基于SSM框架的网上商城购物系统的设计与实现(开源项目——实现增删改查功能整体流程超详细)
小不点~ 发表于 2023/02/04 15:17:57 2023/02/04
【摘要】 提示:此项目仅作为本博主的学习笔记记录,不作为商品售卖,文中某个方法或单词或许会因为马虎写错,但本文重点讲的是思路,资源可找博主私聊@TOC 前言提示:这里可以添加本文要记录的大概内容:Spring+SpringMVC+MyBatis(SSM)这里先说下MVC的请求和响应 MVC的请求和响应 web.xml中配置<servlet> <servlet-name>springmvc</servl...
@TOC
前言
这里先说下MVC的请求和响应
MVC的请求和响应
web.xml中配置
<servlet>
	<servlet-name>springmvc</servlet-name>
	<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
	<init-param>
		<param-name>contextConfigLocation</param-name>
		<param-value>classpath:springmvc-config.xml</param-value>
	</init-param>
	<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
	<url-pattern>*.action</url-pattern>
</servlet-mapping>
页面提交数据方法
1、直接通过url请求地址通过 “?” 拼接请求参数的方式。
2、通过页面的form表单 submit类型的按钮提交的方式(get和post)。
登录按钮的类型(type属性)必须为“submit”
<input type= "submit" value="登录"/>
3、通过JavaScript (JQuery) ,Ajax异步请求提交数据。
(数据来源可以是通过form表单,或通过其他方式获得的数据)
系统功能编码流程
控制层接收数据的几种方法
1、通过简单类型参数绑定的方式。
例如:控制器方法名(Stringname)。还可以借助于@RequestParam注解进行间接绑定
2、通过pojo类,即封装数据类型的方式进行请求参数绑定。
例如:控制器方法名(User user)
3、通过默认数据类型的方式进行绑定,
例如:控制器方法名(HttpServletRequest req)
4、Restful编程风格(把请求参数放到请求路径中)
注解
@Controller注解
@Controller 注解类型用于指示Spring类的实例是一个控制器。使用时不需要再实现Controller 接口,只需要将 @Controller注解加入到控制器类上,通过Spring的扫描机制找到标注了该注解的控制器即可。
package com.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
@Controller
public class Hello {
注意:
使用注解方式时,程序的运行需要依赖 Spring的 AOP包
因此需要向lib目录中添加spring-aop-4.3.6.RELEASE.jar,否则程序运行时会报错!
为保证Spring能够找到控制器类,需要在 Spring MVC的配置文件中添加相应的扫描配置信息:
<!-- 配置扫描器 -->
<context:component-scan base-package="springmvc.controller"/>
@RequestMapping注解及其属性
Spring通过 @Controller注解找到相应的控制器类后,还需要知道控制器内部对每一个请求是如何处理的,这就需要使用 @RequestMapping注解,它用于映射一个请求或一个方法。使用时,可以标注在一个方法或一个类上
1.标注在方法上:作为请求处理方法在程序接收到对应的URL请求时被调用:
package com.itheima.sontroller;
import org.springframework.wsb.bind.annotation.RequestMapping;
@Controller
@RequestMapping(value="/hello")
public class FirstController{
	@RequestMapping(value="/firstController")
	public ModelAndView handleRequest(HttpServletRequest request,
				HttpServletR.esponse response){
		return mav;
由于在类上添加了@RequestMapping注解,并且其value属性值为 “/hello”,
所以上面代码方法的请求路径将变为: http://localhost:8080/chapter12/ hello/firstController
@RequestMapping注解的属性
请添加图片描述
组合注解
@GetMapping:匹配 GET方式的请求
@PostMapping:匹配 POST方式的请求
@PutMapping:匹配 PUT方式的请求
@DeleteMapping:匹配 DELETE方式的请求
@PatchMapping:匹配 PATCH方式的请求
举例:
@RequestMapping(value = "/login.action", method = RequestMethod.POST)
//这两个注解的作用一样
@PostMapping("/login.action")
@RequestMapping(value = "/login.action", method = RequestMethod.GET)
