Java引用类型
游离 发表于 2023/02/02 20:09:44 2023/02/02
【摘要】 Java当中的数据类型:1.基本数据类型2.引用数据类型: 类 String 数组 抽象类 接口 枚举 ......数据类型的取值范围就是-2^(比特位数-1)---2 ^(比特位数-1)-1字符串类型变量(String)public class TestDemo{public static void main(String[] args){ String str1="\\wo lai l...
Java当中的数据类型:
1.基本数据类型
字符串类型变量(String)
		String str1="\\wo lai le\\";
    	String str2="\"wo lai le\"";//转义字符的使用
		System.out.println(str1);//打印的出来的就是\wo lai le\
		System.out.println(str2);//打印出来的就是“wo lai le”
复制代码
字符串类型中的+表示拼接
        System.out.println("hello" + 10 + 20);//1
        System.out.println(10 + 20 + "hello");//2
        System.out.println("hello"+(10+20));//3
        System.out.println(10+""+20+"hello");//4
复制代码
结果:
hello1020 30hello hello30 1020hello
第一段代码:代码运行的时候是从左往右的,10和20就是字符串类型了
第2段代码:先算出30再打印字符串
第3段代码:先算括号里面的数字
第4段代码:在10和20之间加上一个“ ”使其变为字符串
变量的作用域
局部变量的作用域就截止到花括号
        int a=10;
            a=89;
        System.out.println(a);
复制代码
数值提升
int与long的混合运算
int a = 10;
long b = 20;
int c = a + b; // 编译出错, 右边提升为long类型,提示将 long 转成 int 会丢失精度
long d = a + b; // 编译通过
复制代码
char short 与int 提升
当一个类型(char byte)小于4个字节的时候,就会自动提升为int,
byte a = 10;
byte b = 20;
byte c = a + b;//右边为int,不能赋值给byte
byte c = (byte)(a + b);//运行成功
System.out.println(c);
// 编译报错
Test.java:5: 错误: 不兼容的类型: 从int转换到byte可能会有损失
复制代码
byte r=1+2;
System.out.println(r);
//这段代码是可以运行的,因为在编译的时候就已经将1+2变为3了
复制代码
那么为什么要进行数值提升?
就是为了提高效率
变量的作用域
也就是该变量能生效的范围, 一般是变量定义所在的代码块 (大括号)
变量的命名规则
1.只能使用数字 字母 下划线
2.数字不能开头
3.使用小驼峰命名 (类名是大驼峰)
int maxValue = 100; String studentName = "张三
尽量不要使用$ 和 下划线(合法但是不合理)
常量
常亮就是在程序运行的时候无法修改的量
    final int MAXNUM=10;
		//MAXNUM=20;报错
		System.out.println(MAXNUM);
复制代码
常量的关键字是final,常量不能被改变,常量命名的时候尽量写成大写
常量只能被初始化一次,且必须要初始化
类型转换
隐式类型转换:
把一个小类型自动转换为大类型
显示类型转换:
把一个大类型转换为一个小类型,需要强制类型转换
		//long a=10;
		//int b=(int)a;
		//System.out.println(b);
		int a=20;
		long b=a;//自动就提升成了long类型的(隐性类型转换)
复制代码
其实就是因为long是8个字节,int是4个字节,将long放到int中,就会报错(Java是强类型语言),所以要进行类型强转,而将int放到 long里面就可以
注意:boolean类型是不能强转为int 的
int与String的相互转化
int --->String
int num = 10;
// 方法1
String str1 = num + "";//改成字符串类型(取巧)
// 方法2(更好)
String str2 = String.valueOf(num);//将int转换为String
复制代码
String --->int
String str = "100";
int num = Integer.parseInt(str);//Integer是包装类
复制代码
    	//int 转化为String
		int a=20;
		String str1=String.valueOf(a);
	    //String转化为int
		String str2="20";
    	System.out.println(Integer.valueOf(str2));//其实这样子会有警告,按照提示替换一下就行了
复制代码
欢迎点赞收藏关注,感谢大家的支持!
