Mycat配置文件详解
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/04 11:34:47 2023/02/04
【摘要】 @toc 3.1 server.xml 3.1.1 system 标签属性取值含义charsetutf8设置Mycat的字符集, 字符集需要与MySQL的字符集保持一致nonePasswordLogin0,10为需要密码登陆、1为不需要密码登陆 ,默认为0,设置为1则需要指定默认账户useHandshakeV100,1使用该选项主要的目的是为了能够兼容高版本的jdbc驱动, 是否采用Hand...
@toc
3.1 server.xml
3.1.1 system 标签
属性 取值 含义
charset utf8 设置Mycat的字符集, 字符集需要与MySQL的字符集保持一致
nonePasswordLogin 0,1 0为需要密码登陆、1为不需要密码登陆 ,默认为0,设置为1则需要指定默认账户
useHandshakeV10 0,1 使用该选项主要的目的是为了能够兼容高版本的jdbc驱动, 是否采用HandshakeV10Packet来与client进行通信, 1:是, 0:否
useSqlStat 0,1 开启SQL实时统计, 1 为开启 , 0 为关闭 ;
开启之后, MyCat会自动统计SQL语句的执行情况 ;
mysql -h 127.0.0.1 -P 9066 -u root -p
查看MyCat执行的SQL, 执行效率比较低的SQL , SQL的整体执行情况、读写比例等 ;
show @@sql ; show @@sql.slow ; show @@sql.sum ;
useGlobleTableCheck 0,1 是否开启全局表的一致性检测。1为开启 ,0为关闭 。
sqlExecuteTimeout 1000 SQL语句执行的超时时间 , 单位为 s ;
sequnceHandlerType 0,1,2 用来指定Mycat全局序列类型,0 为本地文件,1 为数据库方式,2 为时间戳列方式,默认使用本地文件方式,文件方式主要用于测试
sequnceHandlerPattern 正则表达式 必须带有MYCATSEQ_或者 mycatseq_进入序列匹配流程 注意MYCATSEQ_有空格的情况
subqueryRelationshipCheck true,false 子查询中存在关联查询的情况下,检查关联字段中是否有分片字段 .默认 false
useCompression 0,1 开启mysql压缩协议 , 0 : 关闭, 1 : 开启
fakeMySQLVersion 5.5,5.6 设置模拟的MySQL版本号
defaultSqlParser 由于MyCat的最初版本使用了FoundationDB的SQL解析器, 在MyCat1.3后增加了Druid解析器, 所以要设置defaultSqlParser属性来指定默认的解析器; 解析器有两个 : druidparser 和 fdbparser, 在MyCat1.4之后,默认是druidparser, fdbparser已经废除了
processors 1,2… 指定系统可用的线程数量, 默认值为CPU核心 x 每个核心运行线程数量; processors 会影响processorBufferPool, processorBufferLocalPercent, processorExecutor属性, 所有, 在性能调优时, 可以适当地修改processors值
processorBufferChunk 指定每次分配Socket Direct Buffer默认值为4096字节, 也会影响BufferPool长度, 如果一次性获取字节过多而导致buffer不够用, 则会出现警告, 可以调大该值
processorExecutor 指定NIOProcessor上共享 businessExecutor固定线程池的大小; MyCat把异步任务交给 businessExecutor线程池中, 在新版本的MyCat中这个连接池使用频次不高, 可以适当地把该值调小
packetHeaderSize 指定MySQL协议中的报文头长度, 默认4个字节
maxPacketSize 指定MySQL协议可以携带的数据最大大小, 默认值为16M
idleTimeout 30 指定连接的空闲时间的超时长度;如果超时,将关闭资源并回收, 默认30分钟
txIsolation 1,2,3,4 初始化前端连接的事务隔离级别,默认为 REPEATED_READ , 对应数字为3
READ_UNCOMMITED=1;
READ_COMMITTED=2;
REPEATED_READ=3;
SERIALIZABLE=4;
sqlExecuteTimeout 300 执行SQL的超时时间, 如果SQL语句执行超时,将关闭连接; 默认300秒;
serverPort 8066 定义MyCat的使用端口, 默认8066
managerPort 9066 定义MyCat的管理端口, 默认9066
3.1.2 user 标签
<user name="root" defaultAccount="true">
