常见的限流算法
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 11:47:20 2023/02/04
【摘要】 限流算法 1、计数器  采用计数器是一种比较简单的限流算法,一般我们会限制一秒钟能够通过的请求数。比如限流QPS为100,算法的实现思路就是从第一个请求进来开始计时,在接下来的1秒内没来一个请求就把计数加1,如果累加的数字达到了100,后续的请求就会被全部拒绝。等到1秒结束后,把计数恢复成0,重新开始计数。如果在单位时间1秒内的前10毫秒处理了100个请求,那么后面的990毫秒会拒绝所有的...
限流算法
1、计数器
  采用计数器是一种比较简单的限流算法,一般我们会限制一秒钟能够通过的请求数。比如限流QPS为100,算法的实现思路就是从第一个请求进来开始计时,在接下来的1秒内没来一个请求就把计数加1,如果累加的数字达到了100,后续的请求就会被全部拒绝。等到1秒结束后,把计数恢复成0,重新开始计数。如果在单位时间1秒内的前10毫秒处理了100个请求,那么后面的990毫秒会拒绝所有的请求,我们把这种现象称为“突刺现象”。
2、漏桶算法
  漏桶算法的思路很简单,一个固定容量的漏桶按照常量固定速率流出水滴。如果桶是空的,流入的水滴就会溢出(被丢弃),而漏桶容量是不变的。漏桶算法的大致原理如下所示。
3、令牌桶算法
  令牌桶算法是比较常见的限流算法之一,可以使用它进行接口限流,其大致原理图如下所示。
  令牌按固定的速率被放入令牌桶中,例如tokens/s。桶中最多存放b个令牌(Token),当桶装满时,新添加的令牌会被丢弃或拒绝。当请求到达时,将从桶中删除1个令牌。令牌桶中的令牌不仅可以被移除,还可以往里添加,所以为了保证接口随时有数据通过,必须不停的往桶里加令牌。由此可见,往桶里加令牌的速度决定了数据通过接口的速度。我们通过控制往令牌桶里加令牌的速度来控制接口的流量。
4、漏桶算法和令牌桶算法的区别
  • 漏桶算法是按照常量固定速率流出请求的,流入请求速率任意,当流入的请求数累积到漏桶容量时,新流入的请求会被拒绝。
  • 令牌桶算法是按照固定速率往桶中添加令牌的,请求是否被处理需要看桶中的令牌是否足够,当令牌数减为零时,拒绝新的请求。
  • 令牌桶算法允许突发情况,只要有令牌就可以处理,允许一定程度的突发容量。
  • 漏桶算法限制的是常量流出速率,从而使突发流入速率平滑。
