JMeter笔记11 | JMeter事务
虫无涯 发表于 2023/02/03 09:07:25 2023/02/03
【摘要】 1 事务性能测试比较关注TPS,而TPS代表每秒事务数;每个事务对应的是每个请求;JMeter把每个请求统计成一个事务;JMeter也可以把多个操作统计成一个事务,可通过逻辑控制器中的事务控制器来完成。 2 逻辑控制器逻辑控制器从字面理解就是控制程序的逻辑;JMeter逻辑控制器有很多个,本文主要用到的是事务控制器;JMeter逻辑控制器如下: 3 事务控制器 3.1 参数说明参数说明名...
1 事务
  • 性能测试比较关注TPS,而TPS代表每秒事务数;
  • 每个事务对应的是每个请求;
  • JMeter把每个请求统计成一个事务;
  • JMeter也可以把多个操作统计成一个事务,可通过逻辑控制器中的事务控制器来完成。
2 逻辑控制器
  • 逻辑控制器从字面理解就是控制程序的逻辑;
  • JMeter逻辑控制器有很多个,本文主要用到的是事务控制器;
  • JMeter逻辑控制器如下:
3 事务控制器
3.1 参数说明
参数 说明
名称 随意设置具有业务含义即可
注释 随意设置,可为空
Generate parent sample 1、若事务控制器下有多个请求,勾选后在“查看结果树”中可同时看到事务控制器和每个取样器(请求);2、是否控制器的成功取决于子事务是否成功;3、任何一个失败代表整个事务失败
Include duration of timer and pre-post processors in generated sample 是否包括定时器、预处理和后期处理延迟的时间
4 实例说明
4.1 添加【事务控制器】
  • 在线程组“禅道接口”下添加事务控制器,如下:
  • 直接运行脚本,发现“查看结果树”中没有事务控制器的显示
4.2 勾选Generate parent sample
  • 勾选Generate parent sample,运行脚本,发现“查看结果树”中有事务控制器的显示;
  • 从上图中为什么事务控制器是成功的,因为它下边没有任何取样器。
4.3 在事务控制器下添加取样器
  • 我们把之前脚本中的“1-获取token”和“1-1-获取用户列表”拖放到事务控制器下;
  • 运行后发现,事务控制器是成功的,且下边的取样器也可以看到。
  • 我们再把“2-创建用户”这个失败的请求放到事务控制器下,再次运行,会发现事务是失败的,那就满足规则“事务控制器下任何一个取样器失败,则整个事务失败”
5 本文涉及到的脚本
<jmeterTestPlan version="1.2" properties="5.0" jmeter="5.3">
  <hashTree>
    <TestPlan guiclass="TestPlanGui" testclass="TestPlan" testname="测试计划" enabled="true">
      <stringProp name="TestPlan.comments"></stringProp>
      <boolProp name="TestPlan.functional_mode">false</boolProp>
      <boolProp name="TestPlan.tearDown_on_shutdown">true</boolProp>
      <boolProp name="TestPlan.serialize_threadgroups">false</boolProp>
      <elementProp name="TestPlan.user_defined_variables" elementType="Arguments" guiclass="ArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="用户定义的变量" enabled="true">
        <collectionProp name="Arguments.arguments">
          <elementProp name="COMMON" elementType="Argument">
            <stringProp name="Argument.name">COMMON</stringProp>
            <stringProp name="Argument.value">/zentao/api.php/v1</stringProp>
            <stringProp name="Argument.metadata">=</stringProp>
          </elementProp>
        </collectionProp>
      </elementProp>
      <stringProp name="TestPlan.user_define_classpath"></stringProp>
    </TestPlan>
    <hashTree>
      <HeaderManager guiclass="HeaderPanel" testclass="HeaderManager" testname="HTTP信息头管理器" enabled="true">
        <collectionProp name="HeaderManager.headers">
          <elementProp name="" elementType="Header">
            <stringProp name="Header.name">Content-Type</stringProp>
            <stringProp name="Header.value">application/json</stringProp>
          </elementProp>
        </collectionProp>
      </HeaderManager>
      <hashTree/>
      <ConfigTestElement guiclass="HttpDefaultsGui" testclass="ConfigTestElement" testname="HTTP请求默认值" enabled="true">
        <elementProp name="HTTPsampler.Arguments" elementType="Arguments" guiclass="HTTPArgumentsPanel" testclass="Arguments" testname="用户定义的变量" enabled="true">
          <collectionProp name="Arguments.arguments"/>
        </elementProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.domain">127.0.0.1</stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.port">80</stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.protocol">http</stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.contentEncoding">UTF-8</stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.path"></stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.concurrentPool">6</stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.connect_timeout"></stringProp>
        <stringProp name="HTTPSampler.response_timeout"></stringProp>
      </ConfigTestElement>
      <hashTree/>
      <ThreadGroup guiclass="ThreadGroupGui" testclass="ThreadGroup" testname="禅道接口" enabled="true">
        <stringProp name="ThreadGroup.on_sample_error">continue</stringProp>
        <elementProp name="ThreadGroup.main_controller" elementType="LoopController" guiclass="LoopControlPanel" testclass="LoopController" testname="循环控制器" enabled="true">
          <boolProp name="LoopController.continue_forever">false</boolProp>
          <stringProp name="LoopController.loops">1</stringProp>
        </elementProp>
        <stringProp name="ThreadGroup.num_threads">1</stringProp>
        <stringProp name="ThreadGroup.ramp_time">1</stringProp>
        <boolProp name="ThreadGroup.scheduler">false</boolProp>
        <stringProp name="ThreadGroup.duration"></stringProp>
        <stringProp name="ThreadGroup.delay"></stringProp>