//这两个注解的作用一样
@GetMapping("/login.action")
在控制层对用户响应页面或数据的方式
对用户响应页面或数据的方式,即请求处理方式的返回类型。常见类型有三种:
ModelAndView
String:使用String来表示要返回的界面,使用Model返回界面需要的值。
void:用于异步请求,只返回数据,不跳转页面。
使用String表示要返回的界面
Action的方法返回值类型为String,在方法中返回表示输出界面的字符串,与ModelAndView中的第一个参数相同
@RequestMapping("studentAddView.do")
public String addView(){
return "studentAdd";
如果要实现上面这段代码,就要实现视图解析器
把下面这段代码放在配置文件中(.xml)
<!-- 配置视图解析器 -->
<bean
class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
<property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
<property name="suffix" value=".jsp" />
</bean>
本文SSM框架代码编写流程(看个人习惯,无硬性标准)
1、画页面,编写 A.jsp
2、编写客户请求地址,发起客户请求,编写 B.jsp
3、编写控制层代码 (xxxController.java)
4、编写业务层代码(xxxService.java)
5、编写数据持久层代码(xxxDao.java 和 xxxDao.xml)
提示:此项目以增删改查用户为例,下面案例可供参考
本系统运行截图:
原始项目运行页面:
完整项目运行页面:
项目包目录:(标红部分为下面所讲内容)
数据库中用户表的属性
一、用户数据查看功能
编写 A.jsp
首先在 tree.jsp【A.jsp】 中添加一个超链接命名为:userlist0823.jsp 当做 【B.jsp】
<li>
	<a href="${pageContext.request.contextPath }/user/userlist0823.action">
		<i class="fa fa-user fa-fw" ></i> 用户管理:张三0823
	</a>
</li>
运行后:
现在的用户管理:张三0823(userlist0823.jsp )中是空白的,如下图所示:
编写 B.jsp
我们在这个页面中换成下面这个代码
<%@include file="/WEB-INF/header.jsp"%>
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
	pageEncoding="UTF-8"%>
<div id= "page-wrapper">
<!-- 在这中间写东西 -->
</div>
<%@include file="/WEB-INF/footer.jsp"%>
//@RequestMapping注解:请求映射
				//括号内放的是地址,来源:刚才A.jsp中编写userlist0823.jsp页面时放的地址
@RequestMapping(value = "/user/userlist0823.action")
	public String userlist() {             // 添加用户
		return "user_list0823";
继续编写 B.jsp 页面
回到B页面中,加入 Bootstrap 边框表格布局
<!--使用bootstrap  -->
<div id="page-wrapper">
	<table class="table table-bordered">
		<caption>边框表格布局</caption>
		<thead>
			<tr>
				<th>用户名</th>
				<th>密码</th>
				<th>性别</th>
				<th>年龄</th>
				<th>操作</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
				<tr>
					<td>Tanmay</td>
					<td>Bangalore</td>
					<td>560001</td>
					<td>Bangalore</td>
					<td>								//加入修改、删除用超链接伪装的按钮
						<a href="#” class="btn btn-primary btn-xs" role="button">修改</a>
						<a href="#” class="btn btn-primary btn-xs" role="button">删除</a>
					</td>
				</tr>
		</tbody>
	</table>
</div>
接下来在控制层类 (UserController.java) 中调用业务层类 (UserService.java) 中的方法
继续编写控制层 UserController.java
		List userlist = userService.getUserlist0823();
编写业务层代码 (xxxService.java)
自动生成类型为 List 的方法:getUserList0823
在对应的实现类 UserServiceImpl.java中添加未实现的方法
在业务层中需要连数据库
接下来需要在业务层类 (UserService.java) 调用数据层类 (UserDao.java) 中的方法
@Override
public List getUserList0823() {
	List userlist = userDao.getUsers0823();
