java中的线程池ThreadPool
别团等shy哥发育 发表于 2023/02/02 11:15:33 2023/02/02
【摘要】 1、线程池简介  线程池(英语:thread pool):一种线程使用模式。线程过多会带来调度开销,进而影响缓存局部性和整体性能。而线程池维护着多个线程,等待着监督管理者分配可并发执行的任务。这避免了在处理短时间任务时创建与销毁线程的代价。线程池不仅能够保证内核的充分利用,还能防止过分调度。  例子: 10 年前单核 CPU 电脑,假的多线程,像马戏团小丑玩多个球,CPU 需要来回切换。 ...
1、线程池简介
  例子: 10 年前单核 CPU 电脑,假的多线程,像马戏团小丑玩多个球,CPU 需要来回切换。 现在是多核电脑,多个线程各自跑在独立的 CPU 上,不用切换效率高。
线程池的优势: 线程池做的工作只要是控制运行的线程数量,处理过程中将任务放入队列,然后在线程创建后启动这些任务,如果线程数量超过了最大数量,超出数量的线程排队等候,等其他线程执行完毕,再从队列中取出任务来执行。
线程池的主要特点:
  • 降低资源消耗:通过重复利用一创建的线程降低线程创建和销回造成的消耗。
  • 提高响应速度:当任务到达时,任务可以不需要等待线程创建就能立即执行。
  • 提高线程的可管理性:线程是稀缺资源,如果无限制的创建,不仅会消耗系统资源,还会降低系统的稳定性,使用线程池可以进行统一的分配,调优和监控。
  • Java 中的线程池是通过 Executor 框架实现的,该框架中用到了 Executor,ExecutorsExecutorServiceThreadPoolExecutor 这几个类
2、线程池参数说明(重点)
2.1 常用参数说明
  • corePoolSize 线程池的核心线程数
  • maximumPoolSize 能容纳的最大线程数
  • keepAliveTime 空闲线程存活时间
  • unit 存活的时间单位
  • workQueue 存放提交但未执行任务的队列
  • threadFactory 创建线程的工厂类
  • handler 等待队列满后的拒绝策略
      线程池中,有三个重要的参数,决定影响了拒绝策略:corePoolSize - 核心线
    程数,也即最小的线程数。workQueue - 阻塞队列 。 maximumPoolSize -
    最大线程数
      当提交任务数大于 corePoolSize 的时候,会优先将任务放到 workQueue 阻塞队列中。当阻塞队列饱和后,会扩充线程池中线程数,直到达到maximumPoolSize最大线程数配置。此时,再多余的任务,则会触发线程池的拒绝策略了。
    总结起来,就是当提交的任务数大于(workQueue.size()+maximumPoolSize),就会触发线程池的拒绝策略。
2.2 拒绝策略(重点)
  • AbortPolicy(默认):直接抛出RejectedExecutionException异常阻止系统正常运行。
  • CallerRunPolicy:当触发拒绝策略,只要线程池没有关闭的话,则使用调用
    线程直接运行任务。一般并发比较小,性能要求不高,不允许失败。但是,由
    于调用者自己运行任务,如果任务提交速度过快,可能导致程序阻塞,性能效
    率上必然的损失较大
  • DiscardOldestPolicy:抛弃队列中等待最久的任务,然后把当前任务加入队列中尝试再次提交当前任务。
  • DiscardPolicy:该策略默默地丢弃无法处理的任务,不予任何处理也不抛出异常。如果允许任务丢失,这是最好的一种策略。
3、线程池底层工作原理
  1. 在创建了线程池后,线程池中的线程数为零
  2. 当调用 execute()方法添加一个请求任务时,线程池会做出如下判断:
    如果正在运行的线程数量小于 corePoolSize,那么马上创建线程运行这个任务;
    2.2 如果正在运行的线程数量大于或等于 corePoolSize,那么将这个任务放入
    队列;
    2.3 如果这个时候队列满了且正在运行的线程数量还小于maximumPoolSize,那么还是要创建非核心线程立刻运行这个任务;
    2.4 如果队列满了且正在运行的线程数量大于或等于 maximumPoolSize,那么线程池会启动饱和拒绝策略来执行。
  3. 当一个线程完成任务时,它会从队列中取下一个任务来执行
  4. 当一个线程无事可做超过一定的时间(keepAliveTime)时,线程会判断:
    4.1 如果当前运行的线程数大于 corePoolSize,那么这个线程就被停掉。
    4.2 所以线程池的所有任务完成后,它最终会收缩到 corePoolSize 的大小。
4、入门案例
import java.util.concurrent.*;
//自定义线程池
public class ThreadPoolDemo2 {
        ExecutorService threadPool = new ThreadPoolExecutor(
                2,
                5,
                2L,
                TimeUnit.SECONDS,
                new ArrayBlockingQueue<>(3),
                Executors.defaultThreadFactory(),
                new ThreadPoolExecutor.AbortPolicy()
        try {
            for (int i = 1; i <= 10; i++) {
                //执行
                threadPool.execute(()->{
                    System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" 办理业务");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }finally {
            threadPool.shutdown();
核心线程数:2,
最大线程数:5,
空闲线程存活时间:2秒
阻塞队列大小为3
使用默认线程的工厂类
默认拒绝策略:丢弃任务,抛出异常
我们最大线程数是5个,阻塞队列容量为3,当同时执行8个任务的时候,线程池和阻塞队列都会被占满,这时候再来线程请求的时候,会执行拒绝策略。
评论(0
