接口测试|HttpRunner接口关联与常用断言
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/02/02 17:00:11 2023/02/02
【摘要】 HttpRunner接口关联与常用断言 接口关联日常工作中,我们在请求很多接口的时候需要先登录获取cookie或者token,作为后续请求其他接口的凭证,这需要我们将接口关联起来。以企业微信为例,我们调用服务端API时,需要先提供access_token。第一个test接口获取token,并提取出存储到变量中,在第二个test接口中直接调用该变量,如下:# 接口关联- config: ...
HttpRunner接口关联与常用断言
接口关联
# 接口关联
- config:
    base_url: https://api.weixin.qq.com
- test:
    request:
      url: /cgi-bin/token
      method: GET
      params:
        grant_type: client_credential
        appid: wxf14419077f707856
        secret: 92a113bd4b5ffdc72144740dc7123c99
    extract:
      - token: content.access_token
      - time: content.expires_in
    validate:
      - eq: [$time,7200]
- test:
    request:
      url: /cgi-bin/tags/get
      method: GET
      params:
        access_token: $token  # 引用上面的token实现关联
    extract:
      - id: content.tags.0.id
      - name: content.tags.0.name
    validate:
      - eq: [$id,2]
      - eq: [$name,"星标组"]
这样我们就实现了接口的关联。
常用断言
validate: 断言设置 可以对响应数据做多个断言验证
注:断言操作一般都用在testcases用例层做业务断言,api层只是做简单的断言
格式为:
 validate:
      - eq: [status_code,200]
相关常用断言
  • eq、equals、==、is,判断实际结果和期望结果是否相等
  • lt、less_than,判断实际结果小于期望结果
  • le、less_than_or_equals,判断实际结果小于等于期望结果
  • gt、greater_than,判断实际结果大于期望结果
  • ge、greater_than_or_equals,判断实际结果大于等于期望结果
  • ne、not_equals, 判断实际结果和期望结果不相等
  • str_eq、string_equals 判断转字符串后对比实际结果和期望结果是否相等
  • len_eq、length_equals、count_eq 判断字符串或list长度
  • len_gt、length_greater_than、count_gt、count_greater_than 判断实际结果的长度大于和期望结果
  • len_ge、length_greater_than_or_equals、count_ge、count_greater_than_or_equals实际结果的长度大于等于期望结果
  • len_lt、length_less_than、count_lt、count_less_than实际结果的长度小于期望结果
  • len_le、length_less_than_or_equals、count_le count_less_than_or_equals实际结果的长度小于等于期望结果
注: 断言一般用在测试步骤层里面,如下
# 断言
- config:
    base_url: https://www.baidu.com
- test:
    request:
      url: /
      method: GET
    validate:
      - eq: [status_code,200]  # 判断相等的4种写法 [实际结果,预期结果]
      - is: [status_code,200]
      - ==: [status_code,200]
      - equals: [status_code,200]
注:在yaml文件中,断言引用函数需要加引号 " ",如下图
