MybatisPlus自动填充功能
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 16:41:39 2023/02/04
【摘要】 1、实体类@TableField注解添加fill属性我下面设置的是在插入和更新时自动填充@TableField(fill = FieldFill.INSERT_UPDATE)FieldFill是个枚举类,可以设置的值如下所示:public enum FieldFill { /** * 默认不处理 */ DEFAULT, /** * 插入填充字段 ...
我下面设置的是在插入和更新时自动填充
     * 默认不处理
    DEFAULT,
     * 插入填充字段
    INSERT,
     * 更新填充字段
    UPDATE,
     * 插入和更新填充字段
    INSERT_UPDATE
User.java
package com.baomidou.mybatisplus.beans;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.FieldFill;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableLogic;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableName;
import lombok.Data;
@Data
@TableName("tbl_user")
public class User {
    private Integer id;
    //插入和更新操作都会进行字段填充
    private String name;
    @TableLogic(value = "1",delval = "-1") //逻辑删除字段
    private Integer logicFlag;
2、自定义实现类 MyMetaObjectHandler
我的配置:
package com.baomidou.mybatisplus.metaObjectHandler;
import com.baomidou.mybatisplus.core.handlers.MetaObjectHandler;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import org.apache.ibatis.reflection.MetaObject;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * 自定义的公共字段填充处理器
@Slf4j
@Component
public class MyMetaObjectHandler implements MetaObjectHandler {
     * 插入字段 自动填充
     * @param metaObject
    @Override
    public void insertFill(MetaObject metaObject) {
        log.info("start insert fill ....");
        //获取到需要被填充的字段的值
        Object fieldValue=getFieldValByName("name",metaObject);
        if(fieldValue==null){
            System.out.println("=====插入操作满足填充条件=====");
            setFieldValByName("name","weiyunhui",metaObject);
     * 修改操作 自动填充
     * @param metaObject
    @Override
    public void updateFill(MetaObject metaObject) {
        log.info("start update fill ....");
            System.out.println("=====更新操作满足填充条件=====");
            setFieldValByName("name","weiyh",metaObject);
注意事项:
  • 填充原理是直接给entity的属性设置值!!!
  • 注解则是指定该属性在对应情况下必有值,如果无值则入库会是null
  • MetaObjectHandler提供的默认方法的策略均为:如果属性有值则不覆盖,如果填充值为null则不填充
  • 字段必须声明TableField注解,属性fill选择对应策略,该声明告知Mybatis-Plus需要预留注入SQL字段
  • 填充处理器MyMetaObjectHandler在 Spring Boot 中需要声明@Component或@Bean注入
  • 要想根据注解FieldFill.xxx和字段名以及字段类型来区分必须使用父类的strictInsertFill或者strictUpdateFill方法
  • 不需要根据任何来区分可以使用父类的fillStrategy方法
    官方推荐的配置:
@Slf4j
@Component
    @Override
        this.strictInsertFill(metaObject, "createTime", LocalDateTime.class, LocalDateTime.now()); // 起始版本 3.3.0(推荐使用)
        // 或者
        this.strictInsertFill(metaObject, "createTime", () -> LocalDateTime.now(), LocalDateTime.class); // 起始版本 3.3.3(推荐)
        // 或者
        this.fillStrategy(metaObject, "createTime", LocalDateTime.now()); // 也可以使用(3.3.0 该方法有bug)
    @Override
        this.strictUpdateFill(metaObject, "updateTime", LocalDateTime.class, LocalDateTime.now()); // 起始版本 3.3.0(推荐)
        // 或者
        this.strictUpdateFill(metaObject, "updateTime", () -> LocalDateTime.now(), LocalDateTime.class); // 起始版本 3.3.3(推荐)
        // 或者
        this.fillStrategy(metaObject, "updateTime", LocalDateTime.now()); // 也可以使用(3.3.0 该方法有bug)
3、测试公共字段填充 插入
  @Test
    public void testMetaObjectHandler(){
        User user=new User();
        user.setLogicFlag(1);
        int result = userMapper.insert(user);
        System.out.println(result);
控制台可以看到,确实对name字段进行了填充
4、测试公共字段填充 修改
   @Test
    public void testMetaObjectHandler1(){
//        user.setName("Tom");
        user.setId(7);
        int result = userMapper.updateById(user);
可以看到,更新时也进行了填充。
