C语言网络编程-tcp服务器实现
仙士可 发表于 2023/02/03 15:38:17 2023/02/03
【摘要】 5种io模型------tcp服务器分为了5种io复用模型,分别是:阻塞io模型      非阻塞io模型io复用信号驱动io异步io  本文会讲前面3种io模型的tcp服务器实现(本文只做tcp服务器实现,客户端逻辑处理,接收数据等缓冲区不做深入说明)简单实现----首先,我们需要理解下tcp服务器的创建过程:1:通过socket函数创建一个套接字文件2:通过bind函数将本地一个地址和套...
5种io模型
阻塞io模型
非阻塞io模型
io复用
信号驱动io
异步io
简单实现
2:通过bind函数将本地一个地址和套接字捆绑
3:使用listen函数监听外部请求
4:使用accept函数接收外部请求
5:read,write,close 用于收,发,关闭客户端数据
好了,我们了解了tcp服务器的创建过程,就开始实现吧:
```cpp
#include <stdio.h>
#include <arpa/inet.h>//inet\_addr() sockaddr\_in
#include <string.h>//bzero()
#include <sys/socket.h>//socket
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>//exit()
#define BUFFER_SIZE 1024
int main() {
    char listen\_addr\_str\[\] = "0.0.0.0";
    size\_t listen\_addr = inet\_addr(listen\_addr_str);
    int port = 8080;
    int server\_socket, client\_socket;
    struct sockaddr\_in server\_addr, client_addr;
    socklen\_t addr\_size;
    char buffer\[BUFFER_SIZE\];//缓冲区大小
    int str_length;
    server\_socket = socket(PF\_INET, SOCK_STREAM, 0);//创建套接字
    bzero(&server\_addr, sizeof(server\_addr));//初始化
    server\_addr.sin\_family = INADDR_ANY;
    server\_addr.sin\_port = htons(port);
    server\_addr.sin\_addr.s\_addr = listen\_addr;
    if (bind(server\_socket, (struct sockaddr *) &server\_addr, sizeof(server_addr)) == -1) {
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
    if (listen(server_socket, 5) == -1) {
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    printf("创建tcp服务器成功\\n");
    addr\_size = sizeof(client\_addr);
    client\_socket = accept(server\_socket, (struct sockaddr *) &client\_addr, &addr\_size);
    printf("%d 连接成功\\n", client_socket);
    char msg\[\] = "恭喜你连接成功";
    write(client_socket, msg, sizeof(msg));
    while (1) {
        str\_length = read(client\_socket, buffer, BUFFER_SIZE);
        if (str_length == 0)    //读取数据完毕关闭套接字
            close(client_socket);
            printf("连接已经关闭: %d \\n", client_socket);
            break;
            printf("客户端发送数据:%s",buffer);
            write(client\_socket, buffer, str\_length);//发送数据
    return 0;
多客户端TCP服务器
以上代码实现了一个服务器,并且可以接收一个客户端连接,和它互相收发信息,但是看代码很容易发现不支持多客户端,只支持一个,那么怎么才能实现支持多个客户端呢?我们稍微改一改这份代码:
```cpp
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    int port = 8080;
    size\_t client\_arr\[100\];//存储客户端数组
    int client_length=0;//记录客户端数量
    int str_length;
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    while (1) {
        client\_arr\[client\_length\] = client_socket;
        client_length++;
        for (int i = 0; i < client_length; ++i) {
            if (client_arr\[i\]==0){
                continue;
            str\_length = read(client\_arr\[i\], buffer, BUFFER_SIZE);
                close(client_arr\[i\]);
                client_arr\[i\]=0;
                printf("连接已经关闭: %d \\n", client_arr\[i\]);
                break;
                write(client\_arr\[i\], buffer, str\_length);//发送数据
我们通过将client_socket存储到一个数组里,然后每次去遍历该数组,可以勉强实现一个所谓的多客户端tcp服务器,但是有个致命弱点:
由于accept,read函数是阻塞的,导致这份代码,每次运行都得客户端连接,才能到下面的遍历代码,导致代码根本就没什么卵用:
A客户端连接好了,然后发送了条消息,服务器还得等到B客户端连接,才能接收到A的消息
,然后,B客户端发送好消息,需要C客户端连接,然后还得A客户端发送了条消息,才能遍历到B客户端的消息
多进程TCP服务器
这样的话,这份代码根本没什么卵用啊!!!!!!该怎么解决这个问题呢?????
