php的垃圾回收机制
仙士可 发表于 2023/02/03 15:40:35 2023/02/03
【摘要】 在平时php-fpm的时候,可能很少人注意php的变量回收,但是到swoole常驻内存开发后,就不得不重视这个了,因为在常驻内存下,如果不了解变量回收机制,可能就会出现内存泄露的问题,本文将一步步带你了解php的垃圾回收机制,让你写出的代码不再内存泄漏 写时复制首先,php的变量复制用的是写时复制方式,举个例子.$a='仙士可'.time();$b=$a;$c=$a;//这个时候内存占用相同...
写时复制
$a='仙士可'.time();
$b=$a;
$c=$a;
//这个时候内存占用相同,$b,$c都将指向$a的内存,无需额外占用
$b='仙士可1号';
//这个时候$b的数据已经改变了,无法再引用$a的内存,所以需要额外给$b开拓内存空间
$a='仙士可2号';
//$a的数据发生了变化,同样的,$c也无法引用$a了,需要给$a额外开拓内存空间
详细写时复制可查看:php写时复制
引用计数
既然变量会引用内存,那么删除变量的时候,就会出现一个问题了:
$a='仙士可';
$b=$a;
$c=$a;
$b='仙士可1号';
unset($c);
//这个时候,删除$c,由于$c的数据是引用$a的数据,那么直接删除$a?
很明显,当 c 引用 c引用 a的时候,删除 c , 不能把 c,不能把 a的数据直接给删除,那么该怎么做呢?
这个时候,php底层就使用到了引用计数这个概念
引用计数,给变量引用的次数进行计算,当计数不等于0时,说明这个变量已经被引用,不能直接被回收,否则可以直接回收,例如:
$a = '仙士可'.time();
$b = $a;
$c = $a;
xdebug\_debug\_zval('a');
xdebug\_debug\_zval('b');
xdebug\_debug\_zval('c');
$b='仙士可2号';
echo "脚本结束\\n";
将输出:
a: (refcount=3, is_ref=0)='仙士可1578154814'
b: (refcount=3, is_ref=0)='仙士可1578154814'
c: (refcount=3, is_ref=0)='仙士可1578154814'
a: (refcount=2, is_ref=0)='仙士可1578154814'
b: (refcount=1, is_ref=0)='仙士可2号'
脚本结束
注意,xdebug_debug_zval函数是xdebug扩展的,使用前必须安装xdebug扩展
引用计数特殊情况
当变量值为整型,浮点型时,在赋值变量时,php7底层将会直接把值存储(php7的结构体将会直接存储简单数据类型),refcount将为0
$a = 1111;
$b = $a;
$c = 22.222;
$d = $c;
xdebug\_debug\_zval('d');
echo "脚本结束\\n";
输出:
a: (refcount=0, is_ref=0)=1111
b: (refcount=0, is_ref=0)=1111
c: (refcount=0, is_ref=0)=22.222
d: (refcount=0, is_ref=0)=22.222
脚本结束
当变量值为interned string字符串型(变量名,函数名,静态字符串,类名等)时,变量值存储在静态区,内存回收被系统全局接管,引用计数将一直为1(php7.3)
$str = ‘仙士可’;    // 静态字符串
$str = ‘仙士可’ . time();//普通字符串
$a = 'aa';
$b = $a;
$c = $b;
$d = 'aa'.time();
$e = $d;
$f = $d;
echo "脚本结束\\n";
输出:
a: (refcount=1, is_ref=0)='aa'
d: (refcount=3, is_ref=0)='aa1578156506'
脚本结束
当变量值为以上几种时,复制变量将会直接拷贝变量值,所以将不存在多次引用的情况
引用时引用计数变化
如下代码:
$a = 'aa';
$b = &$a;
$c = $b;
echo "脚本结束\\n";
将输出:
a: (refcount=2, is_ref=1)='aa'
b: (refcount=2, is_ref=1)='aa'
c: (refcount=1, is_ref=0)='aa'
脚本结束
当引用时,被引用变量的value以及类型将会更改为引用类型,并将引用值指向原来的值内存地址中.