        <boolProp name="ThreadGroup.same_user_on_next_iteration">true</boolProp>
      </ThreadGroup>
      <hashTree>
        <TransactionController guiclass="TransactionControllerGui" testclass="TransactionController" testname="事务控制器" enabled="true">
          <boolProp name="TransactionController.includeTimers">false</boolProp>
          <boolProp name="TransactionController.parent">true</boolProp>
        </TransactionController>
        <hashTree>
          <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="1-获取token" enabled="true">
            <boolProp name="HTTPSampler.postBodyRaw">true</boolProp>
            <elementProp name="HTTPsampler.Arguments" elementType="Arguments">
                <elementProp name="" elementType="HTTPArgument">
                  <boolProp name="HTTPArgument.always_encode">false</boolProp>
                  <stringProp name="Argument.value">{&quot;account&quot;: &quot;admin&quot;, &quot;password&quot;: &quot;123456&quot;}</stringProp>
                </elementProp>
              </collectionProp>
            </elementProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.domain"></stringProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.port"></stringProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.protocol"></stringProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.path">/${COMMON}/tokens</stringProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.method">POST</stringProp>
            <boolProp name="HTTPSampler.follow_redirects">true</boolProp>
            <boolProp name="HTTPSampler.auto_redirects">false</boolProp>
            <boolProp name="HTTPSampler.use_keepalive">true</boolProp>
            <boolProp name="HTTPSampler.DO_MULTIPART_POST">false</boolProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.embedded_url_re"></stringProp>
          </HTTPSamplerProxy>
          <hashTree>
            <JSONPostProcessor guiclass="JSONPostProcessorGui" testclass="JSONPostProcessor" testname="JSON提取器-提取返回的token" enabled="false">
              <stringProp name="JSONPostProcessor.referenceNames">token</stringProp>
              <stringProp name="JSONPostProcessor.jsonPathExprs">$.token</stringProp>
              <stringProp name="JSONPostProcessor.match_numbers">1</stringProp>
              <stringProp name="JSONPostProcessor.defaultValues">无</stringProp>
            </JSONPostProcessor>
            <hashTree/>
            <RegexExtractor guiclass="RegexExtractorGui" testclass="RegexExtractor" testname="正则表达式提取器" enabled="true">
              <stringProp name="RegexExtractor.useHeaders">false</stringProp>
              <stringProp name="RegexExtractor.refname">token</stringProp>
              <stringProp name="RegexExtractor.regex">&quot;token&quot;:&quot;(.*?)&quot;</stringProp>
              <stringProp name="RegexExtractor.template">$1$</stringProp>
              <stringProp name="RegexExtractor.default"></stringProp>
              <stringProp name="RegexExtractor.match_number">1</stringProp>
            </RegexExtractor>
            <hashTree/>
            <ResponseAssertion guiclass="AssertionGui" testclass="ResponseAssertion" testname="响应断言-响应代码" enabled="true">
              <collectionProp name="Asserion.test_strings">
                <stringProp name="49587">201</stringProp>
              </collectionProp>
              <stringProp name="Assertion.custom_message"></stringProp>
              <stringProp name="Assertion.test_field">Assertion.response_code</stringProp>
              <boolProp name="Assertion.assume_success">false</boolProp>
              <intProp name="Assertion.test_type">2</intProp>
            </ResponseAssertion>
            <hashTree/>
          </hashTree>
          <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="1-1-获取用户列表" enabled="true">
                  <stringProp name="Argument.value">{&quot;page&quot;: 1,&quot;limit&quot;: 20}</stringProp>
                </elementProp>
              </collectionProp>
            </elementProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.contentEncoding"></stringProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.path">/${COMMON}/users</stringProp>
            <stringProp name="HTTPSampler.method">GET</stringProp>
          </HTTPSamplerProxy>
          <hashTree>
            <HeaderManager guiclass="HeaderPanel" testclass="HeaderManager" testname="保持登陆会话" enabled="true">
