接口测试|HttpRunner环境变量与跨文件输出传递变量
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/02 17:04:05 2023/02/02
【摘要】 HttpRunner环境变量与跨文件输出传递变量 配置环境变量为了减少网址和端口改动导致我们的文件需要进行很多内容修改时,我们可以将网址和端口等信息保存作为环境变量,发生变动时,我们只需改动环境变量即可。Httprunner通过在项目根目录下新增 .env 文件进行环境变量配置,其作用是存放一些httprunner接口测试脚本中的一些固定配置项(如:主机地址、端口等)。在项目的根目录下新增...
配置环境变量
  1. 在项目的根目录下新增 .env文件,输入格式为 变量名=变量值。如下图
  1. 在测试用例需要使用的部分,使用ENV()方法进行调用。根据上例写法如下:${ENV(BASE_URL)} ;如下图:
跨文件传递变量值&输出变量值
output: 输出变量值,此参数在httprunner2.2版本的时候被 export 代替,跨文件传递参数的功能在httprunner2.2之后不生效。(但是实际测试过程中,还可以使用跨文件功能)
export: 输出变量值,且可以跨文件传递变量值(推荐使用)
跨文件传递
举例:用例层 引用 用例层,可通过 export 进行跨文件传输
下图中 export 关键字下的 - token,可以输出变量值,也可以进行跨文件传输
在下图中用例层 引用 用例层的接口,可以通过extract 关键字提取上图中跨文件传输的变量 - token,书写格式一样:关键字下:- 变量
输出变量值
举例:
使用 export 关键字,输出变量的内容