之后引用变量的类型也会更改为引用类型,并将值指向原来的值内存地址,这个时候,值内存地址被引用了2次,所以refcount=2.
而 c 并非是引用变量 , 所以将值复制给了 c并非是引用变量,所以将值复制给了 c,$c引用还是为1
详细引用计数知识,底层原理可查看:https://www.cnblogs.com/sohuhome/p/9800977.html
php生命周期
php将每个运行域作为一次生命周期,每次执行完一个域,将回收域内所有相关变量:
<?php
 * Created by PhpStorm.
 * User: Tioncico
 * Date: 2020/1/6 0006
 * Time: 14:22
echo "php文件的全局开始\\n";
class A{
    protected $a;
    function __construct($a)
        $this->a = $a;
        echo "类A{$this->a}生命周期开始\\n";
    function test(){
        echo "类test方法域开始\\n";
        echo "类test方法域结束\\n";
//通过类析构函数的特性,当类初始化或回收时,会调用相应的方法
    function __destruct()
        echo "类A{$this->a}生命周期结束\\n";
        // TODO: Implement __destruct() method.
function a1(){
    echo "a1函数域开始\\n";
    $a = new A(1);
    echo "a1函数域结束\\n";
    //函数结束,将回收所有在函数a1的变量$a
a1();
$a = new A(2);
echo "php文件的全局结束\\n";
//全局结束后,会回收全局的变量$a
可看出,每个方法/函数都作为一个作用域,当运行完该作用域时,将会回收这里面的所有变量.
再看看这个例子:
class A
    protected $a;
        $this->a = $a;
        echo "类{$this->a}生命周期开始\\n";
    function test()
        echo "类{$this->a}生命周期结束\\n";
$arr = \[\];
$i = 0;
while (1) {
    $arr\[\] = new A('arr_' . $i);
    $obj = new A('obj_' . $i);
    $i++;
    echo "数组大小:". count($arr).'\\n';
    sleep(1);
//$arr 会随着循环,慢慢的变大,直到内存溢出
//全局结束后,会回收全局的变量$a
全局变量只有在脚本结束后才会回收,而在这份代码中,脚本永远不会被结束,也就说明变量永远不会回收,$arr还在不断的增加变量,直到内存溢出.
内存泄漏
请看代码:
function a(){
    class A {
        public $ref;
        public $name;
        public function __construct($name) {
            $this->name = $name;
            echo($this->name.'->\_\_construct();'.PHP\_EOL);
        public function __destruct() {
            echo($this->name.'->\_\_destruct();'.PHP\_EOL);
    $a1 = new A('$a1');
    $a2 = new A('$a2');
    $a3 = new A('$3');
    $a1->ref = $a2;
    $a2->ref = $a1;
    unset($a1);
    unset($a2);
    echo('exit(1);'.PHP_EOL);
a();
echo('exit(2);'.PHP_EOL);
当 a 1 和 a1和 a2的属性互相引用时,unset( a 1 , a1, a2) 只能删除变量的引用,却没有真正的删除类的变量,这是为什么呢?
首先,类的实例化变量分为2个步骤,1:开辟类存储空间,用于存储类数据,2:实例化一个变量,类型为class,值指向类存储空间.
当给变量赋值成功后,类的引用计数为1,同时,a1->ref指向了a2,导致a2类引用计数增加1,同时a1类被a2->ref引用,a1引用计数增加1
当unset时,只会删除类的变量引用,也就是-1,但是该类其实还存在了一次引用(类的互相引用),
这将造成这2个类内存永远无法释放,直到被gc机制循环查找回收,或脚本终止回收(域结束无法回收).
手动回收机制
在上面,我们知道了脚本回收,域结束回收2种php回收方式,那么可以手动回收吗?答案是可以的.
