Mybatis-Plus条件构造器
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 16:43:32 2023/02/04
【摘要】 @toc 1、条件构造器说明:以下出现的第一个入参boolean condition表示该条件是否加入最后生成的sql中,例如:query.like(StringUtils.isNotBlank(name), Entity::getName, name) .eq(age!=null && age >= 0, Entity::getAge, age)以下代码块内的多个方法均为从上往下补全个别b...
@toc
1、条件构造器
说明:
  • 以下出现的第一个入参boolean condition表示该条件是否加入最后生成的sql中,例如:query.like(StringUtils.isNotBlank(name), Entity::getName, name) .eq(age!=null && age >= 0, Entity::getAge, age)
  • 以下代码块内的多个方法均为从上往下补全个别boolean类型的入参,默认为true
  • 以下出现的泛型Param均为Wrapper的子类实例(均具有AbstractWrapper的所有方法)
  • 以下方法在入参中出现的R为泛型,在普通wrapper中是String,在LambdaWrapper中是函数(例:Entity::getId,Entity为实体类,getId为字段id的getMethod)
  • 以下方法入参中的R column均表示数据库字段,当R具体类型为String时则为数据库字段名(字段名是数据库关键字的自己用转义符包裹!)!而不是实体类数据字段名!!!,另当R具体类型为SFunction时项目runtime不支持eclipse自家的编译器!!!
  • 以下举例均为使用普通wrapper,入参为Map和List的均以json形式表现!
  • 使用中如果入参的Map或者List为空,则不会加入最后生成的sql中!!!
2、AbstractWrapper
说明:
  • QueryWrapper(LambdaQueryWrapper) 和UpdateWrapper(LambdaUpdateWrapper) 的父类用于生成 sql 的 where 条件, entity 属性也用于生成 sql 的 where 条件
  • 注意: entity 生成的 where 条件与 使用各个 api 生成的 where 条件没有任何关联行为
    条件参数如下:
2.1 allEq
allEq(Map<R, V> params)
allEq(Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
allEq(boolean condition, Map<R, V> params, boolean null2IsNull)
  • 全部eq(或个别isNull)
个别参数说明:
params : key为数据库字段名,value为字段值
null2IsNull : 为true则在map的value为null时调用 isNull 方法,为false时则忽略value为null的
  • 例1: allEq({id:1,name:"老王",age:null})—>id = 1 and name = '老王' and age is null
  • 例2: allEq({id:1,name:"老王",age:null}, false)—>id = 1 and name = '老王'
个别参数说明:
filter : 过滤函数,是否允许字段传入比对条件中
params 与 null2IsNull : 同上
2.2 eq
eq(R column, Object val)
eq(boolean condition, R column, Object val)
  • 等于=
  • 例:eq("name", "老王")—>name = '老王'
2.3 ne
ne(R column, Object val)
ne(boolean condition, R column, Object val)
  • 不等于<>
  • 例:ne("name", "老王")—>name <> '老王'
2.4 gt
gt(R column, Object val)
gt(boolean condition, R column, Object val)
  • 大于等于>=
  • 例:lt("age", 18)—>age < 18
2.5 le
le(R column, Object val)
le(boolean condition, R column, Object val)
  • 小于等于<=
  • 例:le("age", 18)—>age <= 18
2.6 between
between(R column, Object val1, Object val2)
between(boolean condition, R column, Object val1, Object val2)
  • BETWEEN 值1 AND 值2
  • 例:between("age", 18, 30)—>age between 18 and 30
2.7 notBetween
notBetween(R column, Object val1, Object val2)
notBetween(boolean condition, R column, Object val1, Object val2)
  • NOT BETWEEN 值1 AND 值2
  • notBetween("age", 18, 30)—>age not between 18 and 30
2.8 like
like(R column, Object val)
like(boolean condition, R column, Object val)
  • LIKE ‘%值%’
  • 例:like("name", "王")—>name like '%王%'
2.9 notLike
notLike(R column, Object val)
notLike(boolean condition, R column, Object val)
  • NOT LIKE ‘%值%’
  • 例:notLike(“name”, “王”)—>name not like ‘%王%’
2.10 likeLeft
likeLeft(R column, Object val)
likeLeft(boolean condition, R column, Object val)
  • LIKE ‘%值’
  • 例: likeLeft("name", "王")—>name like '%王'
2.11 likeRight
likeRight(R column, Object val)
likeRight(boolean condition, R column, Object val)
  • LIKE ‘值%’
  • 例: likeRight("name", "王")—>name like '王%'
2.12 isNull
isNull(R column)
isNull(boolean condition, R column)
  • 字段 IS NULL
  • 例: isNull("name")—>name is null
2.13 isNotNull
isNotNull(R column)
isNotNull(boolean condition, R column)
  • 字段 IS NOT NULL
  • 例: isNotNull("name")—>name is not null
2.14 in
in(R column, Collection<?> value)
in(boolean condition, R column, Collection<?> value)
  • 字段 IN (value.get(0), value.get(1), …)
  • 例: in("age",{1,2,3})—>age in (1,2,3)
in(R column, Object... values)
in(boolean condition, R column, Object... values)
  • 字段 IN (v0, v1, …)
  • 例: in("age", 1, 2, 3)—>age in (1,2,3)
2.15 notIn
notIn(R column, Collection<?> value)
notIn(boolean condition, R column, Collection<?> value)
  • 字段 NOT IN (value.get(0), value.get(1), …)
  • 例: notIn("age",{1,2,3})—>age not in (1,2,3)
notIn(R column, Object... values)
notIn(boolean condition, R column, Object... values)