	return userlist;
编写数据持久层代码 (xxxDao.java和xxxDao.xml)
在UserDao.java 中添加 getUsers0823 方法
在UserDao.xml 映射文件是执行SQL语句
resultType是sql语句查询结果集的封装类型,是一个用户的user类型
也就是说把sql查询的结果封装在bean里返回回去,是存数据用的。
<select id="getUsers0823" resultType="user">
	select * from t_user
</select>
B.jsp 页面展示
下一个过程应该是在 B.jsp 中展示数据
回到控制层 UserController.java
                        //Model:参数  m:参数名
public String userlist0823(Model m) {
	List userlist = userService.getUserList0823();
	System.out.println(userlist.size());
	m.addAttribute("users", userlist);
在 B.jsp 也就是 user_list0823.jsp 中加入 forEach 循环
<!--使用bootstrap  -->
		<thead>
			<tr>
				<th>用户名</th>
				<th>密码</th>
				<th>性别</th>
				<th>年龄</th>
				<th>操作</th>
			</tr>
		</thead>
		<tbody>
			<c:forEach items="${users}" var="u">
				<tr>
					<td>${u.user_name}</td>
					<td>${u.user_pass}</td>
					<td>${u.user_sex}</td>
					<td>${u.user_age}</td>
					<td>
						<a href="#" class="btn btn-primary btn-xs" role="button">修改</a>
						<a href="#" class="btn btn-primary btn-xs" role="button">删除</a>
					</td>
				</tr>
			</c:forEach>
		</tbody>
	</table>
</div>
运行截图
二、用户删除功能
我们在删除的时候要知道删的是哪个数据
所以在删除的时候需要根据一个动态变化的 ID 值去删除相应的数据
点删除的时候把对应的 ID 号传到对应的 SQL 语句执行的过程当中,就能对应的把这条语句删掉了,此处以 id=8 为例
他每次都会删除一个 ID 编号为 8 的用户
DELETE from t_user where user_id=8
编写 B.jsp 页面
【user_list0823.jsp】删除按钮的超连接中写请求
//请求地址与tree.jsp中请求地址是一样的
<a href="${pageContext.request.contextPath }/user/deluser0823.action?userid=${u.user_id}"   //根据用户id查询
class="btn btn-default btn-xs" role="button">删除</a>
// 删除用户
@RequestMapping(value = "/user/deluser0823.action")
	public String deluser0823(String userid) {
		System.out.println(userid);
		int i = userService.delUserlist0823(userid);
但是在 UserController.java 中没有 delUserlist0823 这个方法,所以把鼠标放到爆红的位置去创建他
创建后来到 UserService.java ,自动添加了一段代码
然后在对应的实现类 UserServiceImpl.java 中添加未实现的方法
@Override
	public int delUserlist0823(String userid) {
		int i=userDao.delUserlist0823(userid);
		return i;
现在没有第四行 delUserlist0823 这个方法
把鼠标放上去后继续点击创建
让他在 UserDao.java 里面继续创建这个方法
这个方法创建后,让他通过这个方法的执行,触发 Dao层中对应的映射文件
现在可以根据 userid 参数的变化,可以动态的删除点击的不同的用户
<delete id="delUserlist0823">
	delete
	from t_user
	where user_id=#{userid}
</delete>
继续编写控制层代码 (xxxController.java)
由于我们执行的结果被 UserService.java 【delUserlist0823(userid)】中被调用的,他会把删除结果赋值到 i ,然后把 i 向上返回给他的调用者 UserController
// 删除用户
	public String deluser0823(String userid, Model m) {
		System.out.println(i);
		return "redirect:/user/userlist0823.action";
现在删除操作已经完了
但现在还有一个问题:可以误删,不符合系统安全性角度考虑要求
继续编写B.jsp
在按钮中加一个 onclick 触发时间
onclick="javascript:return confirm('确定要删除该用户吗?')"
