浅谈Java语法中的字符串:String
念君思宁 发表于 2023/02/03 16:08:15 2023/02/03
【摘要】 浅谈Java语法中的字符串:String
对于字符串,我们在C语言中已经浅浅的接触过了!但是,在C语言中,并没有任何一个数据类型来表示字符串!!字符串类型???这个是在C语言中所没有的!!在C语言中,我们一般用char类型的数组来表示字符串!
比如:
char arr[10]="abcdef";
char arr2[10]={'a','b','c','d','e','f'};
上面是之前我们是在C语言中进行字符串的书写格式!!
对于:char *p="hello" 此时p仅仅是一个指针变量,类型是char* 类型,但是在Java当中,我们有了一种全新的数据类型:String a="hello";
在Java中,我们可以进行:
public class Hello {
        String a="hello";
        System.out.println(a);
上面代码,在Hello.java 的头文件中能够正常运行,至于为什么,笔者在之前的博客中有着说明,请参考:Java学习第一课_念君思宁的博客-CSDN博客学习Java学习第一课,不知道你在Java第一课学习到了什么??本文介绍了笔者所学习的Java第一颗!有想法的各位老铁,可以欣赏一下哟!!https://blog.csdn.net/weixin_64308540/article/details/127494283?spm=1001.2014.3001.5501但是,在Java中没有指针,因此拿不到地址!!
在Java中,没有所谓的字符串以'\0'结尾这一说!!在Java中,是根据字符串的个数,来判断打印是否结束!!“hello"有5个字符,则打印5个字符就可以结束了!!
因此,上述的代码运行结果为:
 对于Int 类型,我们可以实现两个整型相加,那么,考虑一下:字符串类型是不是也可以呢??
这个答案是显而易见的:在Java中可以实现两个字符串相加!!
请看笔者的下面的代码:
        int a=10;
        int b=20;
        System.out.println(a+b);
        String str1="hello ";
        String str2="world";
        System.out.println(str1+str2);
由上面的类比结果,我们可以看出来最后的结果为:
因此:在Java当中:在字符串中,如果两个字符串进行相加,那么它的意思是进行拼接!!!
下面简单介绍几种用法:
1.
  1. public class Hello {
            int a=10;
            int b=20;
            System.out.println("a="+a);
            System.out.println("b="+b);
            System.out.println("a+b="+(a+b));
在上面的代码中,都是属于字符串+其他数据类型+字符串格式!!!
但是,有了疑惑??为什么将:   System.out.println("a+b="+(a+b));  中的输出语句加了括号??这个答案是显而易见的:我们想要输出a+b的最后的结果!!!涉及先后顺序!!
下面请看笔者完整的代码:
        int a=10;
        int b=20;
        System.out.println("a+b="+a+b);
        System.out.println(a+b+"是a与b的和!");
上述代码的运行结果为:
在此声明一下:String不是包装类!!包装类是基本数据类型所对应的类类型!而String不在Java中的八种基本数据类型里面!!
下面笔者介绍几种转化:
1.int类型转String!!
            int a=12345;
            String ret=String.valueOf(a);
            System.out.println(ret);
代码的运行结果为:
2.float类型转String!!
        float f=5.55f;
        String ret=String.valueOf(f);
代码的运行结果为:
3.String类型转int !!!
        String str="12345";
        int ret=Integer.valueOf(str);
对于上面的过程是否转化成功,我们可以使用 :  System.out.println(ret+1);   来进行简单的验证!请看运行结果:
 上面的最后运行结果,成功的证明出来:转化成功!!!
4.String类型转double类型!!!
            String str="1.25";
            double a=Double.valueOf(str);
代码的运行结果为:
 笔者目前所熟知的Java语法中的字符串:String就到此结束了!!