  • 字段 NOT IN (v0, v1, …)
  • 例: notIn("age", 1, 2, 3)—>age not in (1,2,3)
2.16 inSql
inSql(R column, String inValue)
inSql(boolean condition, R column, String inValue)
  • 字段 IN ( sql语句 )
  • 例: inSql("age", "1,2,3,4,5,6")—>age in (1,2,3,4,5,6)
  • 例: inSql("id", "select id from table where id < 3")—>id in (select id from table where id < 3)
2.17 notInSql
notInSql(R column, String inValue)
notInSql(boolean condition, R column, String inValue)
  • 字段 NOT IN ( sql语句 )
  • 例: notInSql("age", "1,2,3,4,5,6")—>age not in (1,2,3,4,5,6)
  • 例: notInSql("id", "select id from table where id < 3")—>id not in (select id from table where id < 3)
2.18 groupBy
groupBy(R... columns)
groupBy(boolean condition, R... columns)
  • 分组:GROUP BY 字段, …
  • 例: groupBy("id", "name")-–>group by id,name
2.19 orderByAsc
orderByAsc(R... columns)
orderByAsc(boolean condition, R... columns)
  • 排序:ORDER BY 字段, … ASC
  • 例: orderByAsc("id", "name")—>order by id ASC,name ASC
2.20 orderByDesc
orderByDesc(R... columns)
orderByDesc(boolean condition, R... columns)
排序:ORDER BY 字段, … DESC
例: orderByDesc("id", "name")—>order by id DESC,name DESC
2.21 orderBy
orderBy(boolean condition, boolean isAsc, R... columns)
排序:ORDER BY 字段, …
例: orderBy(true, true, "id", "name")—>order by id ASC,name ASC
2.22 having
having(String sqlHaving, Object... params)
having(boolean condition, String sqlHaving, Object... params)
  • HAVING ( sql语句 )
  • 例: having("sum(age) > 10")—>having sum(age) > 10
  • 例: having("sum(age) > {0}", 11)—>having sum(age) > 11
2.23 func
func(Consumer<Children> consumer)
func(boolean condition, Consumer<Children> consumer)
  • func 方法(主要方便在出现if…else下调用不同方法能不断链)
  • 例: func(i -> if(true) {i.eq("id", 1)} else {i.ne("id", 1)})
2.24 or
or()
or(boolean condition)
  • 拼接 OR
注意事项:
主动调用or表示紧接着下一个方法不是用and连接!(不调用or则默认为使用and连接)
  • 例: eq("id",1).or().eq("name","老王")—>id = 1 or name = '老王'
or(Consumer<Param> consumer)
or(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
  • OR 嵌套
  • 例: or(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))—>or (name = '李白' and status <> '活着')
2.25 and
and(Consumer<Param> consumer)
and(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
  • AND 嵌套
    例: and(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))--->and (name = '李白' and status <> '活着')
2.26 nested
nested(Consumer<Param> consumer)
nested(boolean condition, Consumer<Param> consumer)
  • 正常嵌套 不带 AND 或者 OR
  • 例: nested(i -> i.eq("name", "李白").ne("status", "活着"))—>(name = '李白' and status <> '活着')
2.27 apply
apply(String applySql, Object... params)
apply(boolean condition, String applySql, Object... params)
  • 拼接 sql
注意事项:
该方法可用于数据库函数 动态入参的params对应前面applySql内部的{index}部分.这样是不会有sql注入风险的,反之会有!
  • 例: apply("id = 1")—>id = 1
  • 例: apply("date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = '2008-08-08'")—>date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = '2008-08-08'")
  • 例: apply("date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = {0}", "2008-08-08")—>date_format(dateColumn,'%Y-%m-%d') = '2008-08-08'")
2.28 last
last(String lastSql)
last(boolean condition, String lastSql)
  • 无视优化规则直接拼接到 sql 的最后
注意事项:
只能调用一次,多次调用以最后一次为准 有sql注入的风险,请谨慎使用
  • 例: last("limit 1")
2.29 exists
exists(String existsSql)
exists(boolean condition, String existsSql)
  • 拼接 EXISTS ( sql语句 )
  • 例: exists("select id from table where age = 1")—>exists (select id from table where age = 1)
2.30 notExists
notExists(String notExistsSql)
notExists(boolean condition, String notExistsSql)
  • 拼接 NOT EXISTS ( sql语句 )
  • 例: notExists("select id from table where age = 1")—>not exists (select id from table where age = 1)
3、QuereyWrapper
说明: 继承自 AbstractWrapper ,自身的内部属性 entity 也用于生成 where 条件及
LambdaQueryWrapper, 可以通过 new QueryWrapper().lambda() 方法获取
3.1 select
select(String... sqlSelect)
select(Predicate<TableFieldInfo> predicate)
select(Class<T> entityClass, Predicate<TableFieldInfo> predicate)
设置查询字段
说明:
以上方法分为两类. 第二类方法为:过滤查询字段(主键除外),入参不包含 class 的调用前需要wrapper内的entity属性有值!