    <property name="password">123456</property>
    <property name="schemas">ITCAST</property>
    <property name="readOnly">true</property>
    <property name="benchmark">1000</property>
    <property name="usingDecrypt">0</property>
    <!-- 表级 DML 权限设置 -->
    <privileges check="false">
        <schema name="TESTDB" dml="0110" >
            <table name="tb01" dml="0000"></table>
            <table name="tb02" dml="1111"></table>
        </schema>
    </privileges>
</user>
user标签主要用于定义登录MyCat的用户和权限 :
1). <user name=“root” defaultAccount=“true”> : name 属性用于声明用户名 ;
2). <property name=“password”>123456</property> : 指定该用户名访问MyCat的密码 ;
3). <property name=“schemas”>ITCAST</property> : 能够访问的逻辑库, 多个的话, 使用 “,” 分割
4). <property name=“readOnly”>true</property> : 是否只读
5). <property name=“benchmark”>11111</property> : 指定前端的整体连接数量 , 0 或不设置表示不限制
6). <property name=“usingDecrypt”>0</property> : 是否对密码加密默认 0 否 , 1 是
java -cp Mycat-server-1.6.7.3-release.jar io.mycat.util.DecryptUtil 0:root:123456
7). <privileges check=“false”>
A. 对用户的 schema 及 下级的 table 进行精细化的 DML 权限控制;
B. privileges 节点中的 check 属性是用 于标识是否开启 DML 权限检查, 默认 false 标识不检查,当然 privileges 节点不配置,等同 check=false, 由于 Mycat 一个用户的 schemas 属性可配置多个 schema ,所以 privileges 的下级节点 schema 节点同样 可配置多个,对多库多表进行细粒度的 DML 权限控制;
C. 权限修饰符四位数字(0000 - 1111),对应的操作是 IUSD ( 增,改,查,删 )。同时配置了库跟表的权限,就近原则。以表权限为准。
3.1.3 firewall 标签
  firewall标签用来定义防火墙;firewall下whitehost标签用来定义 IP白名单 ,blacklist用来定义 SQL黑名单。
<firewall>
    <!-- 白名单配置 -->
    <whitehost>
        <host user="root" host="127.0.0.1"></host>
    </whitehost>
    <!-- 黑名单配置 -->
    <blacklist check="true">
        <property name="selelctAllow">false</property>
    </blacklist>
</firewall>
黑名单拦截明细配置:
配置项 缺省值 描述
selelctAllow true 是否允许执行 SELECT 语句
selectAllColumnAllow true 是否允许执行 SELECT * FROM T 这样的语句。如果设置为 false,不允许执行 select * from t,但可以select * from (select id, name from t) a。这个选项是防御程序通过调用 select * 获得数据表的结构信息。
selectIntoAllow true SELECT 查询中是否允许 INTO 字句
deleteAllow true 是否允许执行 DELETE 语句
updateAllow true 是否允许执行 UPDATE 语句
insertAllow true 是否允许执行 INSERT 语句
replaceAllow true 是否允许执行 REPLACE 语句
mergeAllow true 是否允许执行 MERGE 语句,这个只在 Oracle 中有用
callAllow true 是否允许通过 jdbc 的 call 语法调用存储过程
setAllow true 是否允许使用 SET 语法
truncateAllow true truncate 语句是危险,缺省打开,若需要自行关闭
