Mybatis-Plus插件扩展
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 16:42:32 2023/02/04
【摘要】 @toc 一、简介 1.1 MybatisPlusInterceptorMybatisPlusInterceptor是核心插件,目前代理了Executor#query 和 Executor#update 和 StatementHandler#prepare 方法属性private List<InnerInterceptor> interceptors = new ArrayList<>();...
@toc
一、简介
属性
1.2 InnerInterceptor
目前提供您的插件都将基于此接口来实现功能。
目前已有的功能:
  • 自动分页: PaginationInnerInterceptor
  • 多租户: TenantLineInnerInterceptor
  • 动态表名: DynamicTableNameInnerInterceptor
  • 乐观锁: OptimisticLockerInnerInterceptor
  • sql性能规范: IllegalSQLInnerInterceptor
  • 防止全表更新与删除: BlockAttackInnerInterceptor
注意: 使用多个功能需要注意顺序关系,建议使用如下顺序
  • 多租户,动态表名
  • 分页,乐观锁
  • sql性能规范,防止全表更新与删除
总结: 对sql进行单次改造的优先放入,不对sql进行改造的最后放入
二、插件扩展
2.1 分页插件
配置文件中:
这里本应该多加一个@MapperScan注解,但是我将该注解写在SpringBoot的启动类上面了,所以你看情况要不要加。
package com.baomidou.mybatisplus.config;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.DbType;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.BlockAttackInnerInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.OptimisticLockerInnerInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.PaginationInnerInterceptor;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    //注册分页插件
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor(){
        MybatisPlusInterceptor interceptor=new MybatisPlusInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        return interceptor;
实体类Employee.java
package com.baomidou.mybatisplus.beans;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.IdType;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.Version;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.activerecord.Model;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableId;
import lombok.Data;
import java.io.Serializable;
 * <p>
 * </p>
 * @author xiongtete
 * @since 2021-06-22
@Data
@TableName("tbl_employee")
public class Employee extends Model<Employee> {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @TableId(value = "id", type = IdType.AUTO)
    private Integer id;
    private String lastName;
    private String email;
    private String gender;
    private Integer age;
    @Version
    private Integer version;
数据库初始数据
测试分页插件:
 @Test
    public void testPage(){
        Page<Employee> employeePage = employeeMapper.selectPage(new Page<Employee>(1, 2),
                null);
        List<Employee> records = employeePage.getRecords();
        records.forEach(System.out::println);
        System.out.println("========分页相关的信息=======");
        System.out.println("总条数:"+employeePage.getTotal());
        System.out.println("当前页码:"+employeePage.getCurrent());
        System.out.println("总页码:"+employeePage.getPages());
        System.out.println("每页显示的条数:"+employeePage.getSize());
        System.out.println("是否有上一页:"+employeePage.hasPrevious());
        System.out.println("是否有下一页:"+employeePage.hasNext());
上图的红色部分不用管,那个是我加入了性能分析插件输出的信息
2.2 SQL分析打印
该功能依赖 p6spy 组件,完美的输出打印 SQL 及执行时长 3.1.0 以上版本
2.2.1 引入依赖:
        <dependency>
            <groupId>p6spy</groupId>
            <artifactId>p6spy</artifactId>
            <version>3.9.1</version>
        </dependency>
2.2.2 application.yml配置
# DataSource Config
spring:
  datasource:
    url: jdbc:p6spy:mysql://localhost:3306/mp?&useSSL=false&serverTimezone=UTC&allowPublicKeyRetrieval=true
    username: root
    password: 123456
    driver-class-name: com.p6spy.engine.spy.P6SpyDriver
    type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
# mybatis-plus配置控制台打印sql语句:
mybatis-plus:
  configuration:
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
#  driver-class-name 为 p6spy 提供的驱动类
#  url 前缀为 jdbc:p6spy 跟着冒号为对应数据库连接地址
#  打印出sql为null,在excludecategories增加commit
#  批量操作不打印sql,去除excludecategories中的batch
#  批量操作打印重复的问题请使用MybatisPlusLogFactory (3.2.1新增)
#  该插件有性能损耗,不建议生产环境使用。
2.2.3 spy.properties配置
#3.2.1以上使用
modulelist=com.baomidou.mybatisplus.extension.p6spy.MybatisPlusLogFactory,com.p6spy.engine.outage.P6OutageFactory
#3.2.1以下使用或者不配置
#modulelist=com.p6spy.engine.logging.P6LogFactory,com.p6spy.engine.outage.P6OutageFactory
