Docker搭建Redis主从复制集群
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 11:39:57 2023/02/04
【摘要】 1、简介  在实际项目里,一般不会简单地只在一台服务器上部署Redis服务器,因为单台Redis服务器不能满足高并发的压力,另外如果该服务器或Redis服务器失效,整个系统就可能崩溃。  在主从复制的集群里,主节点一般是一个,从节点一般是两个或多个,写入主节点的数据会被复制到从节点上,这样一旦主节点出现故障,应用系统就能切换到从节点去读写数据,提升系统的可用性。再采用主从复制模式里默认的读...
1、简介
  在主从复制的集群里,主节点一般是一个,从节点一般是两个或多个,写入主节点的数据会被复制到从节点上,这样一旦主节点出现故障,应用系统就能切换到从节点去读写数据,提升系统的可用性。再采用主从复制模式里默认的读写分离机制,就能提升系统的缓存读写性能。
2、主从复制模式概述
  在实际应用中,如果有响应的设置,在向一台Redis服务器里写数据后,这个数据可以复制到另一台(或多台)Redis服务器,这里数据源服务器叫主服务器(Master Server),复制数据目的地所在的服务器叫做从服务器(Slave Server)。
  这种主从复制模式能带来两个好处:
  • 把写操作集中到主服务器上,把读操作集中到从服务器上,以提升读写性能。
  • 由于出现了备份,因此能提升数据库的安全性,比如当主Redis服务器失效后,能很快切换到从服务器上读数据。
  关于主从复制模式请注意以下几点:
  • 一个主服务器可以带一个或多个从服务器,从服务器可以再带从服务器,但在复制数据时只能把主服务器的数据复制到从服务器上,反之不能。
  • 一台服务器只能跟随一台主服务器,不能出现一丛多主的模式。
  • 在Redis2.8以后的版本里,采用异步的复制模式,即进行主从复制时不会影响主服务器上的读写数据操作。
3、用命令方式搭建集群
  这里将介绍用Docker容器搭建一主二从模式的集群,在配置主从关系时,需要从节点上使用slaveof命令。
3.1 创建主服务器
  打开一个命令窗口,在其中运行如下命令创建一个名为redis-master的Redis容器。端口为6379
docker run -itd --name redis-master -p 6379:6379 redis:latest
3.2 创建第一个从服务器
  新建一个命令窗口,在其中运行如下命令创建一个名为redis-slave1的容器,它的端口是6380.这里是在一台电脑上运行,所以用端口号来区别一台主Redis容器和另外两台从Redis容器。在真实项目里,多台Redis会部署在不同的服务器上,所以可以都用6379端口。
docker run -itd --name redis-slave1 -p 6380:6380 redis:latest
3.3创建第二个从服务器
  新建一个命令窗口,在其中运行如下命令创建一个名为redis-slave2的容器
 docker run -itd --name redis-slave2 -p 6381:6381 redis:latest
3.4 查看redis-master容器信息
  回到包含redis-master容器的命令窗口,在其中运行docker inspect redis-master命令查看redis-master容器的信息,在其中能通过IPAddress项看到该容器的IP地址,这里是172.17.0.2。在真实项目里,Redis服务器所在的IP地址是固定的,而通过Docker容器启动的Redis服务器的IP地址是动态的,所以这里要用上述命来获取IP地址。
3.5 主从复制配置
  在redis-slave1容器的命令窗口里运行如下的slaveof命令,指定当前Redis服务器为从服务器。该命令的格式是slaveof IP端口号,这里指向172.17.0.2:6379所在的主服务器。
slaveof 172.17.0.2 6379
  在redis-slave2容器的命令窗口里运行如下的slaveof命令,指定当前Redis服务器为从服务器
3.6 通过info replication命令查看主从配置信息
redis-master容器中:
可以看到,role为master,connected_slaves有两台。
redis-slave1容器中:
redis-slave2容器中:
3.7 主从复制测试
在redis-master中设置个值set name 'Peter',再到从服务器上查看是否复制成功。
redis-master:
redis-slave1:
redis-slave2:
4、通过配置搭建主从集群
  在项目里除了可以用slaveof命令搭建主从模式的集群外,还可以用配置参数的方式来搭建,具体步骤如下:
4.1 三个配置文件
redisMaster.conf
redisMaster启动端口为6382
redisSlave1.conf
  第一行设置该redis的端口号为6383,第二行的slaveof配置把该Redis服务器设置成“从模式”,并链接额到redis-master1所在的服务器上。
redisSlave2.conf
redisSlave2端口为6384,并设置成redis-master1的从服务器
4.2 启动主服务器
 docker run -itd --privileged=true --name redis-master1 -v /root/redisconf/:/usr/local/etc/redis -p 6382:6382 redis:latest redis-server /usr/local/etc/redis/redisMaster.conf
4.3 启动两台从服务器
redis-slave11
docker run -itd --privileged=true --name redis-slave11 -v /root/redisconf/:/usr/local/etc/redis -p 6383:6383 redis:latest redis-server /usr/local/etc/redis/redisSlave1.conf
redis-slave22:
 docker run -itd --privileged=true --name redis-slave22 -v /root/redisconf/:/usr/local/etc/redis -p 6384:6384 redis:latest redis-server /usr/local/etc/redis/redisSlave2.conf
  docker ps查看所有容器,如下图,上面三个容器是以配置文件形式启动的,下面那三个是直接以命令的方式配置的
4.4 查看主从配置信息
分别用客户端进入redis服务器,查看主从配置信息
redis-master1:
redis-slave11:
redis-slave22:
4.5 主从复制测试
在主服务器设置个值,再去从服务器查看
perfect