createTableAllow true 是否允许创建表
alterTableAllow true 是否允许执行 Alter Table 语句
dropTableAllow true 是否允许修改表
commentAllow false 是否允许语句中存在注释,Oracle 的用户不用担心,Wall 能够识别 hints和注释的区别
noneBaseStatementAllow false 是否允许非以上基本语句的其他语句,缺省关闭,通过这个选项就能够屏蔽 DDL。
multiStatementAllow false 是否允许一次执行多条语句,缺省关闭
useAllow true 是否允许执行 mysql 的 use 语句,缺省打开
describeAllow true 是否允许执行 mysql 的 describe 语句,缺省打开
showAllow true 是否允许执行 mysql 的 show 语句,缺省打开
commitAllow true 是否允许执行 commit 操作
rollbackAllow true 是否允许执行 roll back 操作
拦截配置-永真条件
selectWhereAlwayTrueCheck true 检查 SELECT 语句的 WHERE 子句是否是一个永真条件
selectHavingAlwayTrueCheck true 检查 SELECT 语句的 HAVING 子句是否是一个永真条件
deleteWhereAlwayTrueCheck true 检查 DELETE 语句的 WHERE 子句是否是一个永真条件
deleteWhereNoneCheck false 检查 DELETE 语句是否无 where 条件,这是有风险的,但不是 SQL 注入类型的风险
updateWhereAlayTrueCheck true 检查 UPDATE 语句的 WHERE 子句是否是一个永真条件
updateWhereNoneCheck false 检查 UPDATE 语句是否无 where 条件,这是有风险的,但不是SQL 注入类型的风险
conditionAndAlwayTrueAllow false 检查查询条件(WHERE/HAVING 子句)中是否包含 AND 永真条件
conditionAndAlwayFalseAllow false 检查查询条件(WHERE/HAVING 子句)中是否包含 AND 永假条件
conditionLikeTrueAllow true 检查查询条件(WHERE/HAVING 子句)中是否包含 LIKE 永真条件
其他拦截配置
selectIntoOutfileAllow false SELECT … INTO OUTFILE 是否允许,这个是 mysql 注入攻击的常见手段,缺省是禁止的
selectUnionCheck true 检测 SELECT UNION
selectMinusCheck true 检测 SELECT MINUS
selectExceptCheck true 检测 SELECT EXCEPT
selectIntersectCheck true 检测 SELECT INTERSECT
mustParameterized false 是否必须参数化,如果为 True,则不允许类似 WHERE ID = 1 这种不参数化的 SQL
strictSyntaxCheck true 是否进行严格的语法检测,Druid SQL Parser 在某些场景不能覆盖所有的SQL 语法,出现解析 SQL 出错,可以临时把这个选项设置为 false,同时把 SQL 反馈给 Druid 的开发者。
conditionOpXorAllow false 查询条件中是否允许有 XOR 条件。XOR 不常用,很难判断永真或者永假,缺省不允许。
conditionOpBitwseAllow true 查询条件中是否允许有"&"、"~"、"|"、"^"运算符。
conditionDoubleConstAllow false 查询条件中是否允许连续两个常量运算表达式
minusAllow true 是否允许 SELECT * FROM A MINUS SELECT * FROM B 这样的语句
intersectAllow true 是否允许 SELECT * FROM A INTERSECT SELECT * FROM B 这样的语句
constArithmeticAllow true 拦截常量运算的条件,比如说 WHERE FID = 3 - 1,其中"3 - 1"是常量运算表达式。
limitZeroAllow false 是否允许 limit 0 这样的语句
禁用对象检测配置
tableCheck true 检测是否使用了禁用的表
schemaCheck true 检测是否使用了禁用的 Schema
functionCheck true 检测是否使用了禁用的函数
objectCheck true 检测是否使用了“禁用对对象”
variantCheck true 检测是否使用了“禁用的变量”
readOnlyTables 空 指定的表只读,不能够在 SELECT INTO、DELETE、UPDATE、INSERT、MERGE 中作为"被修改表"出现