# 自定义日志打印
logMessageFormat=com.baomidou.mybatisplus.extension.p6spy.P6SpyLogger
#日志输出到控制台
appender=com.baomidou.mybatisplus.extension.p6spy.StdoutLogger
# 使用日志系统记录 sql
#appender=com.p6spy.engine.spy.appender.Slf4JLogger
# 设置 p6spy driver 代理
deregisterdrivers=true
# 取消JDBC URL前缀
useprefix=true
# 配置记录 Log 例外,可去掉的结果集有error,info,batch,debug,statement,commit,rollback,result,resultset.
excludecategories=info,debug,result,commit,resultset
# 日期格式
dateformat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss
# 实际驱动可多个
#driverlist=org.h2.Driver
# 是否开启慢SQL记录
outagedetection=true
# 慢SQL记录标准 2 秒
outagedetectioninterval=2
然后测试
 @Test
    public void test1(){
        Employee employee=new Employee();
        employee.setLastName("王老师");
        employee.setEmail("wang@qq.com");
        employee.setGender("1");
        employee.setAge(22);
        int result = employeeMapper.insert(employee);
        System.out.println(result);
2.3 防止全表更新与删除
配置文件:
 //注册防止全表更新与删除插件
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor1(){
        BlockAttackInnerInterceptor blockAttackInnerInterceptor=new BlockAttackInnerInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor(blockAttackInnerInterceptor);
        return interceptor;
然后我们测试个删除全表的方法
     * 测试sql执行分析插件
    @Test
    public void testSQLExplain(){
        Integer delete = employeeMapper.delete(null);//全表删除
由上图可看出,全表删除直接抛异常了,这种插件建议只在开发环境中使用,生产环境不要用了。
2.4 乐观锁OptimisticLockerInnerInterceptor
当要更新一条记录的时候,希望这条记录没有被别人更新
乐观锁实现方式:
  • 取出记录时,获取当前version
  • 更新时,带上这个version
  • 执行更新时, set version = newVersion where version = oldVersion
  • 如果version不对,就更新失败
2.4.1 配置插件
SpringBoot注解方式:
@Bean
public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
    MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
    interceptor.addInnerInterceptor(new OptimisticLockerInnerInterceptor());
    return interceptor;
在实体类的字段上加上@Version注解
@Version
说明:
  • 支持的数据类型只有:int,Integer,long,Long,Date,Timestamp,LocalDateTime
  • 整数类型下 newVersion = oldVersion + 1
  • newVersion 会回写到 entity 中
  • 仅支持 updateById(id) 与 update(entity, wrapper) 方法
  • 在 update(entity, wrapper) 方法下, wrapper 不能复用!!!
2.4.2 测试
假设我们更新id为19的这条数据,现在的version为3,我们先将age改为33
@Test
    public void testOptimisticLocker(){
        //更新操作
        employee.setId(19);
        employee.setLastName("tom");
        employee.setEmail("tom@sina.com");
        employee.setAge(33);
        employee.setVersion(3);
        int i = employeeMapper.updateById(employee);
执行成功,version+1变为4
假如我们此时将代码中的version改为3再测试(也就是说两个人都想改同一条数据,但是其中一个人先该,另一个人后改,后改的这个人的version已经和数据库中的不一致了)
 @Test
        //更新操作
        employee.setId(19);
通过控制台输出可以确定更新并没有执行成功,因为返回的受影响行数是0.