运行截图
三、用户新增功能
在user_list0823.jsp 中加入新增按钮,放在…位置
这个按钮是超链接
<a href="#" class="btn btn-primary btn-xs" role="button">新增用户</a>
编写 B.jsp
【user_list0823.jsp】中,在单独的位置加入一个模态框
然后在中间画一些表单,把用户名、密码、年龄什么的输进去
<form action="${pageContext.request.contextPath }/user/adduser0823.action"
	class="form-horizontal" role="form">
	<!-- 模态框(Modal-->
	<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog"
		aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true">
		<div class="modal-dialog">
			<div class="modal-content">
				<div class="modal-header">
					<button type="button" class="close" data-dismiss="modal"
						aria-hidden="true">&times;</button>
					<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">新增用户</h4>
				</div>
				<div class="modal-body">
					<div class="form-group">
						<label for="firstname" class="col-sm-2 control-label">用户名</label>
						<div class="col-sm-10">
						//SSM框架下,页面表单中文本框的name的值,通常与操作的数据表【t_user】对应的实体类【User】的属性名【user_name、user_pass、user_age等等属性名】保持一致。
							<input type="text" class="form-control" id="firstname"
								name="user_name" placeholder="请输入用户名字">
						</div>
					</div>
						<label for="lastname" class="col-sm-2 control-label">密码</label>
							<input type="text" class="form-control" id="user_pass"
								name="user_pass" placeholder="密码">
						</div>
					</div>
						<label for="firstname" class="col-sm-2 control-label">年龄</label>
							<input type="text" class="form-control" id="user_age"
								name="user_age" placeholder="年龄">
						</div>
					</div>
						<label for="lastname" class="col-sm-2 control-label">姓别</label>
							<label class="radio-inline"> <input type="radio"
								name="user_sex" id="optionsRadios3" value="1" checked></label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
								name="user_sex" id="optionsRadios4" value="0"></label>
						</div>
					</div>
						<label for="lastname" class="col-sm-2 control-label">邮箱</label>
							<input type="text" name="user_email" class="form-control"
								id="lastname" placeholder="邮箱">
						</div>
					</div>
				</div>
				<div class="modal-footer">
					<button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">关闭</button>			//from表单的提交,提交按钮的类型是submit【type="submit"】
					//执行提交操作后执行form表单的action属性的请求
					<button type="submit" class="btn btn-primary">提交</button>
				</div>
			</div>
			<!-- /.modal-content -->
		</div>
		<!-- /.modal -->
	</div>
</form>
现在还缺个按钮触发,之前的新增按钮是用超链接伪装的
所以我们再加个按钮触发模态框,把超链接按钮替换掉
<!-- 按钮触发模态框 -->
<button
	class="btn btn-primary btn-xs" data-toggle="modal" data-target="#myModal">新增用户
</button>
@RequestMapping(value = "/user/adduser0823.action")
	public String adduser0823(User user) {         // 添加用户
		System.out.println(user.toString());
这个时候点击【新增用户】按钮进行添加,数据会显示在控制台,
说明控制层已经拿到了数据
声明一个 int 类型的变量 i ,然后去调用 adduserlist0823 这样的一个方法
		int i = userService.addUserlist0823(user);
在 UserService.java中创建 adduserlist0823 这样的一个方法
随后在实现类 UserServiceImpl.java 中也自动添加一个这样的方法:
@Override
public int addUserlist0823(User user) {
	int i = userDao.inserUserlist0823(user);
	return i;
接下来在 UserDao 接口中也创建一个这样的方法
然后在 UserDao.xml 文件中加入SQL语句
<insert id="inserUserlist0823" parameterType="user">
	insert into
	t_user(user_name,user_pass,user_age,user_sex,user_email,user_rank)
