package com.baomidou.mybatisplus.mapper;
import com.baomidou.mybatisplus.bean.Employee;
import com.baomidou.mybatisplus.core.mapper.BaseMapper;
public interface EmployeeMapper extends BaseMapper<Employee> {
2.5 application.yml
# DataSource Config
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mp?&useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true
    username: root
    password: 123456
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
# mybatis-plus配置控制台打印sql语句:
mybatis-plus:
  configuration:
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
2.6 测试
数据库数据如下:
2.6.1 插入测试
 @Test
    public void testCommonInsert(){
        //初始化Eployee对象
        Employee employee=new Employee();
        employee.setLastName("MP");
        employee.setEmail("mp@guigu.com");
        employee.setGender(1);
        employee.setAge(22);
        //插入到数据库
        //insert方法在插入时,会根据实体类的每个属性进行非空判断,只有非空的属性对应
        //的字段才会出现到sql语句中
        Integer result = employeeMapper.insert(employee);
        System.out.println("result:"+result);
        //获取当前数据在数据库中的主键值
        Integer key=employee.getId();
        System.out.println("key="+key);
截图中得transactional这些错误是我没开启事务,先忽略这个问题。
2.6.2 更新测试
 @Test
    public void testCommonUpdate(){
        //初始化修改对象
        employee.setId(6);
        employee.setLastName("汤姆老师");
        employee.setEmail("tom@sina.com");
        Integer result = employeeMapper.updateById(employee);
        System.out.println("result="+result);
2.6.3 删除测试
(1) 根据id进行删除
Integer result = employeeMapper.deleteById(8);
(2)根据条件进行删除
 Map<String,Object> columnMap=new HashMap<>();
        columnMap.put("last_name","Tom");
        columnMap.put("email","tom@atguigu.com");
        Integer result = employeeMapper.deleteByMap(columnMap);
2.6.4 查询测试
(1)查询所有
 @Test
    public void testEmployee(){
        List<Employee> employeeList=employeeMapper.selectList(null);
        employeeList.forEach(System.out::println);
(2)通过id查询
        Employee employee = employeeMapper.selectById(6);
        System.out.println(employee);
(3)通过多个列查询(selectOne若查出多条数据会报错)
 QueryWrapper<Employee> employeeQueryWrapper= Wrappers.query();
        employeeQueryWrapper.eq("id",6);
        employeeQueryWrapper.eq("last_name","汤姆老师");
        employeeQueryWrapper.eq("gender",1);
        Employee employee = employeeMapper.selectOne(employeeQueryWrapper);
(4)通过多个id进行查询
  List<Integer> idList=new ArrayList<>();
        idList.add(2);
        idList.add(5);
        idList.add(6);
        List<Employee> employeeList = employeeMapper.selectBatchIds(idList);
(5)通过Map封装条件查询
        columnMap.put("last_name","汤姆老师");
        columnMap.put("gender",1);
        List<Employee> employeeList = employeeMapper.selectByMap(columnMap);