这两类方法重复调用以最后一次为准
  • 例: select("id", "name", "age")
  • 例: select(i -> i.getProperty().startsWith("test"))
4、UpdateWrapper
说明: 继承自 AbstractWrapper ,自身的内部属性 entity 也用于生成 where 条件LambdaUpdateWrapper, 可以通过 new UpdateWrapper().lambda() 方法获取!
4.1 set
set(String column, Object val)
set(boolean condition, String column, Object val)
  • SQL SET 字段
  • 例: set("name", "老李头")
  • 例: set("name", "")—>数据库字段值变为空字符串
  • 例: set("name", null)—>数据库字段值变为null
4.2 setSql
setSql(String sql)
  • 设置 SET 部分 SQL
  • 例: setSql("name = '老李头'")
4.3 lambda
获取 LambdaWrapper
在QueryWrapper中是获取LambdaQueryWrapper
在UpdateWrapper中是获取LambdaUpdateWrapper
5、实例
先创建一个SpringBoot工程
5.1 引入依赖:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.5.1</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.baomidou.mybatisplus</groupId>
    <artifactId>mybatisplus01</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>mybatisplus01</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>com.baomidou</groupId>
            <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId>
            <version>3.4.3.1</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>mysql</groupId>
            <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
        </dependency>
        <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.alibaba/druid-spring-boot-starter -->
        <dependency>
            <groupId>com.alibaba</groupId>
            <artifactId>druid-spring-boot-starter</artifactId>
            <version>1.2.6</version>
        </dependency>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <configuration>
                    <excludes>
                        <exclude>
                        </exclude>
                    </excludes>
                </configuration>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
5.2 application.yml
# DataSource Config
spring:
  datasource:
    url: jdbc:mysql://localhost:3306/mp?&useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true
    username: root
    password: 123456
    driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
# mybatis-plus配置控制台打印sql语句:
mybatis-plus:
  configuration:
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
5.3 Mybatis-plus分页拦截器
@MapperScan注解我加在了SpringBoot的启动类上面,所以这个配置类并没有写
package com.baomidou.mybatisplus.config;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.DbType;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.PaginationInnerInterceptor;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor(){
        MybatisPlusInterceptor interceptor=new MybatisPlusInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        return interceptor;
5.4 Employee.java
package com.baomidou.mybatisplus.bean;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import lombok.Data;
 * @TableName
 *  value:指定当前实体类所对应的表名
@Data
@TableName(value = "tbl_employee")
public class Employee {
     * @TableId:
     *  value:指定表中的主键列的列名,如果实体属性名和列名一致,可以省略不指定
     *  type:指定主键策略
    @TableId(value = "id",type = IdType.AUTO)
    private Integer id;         //int
    @TableField(value = "last_name")
    private String lastName;
    @TableField(value = "email")
    private String email;
    @TableField(value = "gender")
    private Integer gender;
    @TableField(value = "age")
    private Integer age;
//    @TableField(exist = false)
//    private Double salary;
5.5 条件构造器:查询操作
我们需要分页查询tbl_employee表中,年龄在18~50之间且性别为男且姓名为Tom的所有用户
   Page<Employee> employeePage = employeeMapper.selectPage(new Page<Employee>(1, 2),
                new QueryWrapper<Employee>()
                        .between("age", 18, 50)
                        .eq("gender", 1)
                        .eq("last_name", "Tom")
        List<Employee> employeeList=employeePage.getRecords();
        employeeList.forEach(System.out::println);
查询tbl_employee表中性别为女,且名字中带有“老师”或者邮箱中带有‘a’
 List<Employee> employeeList = employeeMapper.selectList(new QueryWrapper<Employee>()
                .eq("gender", 0)
                .like("last_name", "老师")
                .or()
                .like("email", "a")
查询性别为女的,根据age进行排序(asc/desc)
                        .eq("gender", 0)
//                        .orderBy(true,true,"age")
//                        .orderByDesc("age")
                        .orderByAsc("age")
5.6 条件构造器 修改操作
 @Test
    public void testWrapperUpdate(){
        Employee employee=new Employee();
        employee.setLastName("苍老师");
        employee.setEmail("cls@sina.com");
        employee.setGender(0);
        Integer result = employeeMapper.update(employee,
                new UpdateWrapper<Employee>()
                .eq("last_name","Tom")
                .eq("age",45)
        System.out.println("result="+result);
5.7 条件构造器 删除操作
     * 条件构造器  删除操作
    @Test
    public void testWrapperDelete(){
        Integer result = employeeMapper.delete(new QueryWrapper<Employee>()
                .eq("age", 33)