	value(#{user_name},#{user_pass},#{user_age},#{user_sex},#{user_email},1)
</insert>
如果说我想看一下有没有插成功,我想把列表打印看一下,同样可以用重定向的方法,让查看列表的数据的请求重新执行一次,进行一个重定向在(UserController.java)中
运行截图
四、用户修改功能
编写 B.jsp
我们首先需要在 jsp页面中先编写一个 from表单,可以把新增功能的表单复制一个
为了和新增的模态框区分开,新增用户改为修改用户, id=“myModal” 改为 id=“editModal” ,adduser0823 也改为:edituser0823
<!-- 根据id修改用户信息模态框(Modal-->
	```java
<form action="${pageContext.request.contextPath }/user/edituser0823.action"
	<!-- 模态框(Modal-->
	<div class="modal fade" id="editModal" tabindex="-1" role="dialog"
					<h4 class="modal-title" id="myModalLabel">修改用户</h4>
				</div>
						</div>
					</div>
						</div>
					</div>
						</div>
					</div>
						</div>
					</div>
						</div>
					</div>
				</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<!-- /.modal -->
	</div>
</form>
点击按钮:
	data-toggle="modal" data-target="#editModal">修改</a>
这样修改用户的弹窗就出来了
但是现在弹窗内没有原始数据,用户名、密码、年龄、性别等等
原始数据没有显示在各自的文本框中,不方便我们修改
我们要让他在前端直接显示,这样效率更高
我们在超链接里加一个 onclick事件
//showuser:调用的函数,显示用户信息。六个值用顺序写,字符串用单引号引起来
		onclick="showuser(${u.user_id},'${u.user_name}','${u.user_pass}',
		${u.user_sex},${u.user_age},'${u.user_email}')"
接下来用 script 编写 js脚本代码
//按照参数顺序填写
<script type="text/javascript">
	function showuser(userid,username,pass,age,sex,email){
	//测试一下这里拿没拿到数据,java script脚本执没执行
	alert(username);
</script>
测试:
在这里插入图片描述 在这里插入图片描述
现在可以看到:这个 script 函数已经执行了,用户信息也拿到了
为了能看到文本框中的数据,先给每一个文本框取一个 ID 名:
	<form
		<!-- 修改用户模态框(Modal-->
					</div>
							//hidden:把文本框隐藏,user_id不显示
								<input type="hidden" name="user_id" class="form-control"
									id="userid" placeholder="请输入用户名字">
								<input type="text"
									name="user_name" class="form-control" id="name"
							</div>
						</div>
								<input type="text" class="form-control" id="pass"
							</div>
						</div>
								<input type="text" class="form-control" id="age" name="user_age"
									placeholder="年龄">
							</div>
						</div>
							//checked:选中复选框按钮的复选选项
							//radio:选中单选按钮
									name="user_sex" id="sex1" value="1" checked></label> <label class="radio-inline"> <input type="radio"
									name="user_sex" id="sex0" value="0"></label>
							</div>
						</div>
									id="email" placeholder="邮箱">
							</div>
						</div>
					</div>
					</div>
				</div>
			</div>
			<!-- /.modal -->
		</div>
	</form>
现在每个文本框都取了个 ID,通过 ID 就能找到这个文本框,就能通过文本框把这些值显示出来
	function showuser(userid ,username,pass,age,sex,email){
	//alert(username);
	$("#name").val(username);
	$("#pass").val(pass);
	$("#age").val(age);
	$("#sex").val(sex);
	$("#email").val(email);
	$("#userid").val(userid);
</script>
运行:
@RequestMapping(value = "/user/edituser0823.action")
	public String edituser0823(User user) {             // 修改用户
		//int i = userService.editUserlist0823(user);
现在我们看看我们修改的最新的信息能不能在控制台显示,这些 user_id 有没有值
在 UserService.java中创建 editUserlist0823 这样的一个方法
@Override
	public int editUserlist0823(User user) {
		int i = userDao.editUserlist0823(user);
		return i;
<update id="editUserlist0823" parameterType="user">
	update t_user
	set user_name=#{user_name},user_pass=#{user_pass},user_age=#{user_age},user_sex=#{user_sex},user_email=#{user_email}
	where user_id=#{user_id}
</update>
到此修改完成
运行截图
源码地址:
点击此处转到源码地址:
基于SSM框架的网上商城商品管理系统
模仿SSM网上商城购物系统的客户管理1+2
本文用到了:Bootstrap 教程 中的模态框和 jQuery教程
评论(0
