接口测试|HttpRunner简介及安装
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2023/02/02 16:33:49 2023/02/02
【摘要】 HttpRunner简介及安装 HttpRunner简介HttpRunner 是一款面向HTTP(S) 协议的通用测试框架,只需编写维护一份YAML/JSON 脚本,即可实现自动化测试、性能测试、线上监控、持续集成等多种测试需求。 HttpRunner运行环境HttpRunner 是一个基于Python 开发的测试框架,可以运行在macOS、Linux、Windows 系统平台上Pytho...
HttpRunner简介及安装
HttpRunner简介
HttpRunner运行环境
  • HttpRunner 是一个基于Python 开发的测试框架,可以运行在macOS、Linux、Windows 系统平台上
  • Python 版本:HttpRunner 支持Python 3.4 及以上的所有版本,并使用Travis-CI 进行了持续集成测试,测试覆盖的版本包括2.7/3.4/3.5/3.6/3.7。虽然HttpRunner 暂时保留了对Python 2.7 的兼容支持,但强烈建议使用Python 3.4 及以上版本
  • 操作系统:推荐使用macOS/Linux
HttpRunner设计理念
  • 充分复用优秀的开源项目,不追求重复造轮子,而是将强大的轮子组装成战车
  • 遵循 约定大于配置 的准则
  • 在框架功能中融入自动化测试最佳工程实践
  • 追求投入产出比,一份投入即可实现多种测试需求
HttpRunner核心特性
  • 继承 Requests 的全部特性,轻松实现 HTTP(S) 的各种测试需求;
  • 采用 YAML/JSON 的形式描述测试场景,保障测试用例描述的统一性和可维护性
  • 借助辅助函数(debugtalk.py),在测试脚本中轻松实现复杂的动态计算逻辑
  • 支持完善的测试用例分层机制,充分实现测试用例的复用
  • 测试前后支持完善的 hook 机制
  • 响应结果支持丰富的校验机制
  • 基于HAR 实现接口录制和用例生成功能(har2case)
  • 结合 Locust 框架,无需额外的工作即可实现分布式性能测试
  • 执行方式采用 CLI 调用,可与Jenkins 等持续集成工具完美结合
  • 测试结果统计报告简洁清晰,附带详尽统计信息和日志记录
  • 极强的可扩展性,轻松实现二次开发和Web平台化
在HttpRunner 自动化测试项目中,主要存在如下几类文件
  • YAML/JSON(必须):测试用例文件,一个文件对应一条测试用例
  • debugtalk.py(可选):脚本函数,存储项目中逻辑运算函数
  • 该文件存在时,将作为项目根目录定位标记,其所在目录即被视为项目工程的根目录(当前工作目录CWD)
  • 该文件不存在时,运行测试的路径将被视为当前工作目录CWD
  • 测试用例文件中的相对路径(例如.csv)均需基于当前工作目录CWD
  • 运行测试后,测试报告文件夹(reports)会生成在当前工作目录CWD
  • .env(可选):存储项目环境变量
  • .csv(可选):项目数据文件,用于进行数据驱动
  • reports(自动生成):运行后自动生成,无需创建
HttpRunner环境安装
HttpRunner是开源的一个测试框架,可以按照常规的安装Python第三方库的方式进行安装。
方法一:命令行直接安装
HttpRunner 的稳定版本托管在PyPI 上,可以使用pip进行安装。在Termina窗口中输入:pip install httprunner==2.5.7即可进行安装
方法二:Pycharm搜索安装
pycharm下载步骤:File——Settings——Python Interpreter——点击加号——输入httprunner进行匹配——选择版本号2.5.7——点击Install Package,如下图
HttpRunner运行步骤
1、打开pycharm,新建项目,项目名自定义(注:利用pycharm编辑yml文件)
2、在项目下新建testcases文件夹
3、在testcases文件夹下新建并编辑好.yml后缀的测试场景文件
4、在pycharm中点击下方的Terminal,输入命令httprunner yml测试脚本路径执行
