MybatisPlus代码生成器
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 16:42:51 2023/02/04
【摘要】 @toc 一、简介AutoGenerator 是 MyBatis-Plus 的代码生成器,通过 AutoGenerator 可以快速生成 Entity、Mapper、Mapper XML、Service、Controller 等各个模块的代码,极大的提升了开发效率。 二、使用教程 2.1 添加依赖MyBatis-Plus 从 3.0.3 之后移除了代码生成器与模板引擎的默认依赖,需要手动添加...
@toc
一、简介
二、使用教程
2.1 添加依赖
MyBatis-Plus 从 3.0.3 之后移除了代码生成器与模板引擎的默认依赖,需要手动添加相关依赖:
  • 添加代码生成器依赖
<dependency>
    <groupId>com.baomidou</groupId>
    <artifactId>mybatis-plus-generator</artifactId>
    <version>3.4.1</version>
</dependency>
  • 添加 模板引擎 依赖,MyBatis-Plus 支持 Velocity(默认)、Freemarker、Beetl,用户可以选择自己熟悉的模板引擎,如果都不满足您的要求,可以采用自定义模板引擎。
Velocity(默认):
<dependency>
    <groupId>org.apache.velocity</groupId>
    <artifactId>velocity-engine-core</artifactId>
    <version>2.3</version>
</dependency>
Freemarker:
<dependency>
    <groupId>org.freemarker</groupId>
    <artifactId>freemarker</artifactId>
    <version>2.3.31</version>
</dependency>
Beetl:
<dependency>
    <groupId>com.ibeetl</groupId>
    <artifactId>beetl</artifactId>
    <version>3.3.2.RELEASE</version>
</dependency>
注意!如果您选择了非默认引擎,需要在 AutoGenerator 中 设置模板引擎。
AutoGenerator generator = new AutoGenerator();
// set freemarker engine
generator.setTemplateEngine(new FreemarkerTemplateEngine());
// set beetl engine
generator.setTemplateEngine(new BeetlTemplateEngine());
// set custom engine (reference class is your custom engine class)
generator.setTemplateEngine(new CustomTemplateEngine());
// other config
2.2 编写配置
2.2.1 全局配置
 //1、全局配置
        GlobalConfig config=new GlobalConfig();
        config.setActiveRecord(true)    //是否支持AR模式
                .setAuthor("xiongtete") //作者
                .setOutputDir(System.getProperty("user.dir") + "/src/main/java")     //user.dir获取到你当前工程的 src 目录路径     //生成路径
                .setFileOverride(true)      //文件覆盖
                .setIdType(IdType.AUTO)  //主键策略
                .setServiceName("%sService")     //设置生成的service接口的名字的首字母是否为I
                .setBaseResultMap(true)
                .setBaseColumnList(true);
2.2.2 数据源配置
 //2、数据源配置
        DataSourceConfig dataSourceConfig=new DataSourceConfig();
        dataSourceConfig.setDbType(DbType.MYSQL)    //设置数据库类型
                        .setDriverName("com.mysql.cj.jdbc.Driver")
                        .setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/mp?&useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true")
                        .setUsername("root")
                        .setPassword("123456");
2.2.3 策略配置
//3、策略配置
        StrategyConfig strategyConfig=new StrategyConfig();
        strategyConfig.setCapitalMode(true) //开启全局大写命名
                        .setNaming(NamingStrategy.underline_to_camel)   //数据库表映射到实体的命名策略
                        .setTablePrefix("tbl_") //表前缀
                        .setInclude("tbl_employee");    //生成的表
2.2.4 包名策略配置
 //4、包名策略配置
        PackageConfig packageConfig=new PackageConfig();
        packageConfig.setParent("com.baomidou.mybatisplus")
                     .setMapper("mapper")
                     .setService("service")
                     .setController("controller")
                     .setEntity("beans");
2.2.5 整合配置
 AutoGenerator generator=new AutoGenerator();
        generator.setGlobalConfig(config)
                .setDataSource(dataSourceConfig)
                .setStrategy(strategyConfig)
                .setPackageInfo(packageConfig);
2.2.6 执行
//6、执行
        generator.execute();
2.2.7 配置的完整代码:
     * 代码生成  示例代码
    @Test
    public void testGenerator(){
        //1、全局配置
        //2、数据源配置
        //3、策略配置
        //4、包名策略配置
        //5、整合配置
        //6、执行
执行之后的生成的目录结构:
2.2.8 官方文档地址
官方文档:https://mp.baomidou.com/guide/generator.html#%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%95%99%E7%A8%8B
