Java基础--数据类型
游离 发表于 2023/02/02 20:09:00 2023/02/02
【摘要】 Java数据类型总览图:整型变量(int)4 个字节表示的数据范围是 [-2^31,2 ^31-1]java的变量的不初始化就不能使用,就会报错( 安全性!)int重点:5、标示符的命名规则标示符:字母 数字 下划线 $Ineger->包装类-》还是整型长整型变量(long)long是8个字节public class HelloWorld { public static void main(...
Java数据类型总览图:
整型变量(int)
int重点:
5、标示符的命名规则
标示符:字母 数字 下划线 $
Ineger->包装类-》还是整型
长整型变量(long)
long是8个字节
	    long a=10L;//建议使用大写L
		System.out.println(a);
复制代码
运行过程及结果
C:\Users\chuanfei>d:
D:\>cd D:\javacode\20220327
D:\javacode\20220327>javac HelloWorld.java  -encoding utf-8
D:\javacode\20220327>java HelloWorld
10
复制代码
         long a=10L;
		System.out.println("最大值是:" + Long. MAX_VALUE);//+的作用是拼接
		System.out.println("最小值是:" + Long. MIN_VALUE);
		System.out.println("a的值是" + a);
//运行结果是:
//D:\javacode\20220327>java HelloWorld
//最大值是:9223372036854775807
//最小值是:-9223372036854775808
//a的值是10
复制代码
long的包装类是Long
双精度浮点数类型变量(double)
double是8个字节
int a = 1;
int b = 2;
System.out.println(a / b);
// 执行结果是0(与C语言一样)
//如果想得到 0.5, 需要定义 double 类型计算.
复制代码
image-20220328175130326
double num = 1.1;
System.out.println(num * num)
// 执行结果
1.2100000000000002
//double存在一定的精确值
复制代码
小数建议使用double
单精度浮点数类型变量(float)
public class TestDemo{
public static void main(String[] args){
    float d=12.5;
		System.out.println(d);
//java规定小数默认是double类型,而double是8个字节,float是4个字节,所以会报错
//应在小数后面加上f
复制代码
float的包装类是Float
字符类型变量(char)
    	char ch='a';
		System.out.println(ch);
		char ch2='邓';
		System.out.println(ch2);
		char ch3=97;
		System.out.println(ch3);
复制代码
char类型的编码表是Unicode,拥有更加多的字符,包括中文,所以char是2个字节
char的取值范围是0-65535,不存在负数
char的包装类是Character
字节类型变量(byte)
byte的取值范围是-128~127
    byte a=12;
		byte b=98;
		System.out.println(a+b);
		System.out.println(a +" "+  b);
		System.out.println(Byte.MAX_VALUE);
		System.out.println(Byte.MIN_VALUE);
//打印结果为
//110
//12 98
//127  最大值
//-128 最小值
复制代码
但是,byte与int的最大值+1却不一样
System.out.println(Byte.MAX_VALUE+1);打印出来的是128,因为println是以整型进行打印的,此时就把右边当做是整型了,所以会打印128
image-20220328183033148
1是整型,所以==Byte.MAX_VALUE+1就会发生整型提升==,所以右边就会变成整型,而左边是byte类型的,整型是8个字节,byte是4个字节,放不下,所以会报错。
无论是什么类型的数据,都不能放超过其最大取值的数字,否则就会报错。
整型提升
小于4个字节的数据类型(byte char short )运算的时候,会发生整型提升
    	byte a=10;
		byte b=30;
		byte c=a+b;//10和30是整型,而c是byte类型的,所以发生类型冲突,进而报错
    	byte c=(byte)a+b;//改进:类型强转
         int c=a+b;//transform c to int
		System.out.println(c);
复制代码
int 与char 的最大值加一比较:
短整型变量(short)
short是两个字节,取值范围是-32767~32768
   		System.out.println(Short.MAX_VALUE+1);//最大值是32768
		System.out.println(Short.MIN_VALUE+1);//最小值是-32767
复制代码
布尔类型(boolean)
在Java中,布尔类型没有明确的大小
==在Java中,布尔类型只有两个取值:true 和 false==
在Java中真就是true 假就是false,不存在 0为假,非0为真
布尔类型的包装类是Boolean
 欢迎点赞收藏关注,感谢大家的支持!
