【redis】redis的过期策略以及内存淘汰机制
叶 秋 发表于 2023/02/03 15:01:21 2023/02/03
【摘要】 今天我们讨论下redis的过期策略以及内存淘汰机制,如果你想要考察一个人对redis的了解,那吗这个问题是必选的,从他对这个问题的回答中,就可以了解到他的redis深浅。
前言
过期策略
先来介绍下,Redis key 过期删除的策略有三种方式:
  • 被动删除:当读/写一个已经过期的key时,会触发惰性删除策略,直接删除掉这个过期key。
  • 主动删除:由于惰性删除策略无法保证冷数据被及时删掉,所以Redis会定期主动淘汰一批已过期的key。
但了解这些还不够,你还应该继续追问下去:
问:
比如你redis只能存5G数据,可是你 写了10G,那会删5G的数据。怎么删的,这个问题思考过么? 还有,你的数据已经设置了过期时间,但是时间到 了,内存占用率还是比较高,有思考过原因么?
答: redis采用的是定期删除+惰性删除策略。
问:
为什么不用定时删 除策略?
答: 定时删除,用一个定时器来负责监视key,过期则自动删除。虽然内存及时释放,但是十分消耗CPU资源。在 大并发请求下,CPU要将时间应用在处理请求,而不是删除key,因此没有采用这一策略
问:
定期删除+惰性删除是如何 工作的呢?
答: 定期删除,redis默认每个100ms检查,是否有过期的key,有过期key则删除。需要说明的是,redis不是 每个100ms将所有的key检查一次,而是随机抽取进行检查(如果每隔100ms,全部key进行检查,redis岂不是卡 死)。因此,如果只采用定期删除策略,会导致很多key到时间没有删除。 于是,惰性删除派上用场。也就是说在你 获取某个key的时候,redis会检查一下,这个key如果设置了过期时间那么是否过期了?如果过期了此时就会删 除。
问:
采用定期删除+惰性删除就没其他问题了么?
答: 不是的,如果定期删除没删除key。然后你也没即时去请求key, 也就是说惰性删除也没生效。这样,redis的内存会越来越高。那么就应该采用内存淘汰机制。 在redis.conf中有一 行配置
   # maxmemory-policy volatile-lru
内存淘汰机制
上面的这行代码配置就是配内存淘汰策略的(什么,你没配过?好好反省一下自己) 。
  1. noeviction:当内存不足以容纳新写入数据时,新写入操作会报错。应该没人用吧。
  2. allkeys-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,移除最近最少使用的key。推荐使用,目前项目在用这种。
  3. allkeys-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在键空间中,随机移除某个key。应该也没人用吧,你不删最少使用Key。去随机删。
  4. volatile-lru:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键空间中,移除最近最少使用的key。这种情况一般是把redis既当缓存,又做持久化存储的时候才用。不推荐
  5. volatile-random:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键 空间中,随机移除某个key。依然不推荐
  6. volatile-ttl:当内存不足以容纳新写入数据时,在设置了过期时间的键 空间中,有更早过期时间的key优先移除。不推荐
那么,你对redis的过期策略以及内存淘汰机制了解多少呢?