我们或许可以通过多进程去解决这个问题,每个进程只处理一条客户端,就不存在什么阻塞不阻塞的问题了:
```php
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include<sys/wait.h>//waitpid();
int main() {
    int port = 8080;
    int str_length;
    pid_t pid;
    int status = 0;//初始化状态
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    while (1) {
        pid = fork();
        if (pid > 0) {
            sleep(1);//父进程,进行下次循环,读取客户端连接事件
            waitpid(-1, &status, WNOHANG | WUNTRACED | WCONTINUED);
            if (WIFEXITED(status)) {
                printf("status = %d\\n", WEXITSTATUS(status));
            if (WIFSIGNALED(status)) { //如果子进程是被信号结束了 ,则为真
                printf("signal status = %d\\n", WTERMSIG(status));
                //R->T
            if (WIFSTOPPED(status)) {
                printf("stop sig num = %d\\n", WSTOPSIG(status));
            //T->R
            if (WIFCONTINUED(status)) {
                printf("continue......\\n");
        } else if (pid == 0) {//子进程,进行阻塞式收发客户端数据
            while (1) {
                memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
                    exit(1);
                    printf("%d 客户端发送数据:%s \\n", client_socket, buffer);
            break;
            printf("创建子进程失败\\n");
            exit(1);
    return 0;
![仙士可博客](/Upload/image/ueditor/20181103/1541257715286178.png "仙士可博客")
通过多进程,我们可以实现一个较完美的多进程TCP服务器,这个服务器可以完美的去处理多个客户端的数据
但是,一个进程处理一个连接,如果连接多的时候,会造成进程的频繁创建销毁,进程开销会非常大,导致cpu占用太大
所以,直接使用多进程去处理,还是不够完美的
由第二个例子,我们可以发现,主要问题出在于accept,read函数的阻塞上面,有没有什么办法处理掉这个阻塞呢?
非阻塞式TCP服务器
在c语言中,可以使用fcntl函数,将套接字设置为非阻塞的
```cpp
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>//非阻塞
int set\_non\_block(int socket) {
    int flags = fcntl(socket, F_GETFL, 0);
    flags |= O_NONBLOCK;
    return fcntl(socket, F_SETFL, flags);
int main() {
    int port = 8080;
    int client_length = 0;//记录客户端数量
    int str_length;
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    if (set\_non\_block(server_socket) == -1) {//设置非阻塞
        printf("设置非阻塞失败\\n");
        exit(1);
    while (1) {
        if (client_socket > 0) {//非阻塞下,无法读取返回-1
            client_length++;
            if (set\_non\_block(client_socket) == -1) {//设置非阻塞
                printf("设置客户端非阻塞失败\\n");
                exit(1);
            if (client_arr\[i\] == 0) {
                continue;
            memset(&buffer, 0, sizeof(buffer));
            if (str_length==-1){//非阻塞下,无法读取返回-1
                continue;
                client_arr\[i\] = 0;
                break;
                printf("客户端发送数据:%s", buffer);
        usleep(100);//非阻塞下,如果全部socket无法读取(没有事件变化),则相当于是while(1),会使cpu繁忙
这样,我们就实现了一个单进程多客户端的tcp服务器了,不需要多进程也能实现多客户端,但是看最后一行注释能发现一个问题:非阻塞下,会无限循环,让代码空转,这样浪费的性能也是巨大的,那我们该怎么完善呢?或许我们可以用到I/O复用模型
select机制TCP服务器
select是系统级别的功能,它可以同时阻塞探测多个socket,并且返回可调用的socket的数量
原理图大概为:
![仙士可博客](/Upload/image/ueditor/20181103/1541258895461226.png "仙士可博客")
实现代码:
```cpp
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    int port = 8080;
    int str_length;
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    fd\_set reads,copy\_reads;
    int fd\_max,fd\_num;
    struct timeval timeout;
    FD_ZERO(&reads);//初始化清空socket集合
    FD\_SET(server\_socket,&reads);
    fd\_max=server\_socket;
    while (1) {
        copy_reads = reads;
        timeout.tv_sec = 5;
        timeout.tv_usec = 5000;
        //无限循环调用select 监视可读事件
        if((fd\_num = select(fd\_max+1, &copy_reads, 0, 0, &timeout)) == -1) {
            perror("select error");
            break;
        if (fd_num==0){//没有变动的socket
            continue;
        for(int i=0;i<fd_max+1;i++){
            if(FD\_ISSET(i,&copy\_reads)){
                if (i==server\_socket){//server\_socket变动,代表有新客户端连接
                    FD\_SET(client\_socket,&reads);
                    if(fd\_max < client\_socket){
                        fd\_max=client\_socket;
                }else{
                    str\_length = read(i, buffer, BUFFER\_SIZE);
                        close(i);
                        printf("连接已经关闭: %d \\n", i);
                        FD_CLR(i, &reads);//从reads中删除相关信息
                        printf("%d 客户端发送数据:%s \\n", i, buffer);
                        write(i, buffer, str_length);//将数据发送回客户端
    return 0;