                  <stringProp name="Header.name">token</stringProp>
                  <stringProp name="Header.value">${token}</stringProp>
                </elementProp>
              </collectionProp>
            </HeaderManager>
            <hashTree/>
            <ResponseAssertion guiclass="AssertionGui" testclass="ResponseAssertion" testname="响应断言-响应文本" enabled="true">
                <stringProp name="-1677599864">&quot;page&quot;:1</stringProp>
              </collectionProp>
              <stringProp name="Assertion.test_field">Assertion.response_data</stringProp>
            <hashTree/>
          </hashTree>
          <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="2-创建用户" enabled="true">
                  <stringProp name="Argument.value">{&quot;account&quot;: &quot;${account}&quot;, &quot;password&quot;: &quot;${password}&quot;, &quot;realname&quot;: &quot;测试用户&quot;}</stringProp>
                </elementProp>
              </collectionProp>
            </elementProp>
          </HTTPSamplerProxy>
          <hashTree>
                </elementProp>
              </collectionProp>
            </HeaderManager>
            <hashTree/>
            <CSVDataSet guiclass="TestBeanGUI" testclass="CSVDataSet" testname="CSV 数据文件设置" enabled="true">
              <stringProp name="filename">D:/A_jmeter_test/create_user.txt</stringProp>
              <stringProp name="fileEncoding">UTF-8</stringProp>
              <stringProp name="variableNames">account,password</stringProp>
              <boolProp name="ignoreFirstLine">true</boolProp>
              <stringProp name="delimiter">,</stringProp>
              <boolProp name="quotedData">false</boolProp>
              <boolProp name="recycle">true</boolProp>
              <boolProp name="stopThread">false</boolProp>
              <stringProp name="shareMode">shareMode.all</stringProp>
            </CSVDataSet>
            <hashTree/>
            <JSONPostProcessor guiclass="JSONPostProcessorGui" testclass="JSONPostProcessor" testname="JSON提取器" enabled="true">
              <stringProp name="JSONPostProcessor.referenceNames">id</stringProp>
              <stringProp name="JSONPostProcessor.jsonPathExprs">$.id</stringProp>
              <stringProp name="JSONPostProcessor.defaultValues">NULL</stringProp>
            <hashTree/>
          </hashTree>
        </hashTree>
        <HTTPSamplerProxy guiclass="HttpTestSampleGui" testclass="HTTPSamplerProxy" testname="3-删除用户" enabled="true">
          </elementProp>
          <stringProp name="HTTPSampler.path">/${COMMON}/users/${id}</stringProp>
          <stringProp name="HTTPSampler.method">DELETE</stringProp>
        </HTTPSamplerProxy>
        <hashTree>
              </elementProp>
            </collectionProp>
          </HeaderManager>
          <hashTree/>
        </hashTree>
      </hashTree>
      <ResultCollector guiclass="ViewResultsFullVisualizer" testclass="ResultCollector" testname="察看结果树" enabled="true">
        <boolProp name="ResultCollector.error_logging">false</boolProp>
        <objProp>
          <name>saveConfig</name>
          <value class="SampleSaveConfiguration">
            <time>true</time>
            <latency>true</latency>
            <timestamp>true</timestamp>
            <success>true</success>
            <label>true</label>
            <code>true</code>
            <message>true</message>
            <threadName>true</threadName>
            <dataType>true</dataType>
            <encoding>false</encoding>
            <assertions>true</assertions>
            <subresults>true</subresults>
            <responseData>false</responseData>
            <samplerData>false</samplerData>
            <xml>false</xml>
            <fieldNames>true</fieldNames>
            <responseHeaders>false</responseHeaders>
            <requestHeaders>false</requestHeaders>
            <responseDataOnError>false</responseDataOnError>
            <saveAssertionResultsFailureMessage>true</saveAssertionResultsFailureMessage>
            <assertionsResultsToSave>0</assertionsResultsToSave>
            <bytes>true</bytes>
            <sentBytes>true</sentBytes>
            <url>true</url>
            <threadCounts>true</threadCounts>
            <idleTime>true</idleTime>
            <connectTime>true</connectTime>
          </value>
        </objProp>
        <stringProp name="filename"></stringProp>
      </ResultCollector>
      <hashTree/>
    </hashTree>
  </hashTree>
</jmeterTestPlan>