3.2 schema.xml
schema.xml 作为MyCat中最重要的配置文件之一 , 涵盖了MyCat的逻辑库 、 表 、 分片规则、分片节点及数据源的配置。
3.2.1 schema 标签
<schema name="ITCAST" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
	<table name="TB_TEST" dataNode="dn1,dn2,dn3" rule="auto-sharding-long" />
</schema>
  schema 标签用于定义 MyCat实例中的逻辑库 , 一个MyCat实例中, 可以有多个逻辑库 , 可以通过 schema 标签来划分不同的逻辑库。MyCat中的逻辑库的概念 , 等同于MySQL中的database概念 , 需要操作某个逻辑库下的表时, 也需要切换逻辑库:
use ITCAST;
3.2.1.1 属性
schema 标签的属性如下 :
1). name
指定逻辑库的库名 , 可以自己定义任何字符串 ;
2). checkSQLschema
取值为 true / false ;
  如果设置为true时 , 如果我们执行的语句为 “select * from ITCAST.TB_TEST;” , 则MyCat会自动把schema字符去掉, 把SQL语句修改为 “select * from TB_TEST;” 可以避免SQL发送到后端数据库执行时, 报table不存在的异常 。
  不过当我们在编写SQL语句时, 指定了一个不存在schema, MyCat是不会帮我们自动去除的 ,这个时候数据库就会报错, 所以在编写SQL语句时,最好不要加逻辑库的库名, 直接查询表即可。
3). sqlMaxLimit
  当该属性设置为某个数值时,每次执行的SQL语句如果没有加上limit语句, MyCat也会自动在limit语句后面加上对应的数值 。也就是说, 如果设置了该值为100,则执行 select * from TB_TEST 与 select * from TB_TEST limit 100 是相同的效果 。
  所以在正常的使用中, 建立设置该值 , 这样就可以避免每次有过多的数据返回。
3.2.1.2 子标签table
  table 标签定义了MyCat中逻辑库schema下的逻辑表 , 所有需要拆分的表都需要在table标签中定义 。
  属性如下 :
1). name
  定义逻辑表的表名 , 在该逻辑库下必须唯一。
2). dataNode
  定义的逻辑表所属的dataNode , 该属性需要与dataNode标签中的name属性的值对应。 如果一张表拆分的数据,存储在多个数据节点上,多个节点的名称使用","分隔 。
3). rule
  该属性用于指定逻辑表的分片规则的名字, 规则的名字是在rule.xml文件中定义的, 必须与tableRule标签中name属性对应。
4). ruleRequired
  该属性用于指定表是否绑定分片规则, 如果配置为true, 但是没有具体的rule, 程序会报错。
5). primaryKey
  逻辑表对应真实表的主键
  如: 分片规则是使用主键进行分片, 使用主键进行查询时, 就会发送查询语句到配置的所有的datanode上; 如果使用该属性配置真实表的主键, 那么MyCat会缓存主键与具体datanode的信息, 再次使用主键查询就不会进行广播式查询了, 而是直接将SQL发送给具体的datanode。
6). type
  该属性定义了逻辑表的类型,目前逻辑表只有全局表和普通表。
  全局表:type的值是 global , 代表 全局表 。
  普通表:无
7). autoIncrement
  mysql对非自增长主键,使用last_insert_id() 是不会返回结果的,只会返回0。所以,只有定义了自增长主键的表,才可以用last_insert_id()返回主键值。
  mycat提供了自增长主键功能,但是对应的mysql节点上数据表,没有auto_increment,那么在mycat层调用last_insert_id()也是不会返回结果的。
  如果使用这个功能, 则最好配合数据库模式的全局序列。使用 autoIncrement=“true” 指定该表使用自增长主键,这样MyCat才不会抛出 “分片键找不到” 的异常。 autoIncrement的默认值为 false。
8). needAddLimit
  指定表是否需要自动在每个语句的后面加上limit限制, 默认为true。
3.2.2 dataNode 标签
<dataNode name="dn1" dataHost="host1" database="db1" />
  dataNode标签中定义了MyCat中的数据节点, 也就是我们通常说的数据分片。一个dataNode标签就是一个独立的数据分片。
具体的属性 :
属性 含义 描述
name 数据节点的名称 需要唯一 ; 在table标签中会引用这个名字, 标识表与分片的对应关系
dataHost 数据库实例主机名称 引用自 dataHost 标签中name属性