手动回收有以下几种方式:
unset,赋值为null,变量赋值覆盖,gc_collect_cycles函数回收
unset
unset为最常用的一种回收方式,例如:
class A
    public $ref;
    public $name;
        echo($this->name . '->\_\_construct();' . PHP\_EOL);
        echo($this->name . '->\_\_destruct();' . PHP\_EOL);
$a = new A('$a');
$b = new A('$b');
unset($a);
//a将会先回收
echo('exit(1);' . PHP_EOL);
//b需要脚本结束才会回收
输出:
$a->__construct();
$b->__construct();
$a->__destruct();
exit(1);
$b->__destruct();
unset的回收原理其实就是引用计数-1,当引用计数-1之后为0时,将会直接回收该变量,否则不做操作(这就是上面内存泄漏的原因,引用计数-1并没有等于0)
=null回收
class A
    public $ref;
    public $name;
$a = new A('$a');
$b = new A('$b');
$c = new A('$c');
unset($a);
$c=null;
=null和unset($a),作用其实都为一致,null将变量值赋值为null,原先的变量值引用计数-1,而unset是将变量名从php底层变量表中清理,并将变量值引用计数-1,唯一的区别在于,=null,变量名还存在,而unset之后,该变量就没了:
$a->__construct();
$b->__construct();
$c->__construct();
$a->__destruct();
$c->__destruct();
a: no such symbol //$a已经不在符号表
b: (refcount=1, is\_ref=0)=class A { public $ref = (refcount=0, is\_ref=0)=NULL; public $name = (refcount=1, is_ref=0)='$b' }
c: (refcount=0, is_ref=0)=NULL  //c还存在,只是值为null
exit(1);
$b->__destruct();
变量覆盖回收
通过给变量赋值其他值(例如null)进行回收:
class A
    public $ref;
    public $name;
$a = new A('$a');
$b = new A('$b');
$c = new A('$c');
$a=null;
$c= '练习时长两年半的个人练习生';
将输出:
$a->__construct();
$b->__construct();
$c->__construct();
$a->__destruct();
$c->__destruct();
a: (refcount=0, is_ref=0)=NULL
c: (refcount=1, is_ref=0)='练习时长两年半的个人练习生'
exit(1);
$b->__destruct();
可以看出,c由于覆盖赋值,将原先A类实例的引用计数-1,导致了$c的回收,但是从程序的内存占用来说,覆盖变量并不是意义上的内存回收,只是将变量的内存修改为了其他值.内存不会直接清空.
gc_collect_cycles
回到之前的内存泄漏章节,当写程序不小心造成了内存泄漏,内存越来越大,可是php默认只能脚本结束后回收,那该怎么办呢?我们可以使用gc_collect_cycles 函数,进行手动回收
function a(){
    class A {
        public $ref;
        public $name;
    $a1 = new A('$a1');
    $a2 = new A('$a2');
    $a1->ref = $a2;
    $a2->ref = $a1;
    $b = new A('$b');
    $b->ref = $a1;
    echo('$a1 = $a2 = $b = NULL;'.PHP_EOL);
    echo('gc\_collect\_cycles();'.PHP_EOL);
    echo('// removed cycles: '.gc\_collect\_cycles().PHP_EOL);
    //这个时候,a1,a2已经被gc\_collect\_cycles手动回收了
a();
输出:
$a1->__construct();
$a2->__construct();
$b->__construct();
$b->__destruct();
$a1->__destruct();
$a2->__destruct();
// removed cycles: 4
exit(1);
exit(2);
注意,gc_colect_cycles 函数会从php的符号表,遍历所有变量,去实现引用计数的计算并清理内存,将消耗大量的cpu资源,不建议频繁使用
另外,除去这些方法,php内存到达一定临界值时,会自动调用内存清理(我猜的),每次调用都会消耗大量的资源,可通过gc_disable 函数,去关闭php的自动gc
其他
以上就是全部内容了,如果发现文章有错,希望指出,也可以加我好友互相讨论
