【网络】一文带你了解什么是RPC
叶 秋 发表于 2023/02/03 10:47:52 2023/02/03
【摘要】 RPC(Remote Procedure Call Protocol)远程过程调用协议,它是一种通过网络从远程计算机程序上请求服务,而不需要了解底层网络技术的协议。简言之,RPC使得程序能够像访问本地系统资源一样,去访问远端系统资源。 比较关键的一些方面包括:通讯协议、序列化、资源(接口)描述、服务框架、性能、语言支持等。 简单的说,RPC就是从一台机器(客户端)上通过参数传递的方式调用另一台
为什么要有RPC
http接口是在接口不多、系统与系统交互较少的情况下,初期常使用的一种通信手段。优点就是简单、直接、开发方便。利用现成的http协议进行传输。
但是如果 是一个大型的网站,内部子系统较多、接口非常多的情况下,RPC框架的好处就显示出来了:
  • 首先就是长链接,不必每次通信都要像http一样去3次握手什么的,减少了网络开销
  • 其次就是RPC框架一般都有注册中心,有丰富的监控管理;发布、下线接口、动态扩展等,对调用方来说是无感知、统一化的操作
  • 第三个来说就是安全性
  • 最后就是近流行的服务化架构、服务化治理,RPC框架是一个强力的支撑。
socket只是一个简单的网络通信方式,只是创建通信双方的通信通道,而要实现rpc的功能,还需要对其进行封装,以实现更多的功能。
RPC一般配合netty框架、spring自定义注解来编写轻量级框架,其实netty内部是封装了socket的,较新的jdk的IO一般是NIO,即非阻塞IO,在高并发网站中,RPC的优势会很明显。
什么是RPC
简单的说,RPC就是从一台机器(客户端)上通过参数传递的方式调用另一台机器 (服务器)上的一个函数或方法(可以统称为服务)并得到返回的结果。
PRC架构组件
一个基本的RPC架构里面应该至少包含以下4个组件:
  1. 客户端(Client):服务调用方(服务消费者)
  2. 客户端存根(Client Stub):存放服务端地址信息,将客户端的请求参数数据信息打包成网络消息,再通过网络传输发送给服务端
  3. 服务端存根(Server Stub):接收客户端发送过来的请求消息并进行解包,然后再调用本地服务进行处理
  4. 服务端(Server):服务的真正提供者
具体调用过程:
  • 服务消费者(client客户端)通过调用本地服务的方式调用需要消费的服务;
  • 客户端存根(client stub)接收到调用请求后负责将方法、入参等信息序列化(组装)成能够进行网络传输的消息体;
  • 客户端存根(client stub)找到远程的服务地址,并且将消息通过网络发送给服务端;
  • 服务端存根(server stub)收到消息后进行解码(反序列化操作);
  • 服务端存根(server stub)根据解码结果调用本地的服务进行相关处理;
  • 本地服务执行具体业务逻辑并将处理结果返回给服务端存根(server stub);
  • 服务端存根(server stub)将返回结果重新打包成消息(序列化)并通过网络发送至消费方;
  • 客户端存根(client stub)接收到消息,并进行解码(反序列化);
  • 服务消费方得到终结果;而RPC框架的实现目标则是将上面的第2-10步完好地封装起来,也就是把调用、编码/解码的过程给封装起来,让用户感觉上像调用本地服务一样的调用远程服务。
RPC和SOA、SOAP、REST的区别
  • 1、REST
可以看着是HTTP协议的一种直接应用,默认基于JSON作为传输格式,使用简单, 学习成本低效率高,但是安全性较低。
  • 2、SOAP
SOAP是一种数据交换协议规范,是一种轻量的、简单的、基于XML的协议的规范。而SOAP可以看着是一个重量级的协议,基于XML、SOAP在安全方面是通过使用XML-Security 和XML-Signature两个规范组成了WS-Security来实现安全控制的,当前已经得到了各个厂商的支持 。
它有什么优点?简单总结为:易用、灵活、跨语言、跨平台。
  • 3、SOA
面向服务架构,它可以根据需求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。服务层是SOA的基础,可以直接被应用调用,从而有效控制系统中与软件 代理交互的人为依赖性。
SOA是一种粗粒度、松耦合服务架构,服务之间通过简单、精确定义接口进行通讯,不涉及底层编程接口和通讯模型。SOA可以看作是B/S模型、XML(标准通用标记语言的子 集)/Web Service技术之后的自然延伸。
  • 4、REST 和 SOAP、RPC 有何区别呢?
