找出数组中只出现一次的数字
游离 发表于 2023/02/02 20:20:37 2023/02/02
【摘要】 一个数组中,有一个数字只出现一次,其余的数都出现两次,求出那个单独的数可以使用异或或来解决这个问题,因为两个相同的数异或之后就是0,0与一个数异或还是这个数,而且异或满足交换律public static void main(String[] args) { int[] arr = {1, 2, 3, 2, 1}; int n=0; for (int ...
        int n=0;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            n ^= arr[i];//与sun+=arr[i]类似,方便理解
        System.out.println(n);
复制代码
拓展:
一个数组中,只有两个不同的数字出现一次,其余的数都出现两次,求出那两个只出现一次的数
思路:假设数组是{1,2,3,1},要想找到那两个只出现一次的数,只需要将数组里面所有的数字异或一下,得到结果sum,然后将sum进行移位操作判断是否为1,如果不为1,依次往后,知道右移到位为1的时候为止,其实就是确定sum从右往左数第几位是1,从而起到筛选的作用,
接下来将数组遍历一遍,判断数组中的每个数是否满足移k位结果是否为1,(((sum >> k) & 1)是常见的判断位数上是1还是0的方法),如果是1,就将其全部异或起来,这样就可以找到num1
当找到num1时,num2=sum^num1,因为sum=num1 ^num2,所以在异或一个num1就可以得到num2
总结:简单来说,就是通过移位操作来达到分类的作用,接下来就是使用之前异或的方法即可
代码如下
public static int[] Search(int[] arr) {
        int sum = 0;
        int num1 = 0;
        int num2 = 0;
        int k = 0;
            sum ^= arr[i];
        while (((sum >> k) & 1) != 1) {
            k++;
            if ((arr[i] >> k & 1) == 1) {
                num1 ^= arr[i];
        num2 = sum ^ num1;
        return new int[]{num1, num2};
        int[] arr = {6, 3, 2, 4, 3, 6};
        System.out.println(Arrays.toString(Search(arr)));
复制代码
欢迎点赞收藏关注,感谢大家的支持!
