C语言基础--数据类型
游离 发表于 2023/02/02 20:02:17 2023/02/02
【摘要】 1.数据类型的介绍在C语言中有很多的内置类型,如char //字符数据类型 short //短整型 int //整形 long //长整型 long long //更长的整形 float //单精度浮点数 double //双精度浮点数使用这些内置类型就意味着开辟内存的大小和看待内存空间的视角,是C语言中必不可少的。接下来,我们将它们进行分类1.整型家族char unsigned char ...
1.数据类型的介绍
在C语言中有很多的内置类型,如
接下来,我们将它们进行分类
1.整型家族
char unsigned char signed char short unsigned short [int] signed short [int] int unsigned int signed int long unsigned long [int] signed long [int]
其中char也算是整型家族的,因为char在内存中是以ASCII值得形式去存储的,可以看做是一种特殊的整型
2.浮点数家族
float
double
3.构造类型
数组类型 结构体类型 struct 枚举类型 enum 联合类型 union
4.指针类型
int pi; char pc; float pf; void pv;
5.空类型
void 表示无类型
2.整型在内存中的存储方式
计算机是如何储存整型数据的呢? 事实上,在计算机中存储整型的方式存在三种,分别是原码 反码 和 补码 三种表示方法均有符号位和数值位两部分,符号位都是用0表示“正”,用1表示“负”。 对于正数而言,原反补码都是一样的 对于负数而言,三者之间存在相互转化的关系
原码
直接将二进制按照正负数的形式翻译成二进制就可以。
反码
将原码的符号位不变,其他位依次按位取反就可以得到了。
补码
将反码加1即可得到
那么为什么计算机还要再负数上区分出原码反码补码的转化关系呢? 为什么对于整形来说:数据存放内存中其实存放的是补码? 为什么不直接使用原码存储,这样岂不是更加方便?
事实上,只要举一个例子就可以很好地解释上面的问题
int main()
	int a = 1;
	int b = -1;
	printf("%d", a + b);
	return 0;
复制代码
int main()
	int a = 1;
	int b = -1;
	a是正数,原码反码补码相同
	//00000000000000000000000000000001
	//b是负数,原码反码补码需要相互转化
	//10000000000000000000000000000001--原码
	//11111111111111111111111111111110--反码
	//11111111111111111111111111111111--补码
	//假设正数负数都使用原码
	//00000000000000000000000000000001  --a的原码
	//10000000000000000000000000000001  --b的原码
	//10000000000000000000000000000010  相加后的结果-->  -2???
	//11111111111111111111111111111111  --b的补码
    //00000000000000000000000000000000  --相加后的结果为0
	return 0;
复制代码
通过上面的正反对比就可以知道为什么在内存中存储的是补码
在计算机系统中,数值一律用补码来表示和存储。原因在于,使用补码,可以将符号位和数值域 统一处理; 同时,加法和减法也可以统一处理(CPU只有加法器)此外,补码与原码相互转换,其运算过程 是相同的,不需要额外的硬件电路。
3.大小端字节序的判断
首先,什么是大小端?
大端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的高地址中,而数据的高位,保存在内存的低地 址中; 小端(存储)模式,是指数据的低位保存在内存的低地址中,而数据的高位,,保存在内存的高地 址中。
那么为什么要有大小端之分呢? 简单来说,当我们的数据大于一个字节的时候,就会涉及到多个字节的顺序安排问题,由此有了大小端存储的方式。 可以通过调试时的内存窗口来查看大小端,大小端存储取决于编译器的实现方式。
以上是我对于数据存储的理解,如有错误,请各位指正,欢迎点赞收藏关注,感谢大家的支持!