database 定义分片所属的数据库
3.2.3 dataHost 标签
<dataHost name="host1" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"
          writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"  slaveThreshold="100">
    <heartbeat>select user()</heartbeat>
    <writeHost host="hostM1" url="192.168.192.147:3306" user="root" password="itcast"></writeHost>
</dataHost>
  该标签在MyCat逻辑库中作为底层标签存在, 直接定义了具体的数据库实例、读写分离、心跳语句。
3.2.3.1 属性
属性 含义 描述
name 数据节点名称 唯一标识, 供上层标签使用
maxCon 最大连接数 内部的writeHost、readHost都会使用这个属性
minCon 最小连接数 内部的writeHost、readHost初始化连接池的大小
balance 负载均衡类型 取值0,1,2,3 ;
writeType 写操作分发方式 0 : 写操作都转发到第1台writeHost, writeHost1挂了, 会切换到writeHost2上;
1 : 所有的写操作都随机地发送到配置的writeHost上 ;
dbType 后端数据库类型 mysql, mongodb , oracle
dbDriver 数据库驱动 指定连接后端数据库的驱动,目前可选值有 native和JDBC。native执行的是二进制的MySQL协议,可以使用MySQL和MariaDB。其他类型数据库需要使用JDBC(需要在MyCat/lib目录下加入驱动jar)
switchType 数据库切换策略 取值 -1,1,2,3;
3.2.3.2 子标签heartbeat
  配置MyCat与后端数据库的心跳,用于检测后端数据库的状态。heartbeat用于配置心跳检查语句。例如 : MySQL中可以使用 select user(), Oracle中可以使用 select 1 from dual等。
3.2.3.3 子标签writeHost、readHost
  指定后端数据库的相关配置, 用于实例化后端连接池。 writeHost指定写实例, readHost指定读实例。
  在一个dataHost中可以定义多个writeHost和readHost。但是,如果writeHost指定的后端数据库宕机, 那么这个writeHost绑定的所有readHost也将不可用。
属性:
属性名 含义 取值
host 实例主机标识 对于writeHost一般使用 *M1;对于readHost,一般使用 *S1;
url 后端数据库连接地址 如果是native,一般为 ip:port ; 如果是JDBC, 一般为jdbc:mysql://ip:port/
user 数据库用户名 root
password 数据库密码 itcast
weight 权重 在readHost中作为读节点权重
usingDecrypt 密码加密 默认 0 否 , 1 是
3.3 rule.xml
  rule.xml中定义所有拆分表的规则, 在使用过程中可以灵活的使用分片算法, 或者对同一个分片算法使用不同的参数, 它让分片过程可配置化。
3.3.1 tableRule标签
<tableRule name="auto-sharding-long">
    <rule>
        <columns>id</columns>
        <algorithm>rang-long</algorithm>
    </rule>
</tableRule>
A. name : 指定分片算法的名称
B. rule : 定义分片算法的具体内容
C. columns : 指定对应的表中用于分片的列名
D. algorithm : 对应function中指定的算法名称
3.3.2 Function标签
<function name="rang-long" class="io.mycat.route.function.AutoPartitionByLong">
	<property name="mapFile">autopartition-long.txt</property>
</function>
A. name : 指定算法名称, 该文件中唯一
B. class : 指定算法的具体类
C. property : 根据算法的要求执行
3.4 sequence 配置文件
  在分库分表的情况下 , 原有的自增主键已无法满足在集群中全局唯一的主键 ,因此, MyCat中提供了全局sequence来实现主键 , 并保证全局唯一。那么在MyCat的配置文件 sequence_conf.properties 中就配置的是序列的相关配置。
主要包含以下几种形式:
1). 本地文件方式
2). 数据库方式
3). 本地时间戳方式
4). 其他方式
5). 自增长主键