上面就是select机制的tcp实现代码,可以同时处理多客户端,性能比多进程好了很多,但这并不是说明select机制没有缺点了
在这份代码中,可以发现以下几点:
1:客户端的socket标识符是存在一个fd\_set类型中的集合中的,客户端大小由fd\_set大小决定,开发时需要考虑到这个的最大值
2:每次调用select函数之前,都得将集合重新传给select,效率较慢;
3:每次调用完select函数,就算返回1,也会将集合全部遍历一遍,效率较慢
epoll机制TCP服务器
原理图大概为:
![仙士可博客](/Upload/image/ueditor/20181105/1541428670200259.png "仙士可博客")
epoll机制提供了以下3个核心函数:
epoll_create() 创建epoll监听socket
epoll_ctl()注册,删除,修改监听
epoll_wait() 等待事件触发函数
在实现epoll机制前,我们得先了解下ET/LT模式
### LT(level-trigger) 水平触发
epoll的默认工作方式,在这个模式下,只要监听的socket有可读/可写状态,都将返回该socket,例如:
当客户端给tcp服务器发送一个数据时,这个client\_socket将会是可读的,调用epoll\_wait函数将会返回该client_socket,
如果服务器不做处理,这个client\_socket将会是一直可读的,下次调用epoll\_wait函数将会继续返回client_socket
实现代码:
```cpp
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/epoll.h> //epoll
#define CLIENT\_MAX\_SIZE 1024
int main() {
    int port = 8080;
    int str_length;
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    struct epoll_event event;//监听事件
    struct epoll\_event wait\_event\_list\[CLIENT\_MAX_SIZE\];//监听结果
    int fd\[CLIENT\_MAX\_SIZE\];
    int j = 0;
    int epoll\_fd = epoll\_fd = epoll_create(10);//创建epoll句柄,里面的参数10没有意义
    if (epoll_fd == -1) {
        printf("创建epoll句柄失败\\n");
        exit(1);
    event.events = EPOLLIN;//可读事件
    event.data.fd = server\_socket;//server\_socket
    int result = epoll\_ctl(epoll\_fd, EPOLL\_CTL\_ADD, server_socket, &event);
    if (result == -1) {
        printf("注册epoll 事件失败\\n");
        exit(1);
    while (1) {
        result = epoll\_wait(epoll\_fd, wait\_event\_list, CLIENT\_MAX\_SIZE, -1);//阻塞
        if (result <= 0) {
            continue;
        for (j = 0; j < result; j++) {
            printf("%d 触发事件 %d \\n", wait\_event\_list\[j\].data.fd, wait\_event\_list\[j\].events);
            //server_socket触发事件
            if (server\_socket == wait\_event\_list\[j\].data.fd && EPOLLIN == wait\_event_list\[j\].events & EPOLLIN) {
                event.data.fd = client_socket;
                event.events = EPOLLIN;//可读或错误
                result = epoll\_ctl(epoll\_fd, EPOLL\_CTL\_ADD, client_socket, &event);
                if (result == -1) {
                    printf("注册客户端 epoll 事件失败\\n");
                    exit(1);
                continue;
            //客户端触发事件
            if ((wait\_event\_list\[j\].events & EPOLLIN)
                ||(wait\_event\_list\[j\].events & EPOLLERR))//可读或发生错误
                str\_length = read(wait\_event\_list\[j\].data.fd, buffer, BUFFER\_SIZE);
                    close(wait\_event\_list\[j\].data.fd);
                    event.data.fd = wait\_event\_list\[j\].data.fd;
                    epoll\_ctl(epoll\_fd, EPOLL\_CTL\_DEL, wait\_event\_list\[j\].data.fd, &event);
                    printf("连接已经关闭: %d \\n", wait\_event\_list\[j\].data.fd);
                    printf("客户端发送数据:%s \\n", buffer);
                    write(wait\_event\_list\[j\].data.fd, buffer, str_length);//执行回声服务  即echo
//    return 0;
lt模式下,也可以使用非阻塞模式,以上代码未使用
### ET(edge-trigger) 边缘触发
通过注册监听增加EPOLLET参数可将模式转换成边缘触发,
在et模式下,socket触发的多个事件只会返回一次,必须一次性全部处理,例如:
server\_socket 有10个待处理的新连接,在epoll\_wait函数返回后,必须循环读取accept直到没有数据可读,
由于必须一直循环读取,所以当accept没有数据可读时,必须是非阻塞模式,否则会阻塞
实现代码
```cpp
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main() {
    int port = 8080;
    int str_length;
        printf("绑定失败\\n");
        exit(1);
        printf("监听失败\\n");
        exit(1);
    set\_non\_block(server_socket);//设置非阻塞
    int j = 0;
        exit(1);
    event.events = EPOLLIN|EPOLLET;//注册可读事件+et模式
    if (result == -1) {
        exit(1);
    while (1) {
        if (result <= 0) {
            continue;
            //server_socket触发事件
                while(1) {
                    if(client_socket==-1){//没有数据可读
                        break;
                    set\_non\_block(client_socket);//设置非阻塞
                    event.events = EPOLLIN|EPOLLET;//可读+et模式
                    if (result == -1) {
                        exit(1);
                continue;
            //客户端触发事件
                while(1){
                    //读取多次数据
                    if(str_length==-1){//没有数据返回
                        break;
//    return 0;
以上说明,可看出:
1:epoll不需要遍历其他没有事件的socket,避免了select的性能浪费
2:epoll有两种工作模式,用于不同的场景,et和lt模式都可以用非阻塞,但et模式必须非阻塞,et模式编程难度较大,每次epoll_wait都得考虑必须处理掉所有事件
