判断大小端--C语言版
游离 发表于 2023/02/02 20:21:16 2023/02/02
【摘要】 首先,什么是大小端存储方式?大端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地址 中; 小端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位,,保存在内存的高地 址中。方法一:使用强制类型转换int is_byteorder(int* p){ return *(char*)p;//强制类型转换,将精度跳得更高一点}int main(){ int...
首先,什么是大小端存储方式?
方法一:使用强制类型转换
int main()
	int n = 1;
	int ret = is_byteorder(&n);
	if (ret == 1)
		printf("小端\n");
	else
		printf("大端\n");
	return 0;
复制代码
方法二:利用联合体数据存储的特点
联合体里面的数据会共用同一块内存,改变其中一个数据的值,其他数据的值可能也会随之变化
	union un {  //定义一个联合体类型
		int i;
		char c;
	}u;
	u.i = 1;//修改i的值,c的值也会随之发生变化
	return u.c;
int main()
	int n = 2;
	if (ret == 1)
		printf("小端\n");
	else
		printf("大端\n");
	return 0;
复制代码
如果将 i 改为1,如果是小端存储,就会将01存储到 c 中,就会返回1
欢迎点赞收藏关注,感谢大家的支持!