没什么太大区别,他们的本质都是提供可支持分布式的基础服务, 大的区别在于他们各自的的特点所带来的不同应用场景 。
RPC框架需要解决的问题?
1、 如何确定客户端和服务端之间的通信协议?
2、 如何更高效地进行网络通信?
3、 服务端提供的服务如何暴露给客户端?
4、 客户端如何发现这些暴露的服务?
5、 如何更高效地对请求对象和响应结果进行序列化和反序列化操作?
RPC的实现基础?
1、 需要有非常高效的网络通信,比如一般选择Netty作为网络通信框架;
2、 需要有比较高效的序列化框架,比如谷歌的Protobuf序列化框架;
3、 可靠的寻址方式(主要是提供服务的发现),比如可以使用Zookeeper来注册服务等等;
4、 如果是带会话(状态)的RPC调用,还需要有会话和状态保持的功能;
RPC使用了哪些关键技术?
  • 1、动态代理
生成Client Stub(客户端存根)和Server Stub(服务端存根)的时候需要用到 Java动态代理技术,可以使用JDK提供的原生的动态代理机制,也可以使用开源的:CGLib代理, Javassist字节码生成技术。
2、序列化和反序列化在网络中,所有的数据都将会被转化为字节进行传送,所以为了能够使参数对象在网络中进行传输,需要对这些参数进行序列化和反序列化操作。
  • 序列化:把对象转换为字节序列的过程称为对象的序列化,也就是编码的过程。
  • 反序列化:把字节序列恢复为对象的过程称为对象的反序列化,也就是解码的过程。
目前比较高效的开源序列化框架:如Kryo、FastJson和Protobuf等。
  • 3、NIO通信
出于并发性能的考虑,传统的阻塞式 IO 显然不太合适,因此我们需要异步的IO,即 NIO。Java 提供了 NIO 的解决方案,Java 7 也提供了更优秀的 NIO.2 支持。可以选择Netty或者MINA来解决NIO数据传输的问题。
  • 4、服务注册中心
可选:Redis、Zookeeper、Consul 、Etcd。一般使用ZooKeeper提供服务注册与发现功能,解决单点故障以及分布式部署的问题(注册中心)。
主流RPC框架有哪些
  • 1、RMI
利用java.rmi包实现,基于Java远程方法协议(Java Remote Method Protocol) 和java的原生序列化。
  • 2、Hessian
是一个轻量级的remoting onhttp工具,使用简单的方法提供了RMI的功能。 基于HTTP协议,采用二进制编解码。
  • 3、protobuf-rpc-pro
是一个Java类库,提供了基于 Google 的 Protocol Buffers 协议的远程方法调用的框架。基于 Netty 底层的 NIO 技术。支持 TCP 重用/ keep-alive、SSL加 密、RPC 调用取消操作、嵌入式日志等功能。
  • 4、Thrift
是一种可伸缩的跨语言服务的软件框架。它拥有功能强大的代码生成引擎,无缝地支持C + +,C#,Java,Python和PHP和Ruby。thrift允许你定义一个描述文件,描述数据类型和服务接口。依据该文件,编译器方便地生成RPC客户端和服务器通信代码。
初由facebook开发用做系统内个语言之间的RPC通信,2007年由facebook 贡献到apache基金 ,现在是apache下的opensource之一 。支持多种语言之间的RPC方式的通信: php语言client可以构造一个对象,调用相应的服务方法来调用java语言的服务,跨越语言的C/S RPC调用。底层通讯基于SOCKET。
  • 5、Avro
出自Hadoop之父Doug Cutting, 在Thrift已经相当流行的情况下推出Avro的目标不仅是提供一套类似Thrift的通讯中间件,更是要建立一个新的,标准性的云计算的数据交换和存 储的Protocol。支持HTTP,TCP两种协议。
  • 6、Dubbo
Dubbo是 阿里巴巴公司开源的一个高性能优秀的服务框架,使得应用可通过高 性能的 RPC 实现服务的输出和输入功能,可以和 Spring框架无缝集成。
评论(0
